Snek |
#201
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 498 Регистрация: 2-January 13 Из: Иваново Пользователь №: 11,445 место дислокации: г.Иваново ![]() |
Вроде, не свистит. может и натянут но при нагрузках может проскальзывать . изо выработки шкива . но скорей ремня . ремень( клина ) должен держаться на боковых плоскостях . нижняя плоскость должна быть обязательно с зазором -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Александр 533 |
#202
может и натянут но при нагрузках может проскальзывать . изо выработки шкива . но скорей ремня . ремень( клина ) должен держаться на боковых плоскостях . нижняя плоскость должна быть обязательно с зазором Не. Это не ремень. Это умирает насос. Там давление - 120 атм. Немного просело - все - рывками пойдет. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Snek |
#203
Не. Это не ремень. Это умирает насос. Там давление - 120 атм. Немного просело - все - рывками пойдет. ну тогда все хуже -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Соколоффф |
#204
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар ![]() |
Опять такая же фигня. Че делать то? Вот может не в тему напишу,но было такое(руль рывками)думал тоже лезть в насос и гидрач,потом просто почистил от грязи крестовилы рулевого вала,набрал здоровый шприц АТФки крутил руль и поливал.Стало лучше.Снял кардан и поставил жигулевские крестовины-все прошло.Мож когда поменял жидкость ты много рулем крутил и крестовина расходилась чуток.У меня одна заклинившая была и руль рывками поворачивал. -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
lutohinai |
#205
Вот может не в тему напишу,но было такое(руль рывками)думал тоже лезть в насос и гидрач,потом просто почистил от грязи крестовилы рулевого вала,набрал здоровый шприц АТФки крутил руль и поливал.Стало лучше.Снял кардан и поставил жигулевские крестовины-все прошло.Мож когда поменял жидкость ты много рулем крутил и крестовина расходилась чуток.У меня одна заклинившая была и руль рывками поворачивал. Крутил много, буду смотреть на крестовины. -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Соколоффф |
#206
Крутил много, буду смотреть на крестовины. Обязательно попробуй.Я тоже был готов к огромным вложениям и ремонту)))Оказалось 100 рублей и час работы.Первый раз когда все смазал еще пол года ездил,до замены крестовин.Но крутить надо дофига и постоянно поливать.Я крутил на поднятой морде. -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
lutohinai |
#207
Обязательно попробуй.Я тоже был готов к огромным вложениям и ремонту)))Оказалось 100 рублей и час работы.Первый раз когда все смазал еще пол года ездил,до замены крестовин.Но крутить надо дофига и постоянно поливать.Я крутил на поднятой морде. Крестовины от какого ваза, какие покупать? -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Соколоффф |
#208
Крестовины от какого ваза, какие покупать? от классики 7 вроде.им цена 100 рублей.Если уж снимешь карданчик можно его еще попробовать разработать.Жигулевские крестовины встают с небольшим люфтиком,на руле он не чувствуется. -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
lutohinai |
#209
от классики 7 вроде.им цена 100 рублей.Если уж снимешь карданчик можно его еще попробовать разработать.Жигулевские крестовины встают с небольшим люфтиком,на руле он не чувствуется. С помощью ведешки разработал, пока менять не буду ![]() -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Соколоффф |
#210
Ну и как лучше стало????
lutohinai |
#211
Ну и как лучше стало???? Рывков уже нет, руль легкий. Спасибо -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Соколоффф |
#212
Пажалуйста,хорошо что помогло
Эдгар |
#213
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 1-March 14 Из: Уфа Пользователь №: 13,020 место дислокации: Уфа ![]() |
Народ подскажите на что еще посмотреть. При поворотах руль начало закусывать, тяжелее стал крутиться. Поменял ремень, жидкость сменил. Также закусывает, крестовины в порядке, насос гура не шумит, что еще смотреть, подскажите плиз
![]() -------------------- Kiа Sportаge I 2.0 i 16V 4WD, 128 л.с., АКПП, бензин, 2001 г.в. сборка Калининград
________________________________________________________________________________ Продаю запчасти. |
nik*nik |
#214
Народ подскажите на что еще посмотреть. При поворотах руль начало закусывать, тяжелее стал крутиться. Поменял ремень, жидкость сменил. Также закусывает, крестовины в порядке, насос гура не шумит, что еще смотреть, подскажите плиз ![]() крестовины на рулевом кардане точно в порядке? попробуй на них брызнуть проникающей смазкой... мне по крайней мере помогло. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
lutohinai |
#215
крестовины на рулевом кардане точно в порядке? попробуй на них брызнуть проникающей смазкой... мне по крайней мере помогло. Во-во, и мне тоже помогло -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Эдгар |
#216
крестовины на рулевом кардане точно в порядке? попробуй на них брызнуть проникающей смазкой... мне по крайней мере помогло. Попробую так и сделать! Не лазил если честно туда никогда. Спасибо. Во-во, и мне тоже помогло Откуда к этим крестовинам подлезть, подскажите пожалуйста. Не могу разобраться, то ли с низу, то ли через капот. Не судите строго, не знаю сам. -------------------- Kiа Sportаge I 2.0 i 16V 4WD, 128 л.с., АКПП, бензин, 2001 г.в. сборка Калининград
lutohinai |
#217
Попробую так и сделать! Не лазил если честно туда никогда. Спасибо. Откуда к этим крестовинам подлезть, подскажите пожалуйста. Не могу разобраться, то ли с низу, то ли через капот. Не судите строго, не знаю сам. Через капот. Одна крестовина при выходе из моторного щита, вторая у редуктора. Брызгать смазкой при вращении руля -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Эдгар |
#218
Через капот. Одна крестовина при выходе из моторного щита, вторая у редуктора. Брызгать смазкой при вращении руля Сегодня после работы попробую вечером подлезть. Спасибо. О результате обязательно отпишусь! -------------------- Kiа Sportаge I 2.0 i 16V 4WD, 128 л.с., АКПП, бензин, 2001 г.в. сборка Калининград
Эдгар |
#219
Сегодня после работы попробую вечером подлезть. Спасибо. О результате обязательно отпишусь! Только сейчас получилось смазать рулевые крестовины. Реально, стало даже лучше чем было, руль намного стал мягче! Спасибо всем кто подсказал, а то я уже на рейку готовился! -------------------- Kiа Sportаge I 2.0 i 16V 4WD, 128 л.с., АКПП, бензин, 2001 г.в. сборка Калининград
Сказочник |
#220
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,423 место дислокации: Казань ![]() |
Весь форум обыскал, но не нашел. Подскажите. где найти описание (желательно с фото), замены ремня ГУРа.
Поменял ремни генератора и кондея, а вот как поменять ГУРа визуально понять не могу. |
Текстовая версия | Сейчас: 22nd June 2025 - 04:20 PM |
