49 страниц V « < 41 42 43 44 45 > »
> Вентилятор охлаждения двигателя
sashamas
post Jan 7 2014, 05:30 PM
Сообщение #841
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
Цитата(sashamas @ Jan 7 2014, 04:56 PM) *
большое спасибо что откликнулись===я еще больше запутался- к виске я привык и она меня в полне устраивает даже брутальным урчанием--короче час сфоткаю и покажу
вот он у меня какой датчик- Прикрепленное изображение- обычно чуть выше положения -2=(91-92град)виска взвывала и тухла иногда и в положении =-2= тоже кратковременное включение бывало- и вообще когда помпу поменял включения были чаще кратковременные... B093.gif теперь на холодный заводится как обычно с резким шумом и затиханием---винтокрыл шпарит -хорошо--когда стрелка в рабочей зоне===2=(88-90гр) = пробовал удержать газеркой чувствуется мощ== затем плавное поднятие до позиции =3= постоит с минуту может две и обратно в положение--=2= может задержатся на 20-минут и больше= в гараже при нуле градусов думаю прогоню до включения виски с воем- 30 минут гудел == все тоже Прикрепленное изображениестрелка становится в положение между 2=и =3 (примерно(91-92гр)позициями и все---плавно газую-- появляется обычшый шум как при нормальном запуске виски -ну обычный пусковой рев--температурная стрелка плавно в рабоч зону и гул прекращается скока не газуй-----прям хрень какаято---меня раздражает танец стрелки--- B093.gif -думаю это что то со спиралью-Прикрепленное изображение-в глаза ее не видел никогда--- как до нее до лезть===побрызгал вэдешкой куда сам не знаю и еще если плавно придавливать на гашетку в какойто момент появляется попискивание-- как бы подшипника или втулки-- но люфта крыльчатки нет ни какого--- вот может много настрочил---но как смог--- 32a.gif
Герыч
post Jan 7 2014, 06:09 PM
Сообщение #842
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
sashamas,так а вопрос какой biggrin.gif ?
Америкос,2001 на автомате
Snek
post Jan 7 2014, 06:34 PM
Сообщение #843
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
sashamas -- Вы описали нормальную работу виски а стрелка не только у вас может стремительно подняться в потоке , и опустится при нормальной работе виски ,,,, а чтоб добраться до того что вы обозначили надо с начало узел демонтировать
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
sashamas
post Jan 8 2014, 08:17 PM
Сообщение #844
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Я так и думал что бить будите=но всеравно признателен за внимание= короче раньше когда стрелка уходила выше нормы (ну подьем в горку или нагрузка какая)= виска - взвывала- стрелка уходила наместо в рабочий режим и мертво стояла--- а сейчас - вот это постоянное качание стрелки на прямом участке-???? dumai.gif --и виска с гулом не запускается---вот я и думаю что это всетаки спираль эта в среднем положении залипла или примерзла---ктото тут уже подсказывал что винтокрыл двух скоростной- вот вторая аварийная скорость и не включается ----я буду очень рад =если у меня все в норме как вы говорите...
снимать агрегат чтоб эту спираль увидеть -- я так понял имеется ввиду не только крыльчатку---а все вместе с дифузором-или можно както подлезть и смазать...
post Jan 8 2014, 09:23 PM
Сообщение #845
Цитата(sashamas @ Jan 7 2014, 03:30 PM) *
---меня раздражает танец стрелки--- B093.gif -думаю это что то со спиралью...
Ничего необычного! Колеблется температура и стрелка в след за ней.
Эти колебания стрелки намеренно устранены в штатном указателе с помощью его конструкции. У штатного указателя стрелка не двигается в "рабочем" положении в диапазоне температуры 85...105 гр.
Пружинка расположена на торце муфты, обращенном к радиатору.
sashamas
post Jan 8 2014, 10:19 PM
Сообщение #846
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
конкретно- B020.gif и по существу--огромное человеческое спасибо..Виктор'--нет серьезно- ladosi.gif -я об этой погрешности както и не подумал- а раньше =имеется ввиду после замены прибора просто внимания не обращал...(потому как все ровно двигун чирикает)
и за подсказку по спиральке --тоже спасибо--туда конешно не долезть без снятия виски....--немного успокоили--думаю до весны ее хватит--а вот когда в запас ее сниму тогда - и сам все увижу...
всё таки долез я до спиральки ==0.2мм стальная проволока с зубной щеткой на конце и с тормозухой промыл--и заодно карсона по кругу в углублении со стороны двигуна-тож много налипло всего--ровней и мягче крутить стал......
Evil
post Jan 17 2014, 10:21 AM
Сообщение #847
Пользователь №: 12,138
Летом тоже начались какие то ползки температуры , муфта пашет вроде )))) Но при детальном осмотре спереди на радиатор налип целый валенок , откуда и почему непонятно , радиатору был год. Спереди не видно из за радиатор кондея , если только сверху смотреть с фонарем , так что кто греться начал , смотрите еще чистоту радиатора спереди.
Коротыш , монопривод , 2002 , US
bmdenis
post Jan 23 2014, 10:57 AM
Сообщение #848
Пользователь №: 12,567
место дислокации: Курск
Помогите, пожалуйста! нигде не нашел инфы. Необходимо собрать систему охлаждения Sport&ge 1994г. кореец двигатель FE 16v.
С радиатором все понятно, верхний шланг от помпы, нижний вход в двигатель обратки. Из термостата через резиновый патрубок 7 идет металлическая трубка подачи ОЖ 8 малого круга системы охлаждения, через патрубок 1 соединяется с верхним патрубком печки? или нижним?, к сожалению не помню есть ли отвод от трубки 8 (но наверное должен быть для подключения подогрева маслянного фильтра и дроссельной заслонки) где это увидеть или опишите пожалуйста на словах.
Из печки через резиновый патрубок происходит соединение с трубкой 4 это возрат ОЖ в блок - но и тут не все гладко в районе хамута 2 у меня на трубке 4 два отвода (может это для подключения возврата жидкости из подогрева дросселя и маслянного фильтра).
Помогите мне пожалуйста, может у кого есть фотки...[&tt&c:-)mentid=28331]
Ермыч
post Apr 20 2014, 06:44 PM
Сообщение #849
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Кто снимал с двигателя кронштейн вентилятора - на рисунке он №25 ? Подскажите как он снимается - справа кронштейн к натяжке генератора - я его открутил, слева два здоровых болта - их то же выкрутил. Теперь ничего не должно держать этот кронштейн, а он всё равно не снимается... И тянул,и стучал, и отжимал монтировкой - вообще без реакции, как будто что ещё держит.
Сега
post Apr 20 2014, 08:03 PM
Сообщение #850
Пользователь №: 12,361
если мне не изменяет память он держится на трёх болтах. ща в гараж схожу гляну.
Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега.
snanislav
post Apr 20 2014, 09:01 PM
Сообщение #851
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
Сега
post Apr 20 2014, 09:30 PM
Сообщение #852
Цитата(snanislav @ Apr 20 2014, 11:01 PM) *
я бы сказал третий болт паралельно нижнему, увидеть нереально. тока на ощуп. или снимать шкив.
3-835-845 Сега.
Мазай
post Apr 20 2014, 10:42 PM
Сообщение #853
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Один винт справа и три слева
Ермыч
post Apr 20 2014, 10:56 PM
Сообщение #854
Значит я так понял, что ниже двух больших болтов этого кронштейна находится третий, он дальше утоплен - ближе к двигателю?
Сега, snanislav благодарю вас за подсказку.
Только вызывает удивление - зачем там такой массивный кронштейн и такие здоровые болты?
Мне не хочется снимать шкив. Мне нужно только заменить натяжной ролик ГРМ - он не просто шумит, а уже стучит. Видать прошлый хозяин ремень ГРМ поменял (он совсем свеженький), а натяжной и обводной ролики оставил прежние. Вот думаю снять кронштейн вентилятора и отвести его с вентилятором вперёд и вниз, что бы открутить верхние болты нижней крышки ГРМ и отвести чуть чуть крышку от двигателя для лучшего доступа к ролику. Верхнюю шестерню ГРМ сниму вместе с зафиксированным на ней ремнём и отведу в сторону, что бы не мешала. Думаю получится, а там - посмотрим.
Мазай, я понял, благодарю. Только у меня не 16 клапанник, как на фото, а восьми. Но наверное принцип крепления кронштейна тот же - просто я сверху не вижу 3й болт.
dhanov
post Jun 2 2014, 06:49 PM
Сообщение #855
Пользователь №: 10,124
место дислокации: Янаул
Виска прошла 100 тыс., перестала выть и при запуске и при нагреве - ровно крутит себе постоянно, газеткой тормозится.
Заказал как подходящую по каталогу елькатс 0K038 15 140A за 3,6т.р., сегодня Экзист заказ сняли.Есть там же аналоги NT и PMC меньше 2 тыр, не внушают...
Оригинал c кодом 0K038 15 140A это GMB, я так понял.Вот только код бы узнать от него, GMB GWKR204F идет аналогом к 0K048 15 140A.
В чём отличия вообще наших вискомуфт: крепление иное, или на условия другие температурные(Африка и Норвегия))) ?У меня Кал 2004 бензин.
Или снятие заказа - сигнал к установке электро?)))
Калининград,гранд,2004,бензин,МКПП, хабы-ручки-болтики, 30" BFG AT
wodkolei
post Jun 3 2014, 11:40 AM
Сообщение #856
Из: Сибирь
Пользователь №: 12,562
место дислокации: Сибирь
ОДНОЗНАЧНО!
Escalade
post Jun 15 2014, 12:20 PM
Сообщение #857
Из: Замкадья
Пользователь №: 8,637
место дислокации: Видное
А если в ходе сувания в крыльчатку газеты, оную расфигачивает вклочья как на холодную, так и нагорячую, это значит, что к муфте приближается маленький пушной зверек или нет поводов для беспокойства? Проблем с перегревом не наблюдается, внешне всё работает в штатном режиме.
Мазай
post Jun 15 2014, 01:01 PM
Сообщение #858
Из: Юго-запад Л.О.
Просто она не работает, но не работает в более-менее нормальную сторону. Из минусов данной ситуации:
1 долгий зимний прогрев
2 чуть-чуть в плюс к расходу топлива
post Jun 15 2014, 02:14 PM
Сообщение #859
Самый главный минус - вой недецкий, и возможность, что вент разорвет при 5000 об/мин на обгоне и разнесет радиатор и ещще что нибудь
Escalade
post Jun 15 2014, 03:36 PM
Сообщение #860
Из: Замкадья
Мазай
Так-то выть начинает только при начале перегрева (в пробках, например) и прекращает, когда температура приходит в норму (по ощущениям, т.к. стрелка стоит как вкопанная чуть ниже середины). В обычном режиме воя не наблюдается. Может я газету засовывал неправильно?
зы. Чего делать-то - менять штоли? Что-то рановато муфта кирдыкнулась - пробег 90 тыков всего...
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2026 - 04:52 AM
