10 страниц V « < 7 8 9 10 >
> Стучат гидрокомпенсаторы
post Apr 14 2014, 10:59 AM
Сообщение #161
Цитата(Ikarik @ Apr 14 2014, 10:55 AM) *
При замене гидриков бошку снимать не надо! B228.gif Клапанную крышку долой, распредвалы долой и вот они перед глазами.
А чтобы снять распредвалы - надо снять ремень ГРМ. А для этого надо снять вентилятор и (лучше) радиатор, а, следовательно, и тосол сливать надо полностью.
Ikarik
post Apr 14 2014, 11:00 AM
Сообщение #162
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Ну бошку то снимать не надо biggrin.gif А так ещё часть впускного коллектора, гофру на воздухан, тросик на дроссельную заслонку. et.gif
Сообщение #163
Цитата(Ikarik @ Apr 14 2014, 11:00 AM) *
tula.leha
post Apr 14 2014, 12:28 PM
Сообщение #164
Из: Тул.обл г.Алексин
Пользователь №: 12,596
Фигасе ef.gif Послушал я вас мужики и думаю нефиг туда лезть. Один или два там пока стукают на холодную , не критично. ....Подожду хорошего стука.
Ikarik
post Apr 14 2014, 02:07 PM
Сообщение #165
Из: г.Рязань
Когда на горячую начнётся езда на швейной машинке "Зингер", тогда стоит заморочиться. С момента покупки машины, 2010 год, каждый день, на "холодную" слышу гидрики. По мере прогрева всё стихает.
А так по замене, если сам хоть раз ремень ГРМ менял, вааще не страшно!
Pontiy Pilat
post May 4 2014, 07:27 AM
Сообщение #166
Пользователь №: 9,309
место дислокации: Орел
подскажите, пожалуйста, кто в курсе. решил промыть гидрики. разбираются они элементарно - несильным ударом нижним ободком о деревянную поверхность. промыл. после сборки не получилось заправить маслом со шприца так чтобы гидрик не продавливался - масло попросту не выгоняло воздух из полости высокого давления. снятые с двигателя были полностью заправлены маслом и не продавливались. пришлось заполнять маслом обе полости и только потом запрессовывать в тисках сам цилиндрик в корпус. при определенном давлении масло начинает выдавливаться из полости высокого давления и цилиндрик медленно запрессовывается в корпус и встает на свое место. после такой операции гидрик уже не продавливался. в общем провозился часа 3. может можно как-то по-другому их заправлять? инфы в инете не нашел, а непрокаченные ставить побоялся
Asyl
post May 6 2014, 04:20 PM
Сообщение #167
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
Всем привет сегодня такая ерунда получилась вырвало шланг из под дроссельной заслонки я сразу не заметил а потом как повалил пар остановился открыл капот и определил причину всего этого пришлось ремонт делать у обочены благо не далеко магазин был там купил новый 1111480105.gif хамут вс епоченил залил обратно антифриз завожу а меня гидраки стали стучать газуешь пропадают на холостых опять стучат что делать масло доли до верхнего уровня все равно стучат : что делать 32a.gif менять или B128.gif дальше ездить а то как на тракторе ездишь зашел на автозакуп там от мазды пишут
Просто_Человек
post May 6 2014, 08:27 PM
Сообщение #168
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
отрыв шланга подогрева дроселя никак с стуком компенсаторов не связан.
компенсаторы под замену, а там и глянуть каналы мож забиты.
от мазды может и подойдет... одинаковые по сути моторы fe
кореец дорестайл
Drive2
Братан
post May 7 2014, 10:40 AM
Сообщение #169
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
скажите, а может ли быть стук гидрокомпенсаторов отразиться повышенным расходом бензина????
у мен стучат как в швейной машине, буду в конце месяца менячть... но все же интересно!
Просто_Человек
post May 7 2014, 06:07 PM
Сообщение #170
Из: Алмата
сами компенсаторы на расход никак не влияют...
кореец дорестайл
Drive2
Asyl
post May 7 2014, 09:48 PM
Сообщение #171
Garrykon
post Jul 7 2014, 10:13 AM
Сообщение #172
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Интересно, а может масляный фильтр влиять на стук гидриков?
До этого ездил на манне W 67/1, но когда его заказывал , не посмотрел на высоту, он 65 мм. На нем было тихо.
Сейчас поставил J1313015 Jakoparts.Появился стук на холодную.
У этого фильтра внутри стоит дополнительный клапан, предотвращающий сток масла при выключении двигателя. Но диаметр отверстия этого клапана мм 7-8 на вид. Делаю предположение, что это несколько понижает давление в магистрале, отсюда и стук.
Никто не замечал такого?
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
post Jul 7 2014, 11:20 AM
Сообщение #173
Как может дырка 7 мм понизить давление в системе? Ты в гидравлике соображаешь ? Диаметр маслянной магистрали, ну например в ГБЦ, представляешь (или видел ?) ?
Garrykon
post Jul 7 2014, 11:47 AM
Сообщение #174
Так вроде-ж не форум гидравликов, вот и не соображаю))
А если серьезно - то почему не может? Я просто вижу диаметр масляного канала, куда накручивается фильтр - около 18 мм (на вскидку). Соответсвенно сузив отверстие мы вносим дополнительное сопротивление потоку жидкости. Или не так? А диаметр масл.магистрали в ГБЦ - так это-же одна из магистралей, на которые разделяется поток масла.Конечно она должна быть значительно меньше.
Вобщем, куплю еще один фильтр, проведем следственный эксперимент))
Simon's Cat
post Jul 7 2014, 11:53 AM
Сообщение #175
Пользователь №: 11,814
Цитата(Asyl @ May 7 2014, 09:48 PM) *
Чего сделал?
http://vk.com/id133962488
Tuc
post Jul 7 2014, 02:12 PM
Сообщение #176
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
само прошло??
post Jul 7 2014, 02:18 PM
Сообщение #177
Азы гидравлики: при прочих равных условиях заужая проходное сечение увеличиваем скорость потока....т.е. расход не меняется.
Garrykon
post Jul 7 2014, 03:36 PM
Сообщение #178
А как-же быть с потерями напора на местных гидравлических сопротивлениях? На внезапном сужении и расширении канала? Эмпирическая зависимость, предложенная Идельчиком И.Е. говорит, что коэффициент потерь при сужении может достигать от 0,1 до 0,5. biggrin.gif Плюс потери при турбулентности, возникающие в этом замудренном клапане.
post Jul 7 2014, 05:34 PM
Сообщение #179
Клапан открывается при небольшом давлении и служит для удержания масла в каналах головки, т.е. выше насоса. Насосу Идельчиковы потери пофиг, т.к. он только азы гидравлики знает. А основные потери давления в системе смазки в наших стареньких моторах не от турбулентности, а от износа вкладышей, шеек и постелей р.в.
sobiratel78
post Nov 5 2014, 12:09 AM
Сообщение #180
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Цитата(kross @ Oct 18 2010, 05:27 PM) *
Есть присадка Стопшум-гидрокомпенсаторы .. от Ликви-молли. Помогает... Но!
Причиной стуков чаще всего является старое масло и забитость каналов гидриков.
Купить две присадки - залить одну банку и пару-тройку дней поездить. Присадка достаточно хорошо очищает ... Затем заменить масло на новое и влить присадку. Должно помочь.
Избегать быстрой остановки двигателя после приличных нагрузок - дать поработать на холостых пару-тройку минут. Ибо в масл. каналах горячего движка может образовываться нагар-отложения.
Со стучащим гидриком бывало ездил до 500 верст- шибко при этом не газуя. Потом присадки.. замена масел - и шум проходил.
Парни как считаете стоит пробовать, все равно масло через 500 км менять?
Да стучат на холодную.
Я не водитель, я ездок!
Текстовая версия Сейчас: 19th June 2026 - 12:58 AM
