> Проблемка с двигателем, жидкость охлаждающая
vek
post Apr 17 2014, 09:17 PM
Из: Орск
Пользователь №: 12,292
место дислокации: Орск
собственно всё на видео...
подскажите кто может на что готовиться...
что заказывать.
проблемка
Sportаge Grаnd. 2002г.
vek
post Apr 18 2014, 06:36 AM
Из: Орск
что то всё молчат, похоже я попал...
nik*nik
post Apr 18 2014, 07:44 AM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(vek @ Apr 18 2014, 02:36 AM) *
похоже я попал...
на замену прокладки ГБЦ... ну как минимум...
chisto_evgen
post Apr 18 2014, 08:49 AM
Пользователь №: 11,528
место дислокации: саратовская область
Согласен, далее вскрытие покажет...
Антон14
post Apr 18 2014, 11:05 AM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
vek
Скорее всего неисправная вискомуфта привела к перегреву двигателя. ГБЦ покоробило, прокладку выдавило. Не удивлюсь, если кривую ГБЦ никто не шлифовал, даже если предыдущий хозяин делал "капиталочку".
vek
post Apr 18 2014, 12:13 PM
Из: Орск
Цитата(Антон14 @ Apr 18 2014, 02:05 PM) *
vek
вискомуфта живая, про перегрев не знаю, но не исключаю, капиталки вроде не было.
я так понимаю можно заказывать прокладку гбц.
номер никто не подскажет?! и что за приколы с прокладками "виктор реинз" кто говорит что она шире- больше
Сообщение отредактировал vek - Oct 20 2014, 10:02 PM
Антон14
post Apr 18 2014, 02:52 PM
Примерно так все и говорят и делают. Меняют прокладку, а что башка поведёная - никого не парит.
Ещё как вариант - башка мало того что поведёная, так ещё и сожрана тосолом наполовину, и затянута предыдущим владельцем посредством модного китайского динамометрического ключа из сыромятной стали. До кучи надёжно промазано красным герметиком.
zulu
post Apr 18 2014, 04:27 PM
Пользователь №: 12,827
место дислокации: СПБ
Ещё как вариант - башка мало того что поведённая, так ещё и сожрана тосолом наполовину, и затянута предыдущим владельцем посредством модного китайского динамометрического ключа из сыромятной стали. До кучи надёжно промазано красным герметиком.
Я запарился и поменял голову в сборе, хотя изначально тоже рассчитывал прокладочку заменить, ну и попутно расходники, аля ремни и ролики. Кста комплект всех прокладок обошёлся мне бюджетно, что-то около 1300 р.
Sportage 2002, АКПП, Канада
vek
post Apr 19 2014, 07:44 AM
Из: Орск
заказал вот такой комплект Jakoparts J1240302 Прокладки ГБЦ, комплект
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00060/E850...00&MethodType=8
gans
post Apr 19 2014, 08:44 AM
Пользователь №: 9,486
Зачем же сразу человека настраивать на самое худшее. У всех поломка может быть индивидуальная, обычно определяется после вскрытия.
А ты сам будешь делать или отдавать в сервис?
vek
post Apr 19 2014, 04:45 PM
Из: Орск
однозначно сам.
только если шлифовать тогда надо искать кого нибудь.
и как я понимаю это проблема всех спортяг с виско муфтой?!
korsar_
post Apr 19 2014, 10:05 PM
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
при чем здесь вискомуфта, электро вентиляторы тоже могут не включаться, проблема в то что кто-то не уследил и перегрел мотор, думаю что после снятия башки желательно ее отдать спецам на промер и если надло на шлифовку.
Сашок 495
post Apr 19 2014, 11:46 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
+100 после снятия на шлифовку однозначно! поставиш протягивай с динамоме трическим ключем в три захода (я делаю)! а так твоя проблема не так и страшна! я свой мотор так закепитил что можно было яишенку жарить на клапанной крышке,и ни чего голову повело малеха но я не стал заморачиваться и протянул получше но лучше так не делай! шлифани колпачки маслосъемные поменяй клапаночки притри и полости отполируй результат в конце увидиш!удачи!
капля в море!
vek
post Apr 26 2014, 09:25 PM
Из: Орск
сегодня немного попрактиковался в измерениях компрессии
по горшкам
1 2 3 4
12 11,.. 13 11,..
добавил масла в цилиндры компрессометор зашкаливает...
похоже кольца лежат...
п.с. до кучи заклинен вентилятор радиатора кондиционера.
вскрытие показало ржавчина.думаю восстановлю вопрос на что приклеить магниты, наверное эпоксидка, или менять цена 1600р.
post Apr 27 2014, 01:32 PM
по горшкам
1 2 3 4
12 11,.. 13 11,..
По кольцам - нужно попробувать раскоксовать (разные жидкости продаются), да и не факт, что залегли - мож цилиндр овальный. Вентилятор лучше поменять и забыть про него лет на 10.
Ермыч
post Apr 27 2014, 06:33 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
А чем не нравится компрессия? Откуда предположение о залегании колец? Расход масла сильно увеличен? По моему - очень даже нормальная у Вас компрессия для не нового двигателя.
Двигатель колбасит вероятно из за попадания антифриза в цилиндры. Как дым из выхлопной?
Я бы так сделал наверное... Для начала нужно снять головку и промерить на плите, по необходимости шлифовать. Заменить маслосъёмные колечки, притереть клапана. Поставить головку и посмотреть.
vek
post Apr 27 2014, 08:16 PM
Из: Орск
двигатель не колбасит!
дыма нет, точнее есть но не дым а пар. и то когда на газу.
да двиг не новый пробег 150т.км.
предположение о залегание верно (после делал замеры с маслом), вчера обработал "лавром", уже вижу разницу. двиг ожил.
правда после обработки, при первом запуске по выскакивали ошибки... (уже сбросил)
на выходных буду вскрывать ГБЦ
Ермыч
post Apr 27 2014, 10:20 PM
Смотрел видео и мне показалось, что двигатель работает со значительными перебоями - стуки, дёрганья между перегазовками. Но Вы говорите, что не колбасит... При попадании воды в камеру через секущую прокладку как раз таки пар из выхлопной и идёт.
Про залегание колец так и не понял - откуда такая уверенность. 13 Бар - это оптимальная компрессия для нового двигателя, а минимальная - 9,6, а у Вас 13 - 11 и это при 150 тыс. пробега. А что Вы хотите от двигателя, который прошёл больше половины моторесурса? Если залить масло в камеры с незалегшими кольцами компрессия тоже повысится. При залегании колец двигатель начинает сильно жрать масло и дымить прилично на оборотах - это один из основных признаков.
Но хозяин - барин. Помоги Вам Бог в успешном ремонте.
vek
post Apr 28 2014, 12:34 AM
Из: Орск
спасибо за пожелания,
всё покажет вскрытие, тяжко восcтанавливать авто который убивали 12 лет . (покрайней мере последние года 3-4)
хотя много чего нового стоит, не понятно. или всё банально ездили пока что то не сломается...
gans
post Apr 28 2014, 08:14 AM
Так и максимальный разбег по цилиндрам не больше 1.5 http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/3_0.htm
Текстовая версия Сейчас: 30th January 2026 - 04:58 AM
