102 страниц V « < 84 85 86 87 88 > »
> Пружины
111
post Apr 6 2014, 03:38 PM
Сообщение #1701
Пользователь №: 11,527
Цитата(Ермыч @ Apr 6 2014, 03:08 PM) *
Всю тему облазил в поисках реальных размеров стоковых пружин на коротыш. С диаметром прутка вроде все сходятся на 14,5, а вот с высотой пружины без нагрузки - разнобой, кто, что пишет - кто 260, а кто 280... Скажите какая реальная высота новых стоковых пружин нормального размера без нагрузки, и задних и передних?
передние-322, задние- 262. поправте, если не так. смотрел по каталогам
Ермыч
post Apr 6 2014, 03:52 PM
Сообщение #1702
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Это вроде похоже на правду. Но, что тогда пишут в сообщениях №990 - 994? Уверяют, что 275 мм.
Sergeigrad
post Apr 6 2014, 04:19 PM
Сообщение #1703
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Высота родных задних 255мм.
Волгоград.
Сергей.
Ермыч
post Apr 10 2014, 11:33 AM
Сообщение #1704
Цитата(Sergeigrad @ Feb 9 2011, 06:41 PM) *
Нифига, высота родной 275 мм, в разжатом состоянии.
Sergeigrad, а это чьё сообщение?
Сергей, Вы меня простите, но я достаточно внимательно изучал эту тему, и прошу Вас - по внимательнее и ответственнее относитесь к той информации, которую даёте. Если этого не делать то возникает большая путаница при подборе и явный вред, а не польза.
Ермыч
post Apr 10 2014, 02:29 PM
Сообщение #1705
Ну всё... Голову совсем сломал с выбором задних пружин и амортизаторов. И основывался на опыте участников форума, и сам проводил изыскание по данным производителя - "тёмный лес" и очень противоречивые данные. Ну ладно когда субъективные мнения - одному очень жёстко, а другому то же самое очень мягко, но когда цифры разнятся... Смотрю вот многие учитывают два основных параметра - высоту пружины и диаметр прутка, но вот мало учитывается внутренний - наружный диаметр пружины, и практически совсем не учитывается количество витков. В общем в который раз и теперь уже окончательно сделал для себя вывод - в этом деле полностью полагаться приходится только на авось...
Заказал себе сегодня пружины от Зафиры - CS Germany 14774210 по 1250 руб. и амортизаторы Волговские KYB 344 275 по 1120 руб., всё придёт через 3 дня. Как Бог даст, так оно и будет.
Garrykon
post Apr 10 2014, 05:54 PM
Сообщение #1706
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Ермыч, насчет высоты - пружин может разногласия возникают из-за того, что у одних родные от киа, а у других другого производителя.
А по поводу количества витков и внешнего диаметра ты прав, тоже очень немаловажные параметры.
У меня сейчас установлены задние от Зафиры,лефорсы.Вот они
В комплекте с масляными волжскими амортизаторами очень комфортно.Без козления на ухабах.
Однако, что настораживает - межвитковое растояние очень маленькое. Как они себя поведут при большой нагрузке? Просто я их брал чисто под себя, т.е. 1-2 человека плюс спиннинги.
Ну и второй момент - штатные отбойники при них бесполезны, т.к. короче сложенных вместе витков.
Поэтому поступил по аналогии с передней подвеской - на шток амортизатора надел отбойник.
Да, ну и удлинитель на шток,ессно.
п.с.
На фото видна проставки 3-х см. от дэу, её пришлось снять, а то дифферент слишком большой получался))
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
Ермыч
post Apr 10 2014, 08:46 PM
Сообщение #1707
п.с.
Вот это номер... Может это усиленные пружины на Зафиру? CS Germany 14774210 для Зафиры, по отзывам ставящих, поднимают машину Спортаж всего на 1,5 - 2 см. и удлинители штока для них не нужны. А эта Ваша пружина, судя по фото, в полтора раза выше старой.
У Вас наверное один отбойник ставить на шток амортизатора бесполезно - если пружины сложатся витками, то отбойник Ваш не сработает. Он будет в свободном состоянии на штоке - шток то до конца в амортизатор не зайдёт. Но если ни какой ошибки нет и это действительно пружины от Зафиры, то волноваться думаю не стоит - Зафира семи местная машина и её допустимая полная масса больше 2 тонн, и раз её эти пружины держат и не смыкаются, то и на Спортаже не сомкнуться.
Стоковые пружины, это и есть стоковые - устанавливаемые производителем на заводе. Они не могут быть разной длины. Как мне удалось выяснить - родные пружины имеют длину в свободном состоянии в пределах 260 мм +/- 3 мм., но не могу сказать, что это точные данные.
Garrykon
post Apr 10 2014, 09:07 PM
Сообщение #1708
Точно, усиленные. 14,25 кажется. Выше где-то писал код.
По лифту - корма поднялась с 76 см. до 84 по аркам. (колеса 205/70/15). Без проставок дэу.
Насчет отбойников - с твоей педантичностью до мм ladosi.gif (в принципе сам такой biggrin.gif )заниматься уже было некогда точным вычислением их длины., но проехался тут по буеракам, пробоев не было.
Ермыч
post Apr 10 2014, 09:56 PM
Сообщение #1709
14,25 - это диаметр прутка стоковых пружин и переда и зада, не усиленных - у меня сейчас такие стоят и срочно под замен просятся. Лишний раз убеждаемся, что сам по себе один диаметр прутка ни чего конкретного о жёсткости пружины не говорит.
Garrykon
post Apr 10 2014, 10:04 PM
Сообщение #1710
На хвосты еще глянь
Ермыч
post Apr 11 2014, 12:19 PM
Сообщение #1711
Вот смотрю на эту фотографию, сравниваю визуально толщину прутков этих пружин, и кажется, что новая пружина на много толще, чем старая. Если старая - обычная, не усиленная, то её диаметр должен быть 14,25. Но тогда новая ни как не 14,25, и даже не 14,5, а по больше.
Garrykon
post Apr 11 2014, 12:59 PM
Сообщение #1712
Ну так оригинальные они с "поросячьми хвостами", с переменным диаметром проволоки. Я-ж про это намекал выше. В середине толщины проволок одинаковы .
Ермыч
post Apr 11 2014, 07:25 PM
Сообщение #1713
Да вот тут вроде как и в средней части видна не одинаковая толщина. В общем это нужно штангелем померять новую пружину.
Garrykon
post Apr 11 2014, 09:13 PM
Сообщение #1714
Ермыч, ты по фото на смартфон моэешь отличить 0,25 мм. разность диаметров??? Штангенциркулем пользоваться умею)))
Sergeigrad
post Apr 11 2014, 10:33 PM
Сообщение #1715
Из: Волгоград
Спасибо за замечание, но почему-то у меня в голове отложилось именно 255мм (надо проверить еще раз , мож я действительно ошибся, тогда приношу извинения, но следом плосле того моего поста выложена фото пружины с размером около 260мм), в гараже стоит одна пружина родная , которую я снял со своего, вот ее я и мерил. А в том посте я ссылался на инфу полученную здесь. Хотя конечно возможно старая которая в гараже и просела. На самом деле высота пружин ТОЧНАЯ до мм не очень важна, т.е. плюс минус 1 см критического значения не имеет. Тем более если что-то колхозишь, то ставишь пружины приемлемы/выбранные по качеству с выбранными амортами, откручиваешь верхниюю гайку амика, домкратиш машину до момента, когда пружина шевелится от руки и смотришь где площадка штока, а где площадка крепления на раме , в зависиморсти от этого ставишь или удлиннитель или проставку под пружину. А найти строго пружины такого же размера и амики очень сложно....
Волгоград.
Сергей.
Ермыч
post Apr 16 2014, 12:00 PM
Сообщение #1716
Вот же попал... Послушал отзыв на форуме, что задние пружины от Опель Зафира А - 14774210 CS Germany "без применения проставок немного приподнимают зад - на 1,5 - 2 см.", и соответственно поверил, так как проверить по справочным данным не смог - не нашёл. Вот заказал и получил эти пружины, а у них оказывается длина аж 305 мм. против стоковых 260... То есть получается высота на 4,5 см больше, а не на 1,5 - 2. Как я не хотел лифтовать зад, тем более, что на перед новые пружины Килен взял обычной высоты, но вот придётся проставки делать 4 см. на штоки амортизаторов.
Так, что имейте ввиду, что Зафировская пружина CS Germany 14774210 реально имеет размеры - высота 305 мм, диаметр прутка 14,7 мм. с учётом слоя краски (мерил сам).
post Apr 16 2014, 12:22 PM
Сообщение #1717
Пружины лучше поставить на машину, а потом уже о полученном лифте говорить. Вот табличка
Изображение отсюда http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=227414 .
Длина 60770 всего 275 мм при прутке в 17 мм, длина усиленных спортяжных - 258 при прутке 14,5 мм. Но лифт в итоге от 60770 - мм 50 минимум, когда стоят на машине. Пруток толще и витков больше http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=227429
Зафировские могут сразу поджаться кормой до высоты, обеспечивающей 15-20 мм лифт...
post Apr 16 2014, 12:26 PM
Сообщение #1718
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Так она так и идет по каталогам Килен 60013 Opel 13,50 121,00 148,00 315,00
Ермыч
post Apr 16 2014, 02:03 PM
Сообщение #1719
Согласен. Но по имеющимся данным о том, что пружина не только длиннее на 4,5 см., но и толще, чем стоковая, можно с уверенностью предположить, что лифт необходим.
Не понял, что значит лифт от 60770 - мм 50 минимум? То есть при установке 60770 машина поднимается на 50 мм выше, чем при усиленных стоковых? Ну так это и понятно - 60770 и выше и пруток толще... Ну вот и Зафирофские и выше стоковых на 4,5 см. и пруток толще - подъём будет приличный, однозначно нужны проставки. А какой именно длины - действительно нужно сначала попробовать поставить и замерить.
При чём тут Килен 60013 Opel 13,50 121,00 148,00 315,00 ?
Я взял пружины CS Germany для Опель Зафиры А, как и было рекомендовано. 14774210 с диаметром прутка 14,7 и с высотой 305 мм.
post Apr 16 2014, 02:56 PM
Сообщение #1720
Кайроновод
Дело в том, что это тоже пружины для Зафиры и идут, как аналог для тех, что вы взяли.А так не, ни причем. Удачи
Текстовая версия Сейчас: 19th October 2025 - 12:58 PM
