308 страниц V « < 281 282 283 284 285 > »
Ермыч
post Apr 12 2014, 02:36 AM
Сообщение #5641
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(m@loy @ Apr 12 2014, 12:19 AM) *
Глубокоуважаемый, ЕРМЫЧ, не надо цепляться к словам, тем более сказанных в других темах. Я ничем не хотел вас задеть(если так вышло, то sorry.gif ). И навязывать свое мнение, в отличии от Вас, я ни кому не собираюсь. И не надо тут демогоию разводить
Как прикажите. Слушаюсь!
NSG
post Apr 12 2014, 10:28 AM
Сообщение #5642
Из: Сталинград
Пользователь №: 7,863
место дислокации: ПФО
Про снижение массы колеса всё-таки проверил информацию, оказалось даже превосходнее:
Снижение веса каждого из четырех колес на 1 килограмм эквивалентно уменьшению веса в салоне автомобиля приблизительно на 40 килограммов (пропорция 4 к 40, или, иначе, 1 к 10). Таким образом, если при замене дисков вы снижаете вес каждого диска на четыре килограмма (что в сумме дает 16 килограммов), то ваша машина будет ехать также плавно, как если бы в нее сели 2 пассажира весом 80 кг., но при этом нисколько не потеряет в своих разгонных характеристиках.
Кто-нибудь взвешивал свои покрышки и диски dumai.gif ? Я стандартный размер летней Тоyo 205/70-15 электронным безменом взвесил - ровно 10 кг.
Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
post Apr 12 2014, 01:08 PM
Сообщение #5643
А смысл их взвешивать? На них ездить надо, поэтому колеса подбираются исходя из требований поездок.
Ну весят 30" BFG MT KM2 по 19 кг, диски КиК Ангара ЕТ+15 - по 6 кг. Итого чистое колесо - 25 кг.
Вот еще б узнать, на сколько возрастает лобовое сопротивление авто в лифтованном виде, да еще если всякий неаэродинамический обвес присутствует на машине. Но опять же, просто для любопытства smile.gif
Watcher
post Apr 12 2014, 08:38 PM
Сообщение #5644
Пользователь №: 9,436
место дислокации: Ufa
а всетаки максисы ат771 шумноваты.
GT Avalanche 3.0 (2013)
myxalov6
post Apr 12 2014, 08:51 PM
Сообщение #5645
Пользователь №: 10,878
а я у друга их не слышу, шумная мишлен энерджи.
IceWare
post Apr 13 2014, 07:08 PM
Сообщение #5646
Пользователь №: 13,176
место дислокации: г. Дмитров М.О.
Приветствую! Вопрос:есть куча дисков для УАЗа или Нивы с диаметром 110,108 или 98 мм. А на нашей машинке диаметр 95... Где кто берёт диски для Спортажика? Или на диаметр можно забить? (Хотя что-то подсказывает мне, что этого делать не стоит)
Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
Лифт ~50 мм, спереди проставки 30мм над стойками, сзади KYB Monomax от TLC, пружины от Omega B.
Резина: зимняя Nokian Nordman 4 (шипы) 205/75 R15 на штатных Криста, летняя Cooper Discoverer S/T 30*9,5 R15 на дисках K&K Байконур ET+20
lutohinai
post Apr 13 2014, 07:10 PM
Сообщение #5647
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Диаметр пофигу, лишь бы не меньше 95. Колесо центрируется гайками
Хабы Риф
IceWare
post Apr 13 2014, 08:23 PM
Сообщение #5648
lutohinai, может, сфоткаешь, как машинка на Нитро смотрится? Тоже на них засматриваюсь...
post Apr 13 2014, 08:52 PM
Сообщение #5649
Тема с фотами машин и резины http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=9786&st=40
IceWare
post Apr 13 2014, 08:54 PM
Сообщение #5650
Капец, я что-то забыл про неё совсем...
lutohinai
post Apr 13 2014, 08:57 PM
Сообщение #5651
Из: Луховицы
Моя в 44-ом посте, Evolа в 46-ом
Хабы Риф
NSG
post Apr 14 2014, 10:38 AM
Сообщение #5652
Из: Сталинград
Информацией морально удовлетворён, благодарю smile.gif . Предполагаю, что лифтованная машина строится не для гонок свыше ста B128.gif . И закономерно, что за лишний вес и габарит любого тела приходится доплачивать.
post Apr 14 2014, 03:48 PM
Сообщение #5653
Нема за що! smile.gif Насчет того, что лифтованная машина не для гонок - не факт. Часто для использования лифта надо тыщи полторы прогнать по асфальту максимально быстро, хотя быстрее 120 км/ч по навику не получается. Но это уже поиск компромисса, в котором размерность и рисунок шин тоже занимают не последнее место. Всё больше хочется 32" как минимум и забить на расход на асфальте, ибо на асфальте есть где заправляться, а клиренс "там" имеет значение smile.gif
post Apr 14 2014, 10:32 PM
Сообщение #5654
Цитата(Simon's Cat @ Apr 10 2014, 08:32 PM) *
Я тут тоже переобулся smile.gif 30 х 9,5 15 KUMHO ....Диски с нулевым вылетом.....Мне нравится smile.gif
"Нулевой" вылет для 30"х9.5" - зло!
При крутом повороте будет тереть "внутренее" переднее колесо в районе брызговика.
Собственно, об этот самый пластиковый брызговик и будет тереть.
Максимально допустимый вылет +22 (ну или +20).
А на дисках с нулевым вылетом уже надо и пластик резать и само крыло кувалдой рихтовать.
Simon's Cat
post Apr 14 2014, 10:58 PM
Сообщение #5655
Пользователь №: 11,814
Пластик зло.... biggrin.gif и он будет удаляться....в ближайшее время.
http://vk.com/id133962488
post Apr 15 2014, 10:36 AM
Сообщение #5656
Выверни руль почти до упора в сторону и попробуй заехать на высокий бордюр rolleyes.gif
post Apr 15 2014, 01:16 PM
Сообщение #5657
Вчера приобрёл и конечно не выдержал - сразу поставил 235х75х15 (давно на таком размере ...) Изображение
- как компромисный вариант между Мудами и Пиликами (взял б/у по 4500) - прокатился, до 90 км/ч только успел разогнаться, шума особо нет, но, в сравнению со снятыми Ханкук Hankook Zovac HPW 401 как будто вибрация немного .... , но кочки и ямки помягче и не виляет, как Пилики на продольных неровностях, да и потише вроде их .... и балансировочные груза поменьше .... раза в три biggrin.gif
Надеюсь, что и по всепроходности они пилики переплюнут.
Боялся, что боковые выступы будут торсион поперечной устойчивости цеплять при повороте - ан нет! blink.gif , пока не заметил, наверно не этим радиусом цепляет, а ближе к центру ...
Конечно можно было и Ханкука докатать ....
Но решил раззориться на более мудовое
(На зиму теперь надобно подбирать ченить не сильно дорогое, подобное, но ДЛЯ ЗИМЫ .... B093.gif )
post Apr 15 2014, 01:35 PM
Сообщение #5658
Количество ламмелей и шипы какбэ намекают, что резина зимняя. Велика вероятность, что точиться летом они будут нипадеццки dumai.gif
post Apr 15 2014, 01:45 PM
Сообщение #5659
Возможно .... Позырим ...
А зимняя - да! многие и не на такой ездят зимой! была бы ошипована и я б рискнул .... Но стараюсь перейти на специализированные ...., особенно для зимы! biggrin.gif
Присмотрел себе KUMHO KL71 - всё понравилось! у них тож резина мягкая, по отзывам ...., ну и цена повыше ....
....И стереотип мой - Гудьер покруче Кумха! значить и ходить должны не хужее
post Apr 15 2014, 02:28 PM
Сообщение #5660
Имей в виду - KL71 НЕ ЗИМНЯЯ резина! B228.gif Хотя у нас тут, в Москве, есть камикадзе, которые и зимой на ней ездят....
И еще - на Спортаже, к сожалению, KL71 быстро стачивается на асфальте.
Текстовая версия Сейчас: 26th July 2026 - 02:28 PM
