#381
На видном месте - это где? Там куча проводов каких то. Он должен висеть как фишка или же прикреплен куда-нибудь? Он (или только его кронштейн крепления) торчит на нижней кромке торпеды, по линии рулевой колонки. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
vlad_fvn |
#382
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 25-June 13 Из: Калужская область г. Обнинск Пользователь №: 12,144 место дислокации: Калужская область ![]() |
Он (или только его кронштейн крепления) торчит на нижней кромке торпеды, по линии рулевой колонки. Ок, понял. Спасибо!!! -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
vlad_fvn |
#383
Блин....
Пошел посмотрел нет такого. Место есть а разъема нет. И висит какая то фишка 2-х или 4-х контактная (не разглядел). А под капотом замыкая 12 и 19 - со светодиодом в 5 и 11. Светодиод на 3 сек загорается после ничего ![]() Как можно проверить контакты?? на них должно быть питание? чтобы тестером проверить... -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
Александр 533 |
#384
Блин.... Пошел посмотрел нет такого. Место есть а разъема нет. И висит какая то фишка 2-х или 4-х контактная (не разглядел). А под капотом замыкая 12 и 19 - со светодиодом в 5 и 11. Светодиод на 3 сек загорается после ничего ![]() Как можно проверить контакты?? на них должно быть питание? чтобы тестером проверить... Не нужно туда тестером лазать - это бесполезно, ну если только 12 в померить (а зачем - на АКБ прощще). Нужно все выключить, вставить перемычку 12-19, сесть на место водителя и включить зажигание. Лампа ЧЕК будет блинковать (если она горела во время работы двигателя). Как считывать коды - неоднократно писалось. Удачи ! Вот ещё инфа - пригодится Марки и года (ориентировочно): все модели 1990-1996 гг.; часть моделей после 1996 г. Примечание: иногда устанавливается одновременно с OBD-II разъемом (например, на Kia Sportage) Назначение выводов диагностического разъема Вывод Назначение 1 Питание +12В после реле топливного насоса 2 Сигнал включения вентилятора системы охлаждения (?) 3 Сигнал оборотов двигателя / сигнал управления первичной цепью зажигания 4 GND - Масса 5 +B - Питание +12В 7 Цепь управления первичной цепью зажигания (катушка 2) 8 L-линия диагностики ABS 9 K-линия диагностики двигателя 10 Сигнал неисправности АКПП (?) 11 Цепь лампы Check Engine - вывод для считывания медленных кодов самодиагностики двигателя 12 GND - Масса 14 K-линия диагностики подушек безопасности (AirBag) 15 K-линия диагностики ABS 16 Цепь управления первичной цепью зажигания (катушка 1) 17 K-линия диагностики круиз-контроля 18 L-линия диагностики АКПП (?) 19 L-линия диагностики двигателя 20 Engine monitor output (?) Типичное расположение: под капотом в моторном отсеке Внешний вид http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...files%2Fkia.jpg Тип разъема №1 - 20-ти контактный прямоугольный разъем -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
vlad_fvn |
#385
Нужно все выключить, вставить перемычку 12-19, сесть на место водителя и включить зажигание. Лампа ЧЕК будет блинковать (если она горела во время работы двигателя). Может не внимательно читал, но не знал, такого варианта - без светодиода Спасибо буду пробовать. PS тестером я хотел убедиться в том что на контакте 19 есть хоть что то. -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
Александр 533 |
#386
Может не внимательно читал, но не знал, такого варианта - без светодиода Спасибо буду пробовать. PS тестером я хотел убедиться в том что на контакте 19 есть хоть что то. Не нужно тестер, спрячь. Тестером автоэлектрика и автоэлектроника очень тяжело анализируется, нужно очень точно понимать, что делаешшш. Иначе узнаешь "температуру воды в прибалтике". ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
IceWare |
#387
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 147 Регистрация: 8-April 14 Пользователь №: 13,176 место дислокации: г. Дмитров М.О. ![]() |
Кто-нибудь знает, можно ли ELM327 каким-нибудь хитрым образом прицепить к штатному разъёму? Например, взяв штатный штекер и припаяв провода, как нужно Эльму.
-------------------- Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
Лифт ~50 мм, спереди проставки 30мм над стойками, сзади KYB Monomax от TLC, пружины от Omega B. Резина: зимняя Nokian Nordman 4 (шипы) 205/75 R15 на штатных Криста, летняя Cooper Discoverer S/T 30*9,5 R15 на дисках K&K Байконур ET+20 |
Братан |
#388
продиагностировал свой автос... значицца, выдало ошибки:
Р0440 - я так понял, это касаемо клапана абсорбера (он у меня под капотом стоит, прямоугольненький) и на него три трубки идет - лдна с клапаном... посмотрю сегодня, почищу, постучу, и вторая Р0137-02 (Низкое напряжение цепи подогрева датчика кислорода). Это что к чему по второй ошибке????? может кто подскажет? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
cladsl |
#389
Братан |
#390
все конечно хорошо.... я так понял, что это вторая лямбда.... и что, ее под замену????
cladsl |
#391
все конечно хорошо.... я так понял, что это вторая лямбда.... и что, ее под замену???? скорее всего да... по всей видимости у неё сопротивление изоляции нарушилось и происходит "утечка" на "массу"... но может быть и просто в раз'ёме контакт плохой ))) а посчёт второй лямбды помойму она на расход не влияет... она за СО отвечает... т.е. за качество смеси ))) |
Братан |
#392
смотри, дословно ошибка звучит так
"Низкое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)" Это первый или второй лямбды???? если смотреть на график первой лямбды - он рисуется, а вот если смотреть на график второй лямбды - то там идет почти прямая линия..... Ну в общем, что удалось узнать..... это косяк второй лямбды.... варианта три: 1. Плохой контакт, 2. Подыхает лямбда, 3. плохой катализатор..... -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
cladsl |
#393
смотри, дословно ошибка звучит так "Низкое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)" Это первый или второй лямбды???? если смотреть на график первой лямбды - он рисуется, а вот если смотреть на график второй лямбды - то там идет почти прямая линия..... да вторая это лямбда ))) я те путного ничё не скажу по ней т.к. у меня одна лямбда... но када моя помершая была жрало шо аж страшно становилось... чуть не сорокет на сотню... а вторая онаж после ката стоит так что не особо на расход влиять должна... раз'ём вдшкой побрызгай (раз'единив его конечно) потом посмотри чё будет... она оригинальная то бессовестных денег зараза стоит... а с нашемарок ставить как то стрёмно... сам знаешь качество какое ))) |
Братан |
#394
ок. спс. попшикаю разъем.... в принципе расход у меня около 13-13.5 литров по городу на автомате.
А вот по вопросу СО..... в ноябре проходил техосмотр - СО было не то что в норме, практически 0 оно было... -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
Apueu |
#395
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр ![]() |
Кто-нибудь знает, можно ли ELM327 каким-нибудь хитрым образом прицепить к штатному разъёму? Например, взяв штатный штекер и припаяв провода, как нужно Эльму. Привет. существует специальный адаптер KIA 20 Pin 20Pin Male to OBDII. стоит 7$ Колодка под капот: ![]() часть на ОБД ![]() -------------------- |
RASH |
#396
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 195 Регистрация: 26-July 11 Пользователь №: 9,765 место дислокации: Тульская обл. г.Новомосковск ![]() |
Кто-нибудь знает, можно ли ELM327 каким-нибудь хитрым образом прицепить к штатному разъёму? Например, взяв штатный штекер и припаяв провода, как нужно Эльму. На разборке нашел разъем ОБД2 и сваял переходник, к подкапотному припаивал, там нужно 5 проводов, брал кабель для монитора ПК с защитой от помех, а первое время просто соединял ELMку проводами к подкапотнаму разъему для проверки. С ELMкой хорошо работает Torque и OBD АВТО ДОКТОР на андроиде и СКАНМАСТЕР на буке... -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Гранд 2001, МКПП, Кал... |
Александр 533 |
#397
На разборке нашел разъем ОБД2 и сваял переходник, к подкапотному припаивал, там нужно 5 проводов, брал кабель для монитора ПК с защитой от помех, а первое время просто соединял ELMку проводами к подкапотнаму разъему для проверки. С ELMкой хорошо работает Torque и OBD АВТО ДОКТОР на андроиде и СКАНМАСТЕР на буке... Так же поступил. Небольшая мулька при этом наблюдается - если воткнуть в разъём ОБД этот самый ЕЛМ 327 и с ним ездить (не вынимать) - то перестаёт зажигаться лампа ЧЕК при включении зажигания. Даже если с ЕЛМки плюс отключить. Это нормально ? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Nels |
#398
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 30-April 14 Пользователь №: 13,245 место дислокации: Armenia ![]() |
Друзья существует ли Torque Pro для виндоус ? А то где ни нахожу , все для андроид
![]() -------------------- sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
Александр 533 |
#399
Друзья существует ли Torque Pro для виндоус ? А то где ни нахожу , все для андроид ![]() Это под Андроид прога. Для виндов - сканмастер и другие. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Nels |
#400
Ну пока сканмастером прошелся )))
После считывания данных , как убедиться в их соответсвии норме ? Ну некоторые конечно всем известны , темп ож , обороты в мин .. Но есть данные в правильности которых хотелось бы убедиться . -------------------- sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
Текстовая версия | Сейчас: 26th September 2025 - 09:42 PM |
