75 страниц V « < 37 38 39 40 41 > »
korsar_
post Apr 10 2014, 01:28 PM
Сообщение #761
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Имел дело с КМЕ так там давление больше 1 десятой не скачет, чтоб уменьшить трубки можно поставить одиночные форсунки типа хана или как у sportanec вальтеки переделал из 4 на рампе по 2 и тогда шланги меньше.
швондерШухер
post Apr 11 2014, 10:49 PM
Сообщение #762
Пользователь №: 12,904
место дислокации: киров
korsar_ как просил- выкладываю фотки подкапотные
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
korsar_
post Apr 14 2014, 02:22 PM
Сообщение #763
на этих фото не видно места врезки в коллектор, где взято разрежение для МАП. Из не правильного это расположение форсунок так получается очень длинны шланг к 4 цилиндру да я и неудевлюсь если шланги разной длинны, еще чек может быть из-за не правильно подобранных дюз, по бедной смеси.
Рекомендую найти адаптер для подключения к мозгам ГБО и выложить карту, проверить шлангочки от форсунок к врезкам (должны быть как можно ближе к бензофорсункам)
Еще мне кажется что эти форсунки можно поставить сверху над коллектором так шланги будут минимальными.
1rfnz
post Apr 14 2014, 08:50 PM
Сообщение #764
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Если хотите то сниму свое подкапотное с ГБО
korsar_
post Apr 15 2014, 11:43 AM
Сообщение #765
1rfnz
post Apr 15 2014, 08:21 PM
Сообщение #766
Из: Оренбург
korsar_
post Apr 16 2014, 12:40 PM
Сообщение #767
таже ситуация низкоскоростные форсунки и длинные шланги, как с расходом, чек?
1rfnz
post Apr 16 2014, 01:40 PM
Сообщение #768
Из: Оренбург
Гнал его из Самары. Расход получился около13 литров. По городу еще не знаю. Чек загорелся когда я газ до донышка использовал для снятия баллона для поверки. Когда залил газ то чек погас
vlad34
post Apr 16 2014, 09:41 PM
Сообщение #769
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
время впрыска на хх - 3,4 - 3,5мс, у газовых, соответсвенно, больше.
тогда зачем нужны быстрые форсы?
korsar_
post Apr 17 2014, 10:38 AM
Сообщение #770
создается инертность в длинных шлангах, если короткое расстояние до врезки то хватает и таких форсунок, при правильном подборе дюз.
чек загорелся потому что не была настроена компенсация по давлению
vlad34
post Apr 17 2014, 09:28 PM
Сообщение #771
поясни, пож-ста, как связаны быстродействие газофорсунок с "инертностью в длинных шлангах"?
пысы
на последнем фото в посте 1рфнз рампа лежит горизонтально, что нежелательно.
myxalov6
post Apr 18 2014, 12:28 AM
Сообщение #772
Пользователь №: 10,878
время бензиновых большое , возможно форсунки грязные. норма 2.9-3.1 мс
korsar_
post Apr 18 2014, 12:59 AM
Сообщение #773
длинна шлангочек влияет на точность дозировки газа в цилиндры, появляется инерция точность падает...
может и не грязные, может фильтр топливный засран или бензонасос давление не то создает, может лямбда подвирает, может не герметичность впуска или выпуска...
без осцилографа это все гадание на кофейной гуще.
vlad34
post Apr 18 2014, 10:33 AM
Сообщение #774
на двух разных авто (но обе на акпп) 3,4-3,5мс.
швондерШухер
post May 1 2014, 10:24 AM
Сообщение #775
Цитата(myxalov6 @ Mar 22 2014, 10:00 AM) *
либо скрепкой
а скрепкой какие гнезда замыкать?
приобрел БК-130 от ООО "ОРИОН" из СПб - итог: не фурычит, вроде определяет мозги, а параметры не показывает, в инструкции написано- (один из вариантов) отсутствие контакта с К-линией, я уже во все дыры его потыкал (где нет напряжения)- результат О....
dolphin84
post May 8 2014, 06:44 PM
Сообщение #776
Пользователь №: 12,598
место дислокации: Уфа
Здравствуйте. Назрел вопрос. Хочу поменять форсунки, сейчас стоят reil, планирую поставить красные hana h2000 http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2119. Спорт америкос 128л.с. редуктор tomasetto arctic. Вариатора нет.
Подойдут ли форсунки hana h2000?
Уфа
floe13
post May 8 2014, 09:42 PM
Сообщение #777
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
чисто в плане бреда, а в какой разъем вы его "пихаете" если там есть выход ОБД-2 то его можно просто воткнуть в ОБД разъем на вашем авто, если нет этого разъема, то купить адаптер с киашного разъема на ОБД-2
а не лучше поставить одиночные или спаренные что бы более менее одинаковые шланги от форсунки были
2006 год, Калининград, Гранд, МТ
dolphin84
post May 8 2014, 09:48 PM
Сообщение #778
Без рампы? Как это реализовать?
Уфа
floe13
post May 8 2014, 09:54 PM
Сообщение #779
ну у меня стоят форсунки спаренные, по две. хз как называется могу завтра фото сделать, но у меня говеннненькие форсы, тут в теме писали про какие то зеленые, они как я понял одиночные, но и цена у них получается больше
dolphin84
post May 8 2014, 10:18 PM
Сообщение #780
У меня reil тоже подтупливают. Думаю купить hana h2000, но не уверен, что подойдут.
Уфа
Текстовая версия Сейчас: 10th June 2025 - 02:51 PM
