Чел |
#5661
Имей в виду - KL71 НЕ ЗИМНЯЯ резина! ![]() И еще - на Спортаже, к сожалению, KL71 быстро стачивается на асфальте. Да, спасибо! моё мнение только подтвердилось .... Я их на лето и рассматривал. ... на зиму - даже свои опробованные Ханкуки ставить уже не буду! Без шипов они на льду ....., в общем не по моему! ![]() ![]() Но наши Муды я взять не решился .... а разница в цене с Гудьером оказалась совсем мизерная -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
samoxa7 |
#5662
а молодым водителям это сильно нравится... ну когда девки сильно пищат... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Simon's Cat |
#5663
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 689 Регистрация: 27-March 13 Пользователь №: 11,814 место дислокации: С.Петербург ( Пролетарская-Купчино ) ![]() |
Выверни руль почти до упора в сторону и попробуй заехать на высокий бордюр ![]() До сегодняшнего дня на бордюры...не, не по нашему....на поребрики заезжал не чувствовал что трет...сегодня специально выбрал повыше....залез....еще и зазор остался...небольшой правда ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() И я, и я,и я того же мнения ![]() ![]() ![]() -------------------- ![]() Спортяжка 2000 гв 131 лошадка. МКПП. Привод полный. (зелененькая) http://vk.com/id133962488 8911 ноль 9 ноль 3 ноль 4 ноль |
Kosmos |
#5664
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 116 Регистрация: 26-March 11 Пользователь №: 9,303 место дислокации: Омск ![]() |
Что то я совсем запутался помогите определиться купил шину 30 на 9.5, есть диски штамповка ширина 7, вылет -10 , есть литье ширина 6,5 вылет +25 . , пластиковых расширителей нету , сделан бодик 5 см, и лифт подвески, Окажите помощь на какие диски обуть резину .
![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
шурале56 |
#5665
Что то я совсем запутался помогите определиться купил шину 30 на 9.5, есть диски штамповка ширина 7, вылет -10 , есть литье ширина 6,5 вылет +25 . , пластиковых расширителей нету , сделан бодик 5 см, и лифт подвески, Окажите помощь на какие диски обуть резину . ![]() С бодиком 50 мм 30" колесы - это несерьезно! ![]() А так +25 должно хватить. -10 - перебор, ИМХО -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
СЕРЕГА 425 |
#5666
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми ![]() |
Всем полуночьный привет
![]() ![]() -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
nik*nik |
#5667
Всем полуночьный привет ![]() ![]() Серега, ты диски балансировал или колеса в сборе все же? ![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Саша 156 |
#5668
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 485 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,061 место дислокации: г. Кунгур ![]() |
Что то я совсем запутался помогите определиться купил шину 30 на 9.5, есть диски штамповка ширина 7, вылет -10 , есть литье ширина 6,5 вылет +25 . , пластиковых расширителей нету , сделан бодик 5 см, и лифт подвески, Окажите помощь на какие диски обуть резину . ![]() С бодиком и лифтом 31" - самый раз!, вылет -10 лишкова-то однако! |
Kosmos |
#5669
шурале56 |
#5670
![]() ![]() ![]() Цеплять будут заднюю часть переднего крыла, скорее всего... Катая сейчас 30*9,5*15 без всякого бодика, но и без пластиковых расширителей, на ЕТ +15, даже без опыта одноклубников можно предположить, что на 32*9,5*15 можно с ЕТ+15 ездить, но надо бодик хотя бы 1", грубо 30 мм, и заднюю часть переднего крыла подрезать. Но 32*9,5*15 - это только Симмескы (голм-голм ![]() ![]() ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Андрей 55 |
#5671
Цеплять будут заднюю часть переднего крыла, скорее всего... Катая сейчас 30*9,5*15 без всякого бодика, но и без пластиковых расширителей, на ЕТ +15, даже без опыта одноклубников можно предположить, что на 32*9,5*15 можно с ЕТ+15 ездить, но надо бодик хотя бы 1", грубо 30 мм, и заднюю часть переднего крыла подрезать. Но 32*9,5*15 - это только Симмескы (голм-голм ![]() ![]() ![]() Так, это... Симмексы, если бодик 2" диски ЕТ 0, пластик переднего крыла шаркать будут однозначно? или неточно ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Walter_mp |
#5672
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 4-February 14 Из: Самара Пользователь №: 12,906 место дислокации: Samara ![]() |
Народ подскажите есть ли в продаже ещё диски с циферами 7\16 5\139.7 ет22 кроме кик медео форс. я как бы на них уже опрелелился но вот возник вопрос а есть ли альтернатива с ет22
и кто пользовал российский штамп для уаза с ет 22 , можно камент по ним тоже? -------------------- Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80 Бодилифт 50мм Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35 Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20 |
Ермыч |
#5673
Народ подскажите есть ли в продаже ещё диски с циферами 7\16 5\139.7 ет22 кроме кик медео форс. я как бы на них уже опрелелился но вот возник вопрос а есть ли альтернатива с ет22 и кто пользовал российский штамп для уаза с ет 22 , можно камент по ним тоже? А почему ЕТ именно 22 ? 7\16 5\139.7 ет20 - достаточно больший выбор. Что дадут всего 2 мм вылета? http://www.kolesa-darom.ru/bryansk/diski/s...=15&id=18887575 http://www.kolesa-darom.ru/bryansk/diski/s...=15&id=18266580 http://www.kolesa-darom.ru/bryansk/diski/s...=15&id=18880038 http://www.kolesa-darom.ru/bryansk/diski/s...=15&id=19466566 http://www.kolesa-darom.ru/bryansk/diski/s...=15&id=19171996 -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Walter_mp |
#5674
потому что гладиолус, )))))
просто захотелось именно ет 22. а не 20 -------------------- Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Ермыч |
#5675
А, ну тогда да. Хорошо, что 21,5 не захотел, а то совсем тяжело бы пришлось.
Walter_mp |
#5676
Вот ты когда приходишь в магазин и просишь дать тебе килограмм яблок, а тебе предлагают кило брокколи. ... что сделаешь? ты просто хочешь кило яблок. и тебе не нужно объяснять причину , почему ты хочешь именно яблок килограм, а не полкило халвы или арбуз (блин что то я есть хочу)
вот тоже самое и с вылетом, хочется 22вылет. не 20 а 22, тем более что из 20 (литьё) выбор тоже не велик, а в 22 вылете почему то 2 типа дисков, и то в наличии только один медео форс вылета 21.5 не существует, его не производят. хотя у вас может и есть))))))) интересно было бы увидеть)))))))) Это как Твоё высказывание по лифтовке, кому что нравится)))))))))))) -------------------- Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Ермыч |
#5677
ЕТ22 и ЕТ20 - это даже не почти одно и то же, а совсем одно и то же.
Про 21,5 до Вас просто не дошло. Как знаете. Я просто подсказать хотел совершенно идентичный вариант. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Чел |
#5678
Вчера приобрёл и конечно не выдержал - сразу поставил 235х75х15 (давно на таком размере ...) - как компромисный вариант между Мудами и Пиликами (... Надеюсь, что и по всепроходности они пилики переплюнут. Короче - щастлив!!! ![]() (На зиму теперь надобно подбирать ченить не сильно дорогое, подобное, но ДЛЯ ЗИМЫ .... ![]() Зима вернулась .... Местами пришлось проезжать по метровым сугробам. Дороги - от замерзшей и раскисшей снежной каши, до ледяной колеи 15-20см и накатанные зубодробильные наросты. ![]() Но резина отработала на ура! Лёд немного не любит, правда. Но это ожидаемо! Теперь, тем боле не верю, кто хвалит всесезонку зимой! ИМХО - эта резина наверное одна из самых "зимних" из "всесезонок" с внедорожными наклонностями .... Товарищ на новых Мудовых Гудричах совсем не лестно о них на льду отозвался!!! А ведь многие приспособились ... и ездят! Конечно как компромис - да! они на льду наверняка получше шоссеек, про снег - понятно. Для себя решил, однозначно " надобно подбирать ченить не сильно дорогое, подобное, но "ИМЕННО" ДЛЯ ЗИМЫ" -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
111 |
#5679
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. ![]() |
Может кто юзал такие? http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/gt-rad...-15-104-S--101/
Выбираю между ними и кордиантами, те, что офф роад -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
Гюнтер Фюнтер |
#5680
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 166 Регистрация: 22-March 14 Пользователь №: 13,102 место дислокации: Южный берег Петербурга ![]() |
Может кто юзал такие? Только что поставил, буду делиться впечатлениями. Правда - это 31. ![]() -------------------- ВАЗ 2104>Нива 2131>Isuzu Trooper>Нива 2329>VW T-3>KIA Sportage>Niva Chevrolet>Нива 21213>Peugeot Partner>KIA Sportage
Текстовая версия | Сейчас: 5th August 2025 - 08:31 AM |
