10 страниц V « < 6 7 8 9 10 >
> подушки .. рама-кузов., надо проверить
komot223
post Jan 24 2014, 09:43 PM
Сообщение #141
Из: Московская область
Пользователь №: 12,041
место дислокации: Щелково
Цитата(fsp @ Jan 23 2014, 06:04 AM) *
Вроде как нет. Вот здесь почитай http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7787#
второй пост (про тягу акпп).
Пасип))
sibala
post Apr 7 2014, 06:11 PM
Сообщение #142
Пользователь №: 7,898
место дислокации: Volkhov
Спасибо Всем за полную и достоверную информацию. В выходные заменил на своей старушке все подушки по кругу. В двух местах обнаружил полное отсутствие нижних резинок, а верхние были сплющены до 7мм. Брал в магазине ГАЗовские по 49руб. + балон ВД-шки. Разрезал кухонным ножом с насечкой(пилка). Один подкатной домкрат на 2 тонны, брусок "сотка" длинной примерно метр + "кирпичики" из досок 50мм, ключ рожковый+накидной и головка удлинненная на 21"(можно подобрать свечной ключ помощнее). Бампера снимал с усилителем. справа пришлось снять суппорт (слева не мешал), слева ослаблял бачек ГУРа. Брусок вставлял под кузов вдоль борта, домкрат посередине машины, поднимается весь борт равномерно. Гайки затягивал до предела (дальше резьбы нетsmile.gif) Вся работа заняла около 6 часов прямо во дворе у дома (благо погода позволяла). Результат заметен и на глаз и на слух. Из минусов увеличился зазор между бампером и кузовом, на следующих выходных буду пытаться устранить. Если у кого есть опыт - подскажите...
Сообщение отредактировал sibala - Apr 9 2014, 10:09 PM
VMA
post Apr 7 2014, 10:58 PM
Сообщение #143
Пользователь №: 11,485
место дислокации: Saratov
Как правильно называются эти резинки ГАЗовские?
Подушка кабины ГАЗ 53?
,=====o00o
//___l__,\____\,___
l_--- \___l ----[]lllllll[]
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
Drive2.ru
sibala
post Apr 8 2014, 06:21 PM
Сообщение #144
53-12-1001020 Подушка двигателя ГАЗ-3307 (передней опоры)
Тут писали что после эксплуатации протягивали гайки, но толщина резинки чуть длиннее шпильки (той части что без резьбы), а диаметр нижней шайбы (металической) меньше диаметра этой же части шпильки, поэтому гайку можно затянуть до упора...
Сообщение отредактировал sibala - Apr 8 2014, 06:22 PM
Ikarik
post Apr 9 2014, 09:00 AM
Сообщение #145
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Неа... Не двигателя B023.gif Правильнее сказать от кабины, ГАЗЕЛЬские. Высотой 67 мм. При установке нижнюю шайбу с жёлтой подушкой режем ровно пополам. Сверху ГАЗЕЛь, снизу порезанную пополам. Новою гайку самоконтрящуюся, пока первая нитка резьбы не появится.В итоге через какое-то время подушки лопаются к еб...м и встает вопрос: что дальше? Было уже такое. Если не фанатеть на боди лифт, то, как по мне, запихнуть вместе с просевшими новые подушки. Хватить должно на долго. По крайней мере резина не лопается как на ГАЗЕЛЬских. Эт моё мнение. B020.gif
DeoC
post Apr 19 2014, 07:41 PM
Сообщение #146
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 13,217
место дислокации: Самара
Добрый день,
читаю этот пост... Появился вопрос в тему... У меня Автомат.
Нужно ли при попытке поменять подушки подумать об АКПП, например?
Как, например, себя ведёт в салоне авто ручка переключения скростей, когда мы будем пытаться оторвать раму от кузова?
Или об этом думать не нужно - можеть быть типа это не причём?
С уважением
Андрей 55
post Apr 20 2014, 08:06 AM
Сообщение #147
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(DeoC @ Apr 19 2014, 03:41 PM) *
Добрый день,
С уважением
Первый раз я поднимал, забыл про тягу АККП, но все прошло нормально, когда второй раз полез, тягу скинул, от греха подальше, делов то 1 минута, залезть под машину, протянуть руку, вытащить стопор, снять тягу. Советую снять. B020.gif Смотри провода, шланги, разъемы под капотом, а то я первый раз сломал один, не доглядел sad.gif . Удачи!
Olkass
post Apr 20 2014, 11:57 AM
Сообщение #148
Пользователь №: 4,412
А поконкретнее можно? Типа что снимать-разъединять, на что внимание обратить:
1. Бачок ГУРа
2. Бензофильтр
3. Тросики ручника
и т.д. И в ФАК, чтоб люди не парились.
Просто на следующей неделе предстоит данная операция на машине с АКПП.
Кто это делал - будьте ласка, пожертвуйте 10 минут личного времени. Общество спасибо скажет.
Вот мне такой формат оч понравился: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ST&f=27&t=11227
Душа в душу уже:
VMA
post Apr 27 2014, 04:30 PM
Сообщение #149
Весь район объездил в поисках подушек по цене 30-50 р...везде по 110...вот у нас барыги)
,=====o00o
//___l__,\____\,___
Drive2.ru
Olkass
post Apr 27 2014, 06:58 PM
Сообщение #150
Цитата(-Pyrethrum- @ Apr 20 2014, 12:49 PM) *
Так уже давным давно в FAQ ссылка есть данная инструкция и для мкпп и более подробно АКПП
1. Самое внимательное на что обращать внимание что может сломаться это бачок гура и патрубки которые на осушителе кондиционера
sorry.gif Спасибо!
Душа в душу уже:
Юрич
post May 10 2014, 12:33 AM
Сообщение #151
Из: волгорад
Пользователь №: 11,672
место дислокации: Царицын Сталинград Волгоград
Ура! Свершилось! Сегодня поменял подушки-полет нормальный. Поднял на 40 мм
ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
VMA
post Jun 2 2014, 12:18 AM
Сообщение #152
Заказал на автодоке подушки TSN 637 по 60 р за штуку. Поменял без особых проблем, замучался только старые подушки отковыривать. Теперь кузов не лежит на раме, да ездить стало приятней.
,=====o00o
//___l__,\____\,___
Drive2.ru
korsar_
post Aug 14 2014, 09:51 AM
Сообщение #153
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Тоже поменял подушки на газелевские, результатом очень доволен особенно в купе с заменой передних стоек на соболевские, старые подушки были очень мягкие.
Djamalito
post May 25 2015, 06:11 PM
Сообщение #154
Пользователь №: 11,824
место дислокации: Лен.обл.
Поменял подушки на выходных, у нас ценник на газелевские около 130 руб. да в наличии по паре штук в каждом магазине, в итог на весь город набралось 5 подушек, про подушки от зил-130 не прочитал, нашел другие более менее подходящие "Втулка опорная конца продольной штанги" от УАЗ патриот срезал кусочек меньшего диаметра, на нижние резал втулки резиновые по диаметру такие-же как родные, но не помню от какой нашемарки. использовал один домкрат, две чурки и доски.
fermer34
post May 10 2016, 06:34 PM
Сообщение #155
Пользователь №: 14,470
место дислокации: вoлгoградская область
Цитата(archi @ Aug 15 2012, 08:49 AM) *
Вчера заменил подушки на зиловские -Что могу сказать - пол дня возни ,один я,один домкрат подкатной, один домкрат бутылочный ,дподкладушки и все.. одсоединял гур бензобака шланг и ослабил бампера(не до конца снял) кстати сторона меняется одним подьемом домкрат в районе передней двери ближе к стойке НО НЕ ЗАБЫВАЙТЕ пРО СТРАХОВКУ !!!!!
из потерь вырвана противотуманка и разбит палец. ну еще похрустел как то рулевой после всего -сам не понял что было но рулем туда- суда погонял -исчезло.
сами подушки вроде и небыли совсем разбиты -но своиства аммортизации явно потеряли.
РЕЗУЛЬТАТ --- получил что хотел - по мелким неровнастям машина прет не вибрируя. появилась какая то мягкость и стала тише. Лифта как такового не получил - да и не стремился smile.gif
Вместе с Плазой -кайфово.
теперь еще пружины волговские пихну и проставки под крепление стоек передних (резина и токарь уже есть) B128.gif B128.gif
Тоже меняю подушки. а чего это за проставки под крепления амо? у меня волговские пружины и монро спереди.пружины резал но проставки никакие не ставил
2000 г. 4х4 Американец без ABS. 16 клап. короткий
детские игрушки
кот базилио
post Jul 25 2016, 01:36 AM
Сообщение #156
Из: донской
Пользователь №: 11,441
место дислокации: тульская область донской
тоже потрескалась резина к еб....ям через 8 мес газоновская.те самые грибочки отпиленные. склоняюсь к старым снятым,не успевшим утилизироваться и плюс к ним проложиться листовой резиной. какая то резинка сейчас пробивается на кочках на раму изза своей разложенности на части. и трещины на асфальте проходит не тихо.в крышу отдаёт
dark_barker
post Sep 13 2018, 12:31 AM
Сообщение #157
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Прочитал тут все темы про подушки... Вопрос очень насущный, своих вообще не осталось.
Так что по итогам-то? ГАЗ-53/газелевские - гомно? Разваливаются? Или это разные и разваливаются только некоторые? Кто дополнит опыт положительный или отрицательный?
Просто родные-то жаба душит, да и тоже кто-то ругал тут...
те что типа родные 0K017 39 941 / 0K019 39 941 - 900р (это поштучные цены на автодоке получается)
эти 0K01139941B (на форуме видел, сайты как аналоги его не детектируют) - 250р
плюс нижние 0K019 39 942 - 200р
или ещё аналоги есть какие-то?
Desson
post Sep 13 2018, 11:06 AM
Сообщение #158
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
На драйве ставили подушки аналог, в восторге хозяин.
post Sep 13 2018, 02:57 PM
Сообщение #159
Я ставил от Зил130 опора двигателя (они на шестерёнки похожи) и ещё по шайбе сделал из транспортёрной ленты для "чтоб повыше чуть-чуть". За всё 800 руб. Уже 6 лет ходють. Не трескаются. Вот в этом альбоме фсё подробно https://my.mail.ru/mail/niko533/photo/585
dark_barker
post Sep 14 2018, 10:37 AM
Сообщение #160
вот, он как раз 0K01139941B поставил пишет
ага, про них выше тоже писали неоднократно. и как? они не слишком жёсткие?
Текстовая версия Сейчас: 11th October 2025 - 01:59 AM
