28 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
> САМОДИАГНОСТИКА ПО OBDII, распиновка разъема и расшифровка блинк кодов
post Jan 29 2014, 01:35 PM
Сообщение #381
Цитата(vlad_fvn @ Jan 29 2014, 11:10 AM) *
На видном месте - это где? Там куча проводов каких то. Он должен висеть как фишка или же прикреплен куда-нибудь?
Он (или только его кронштейн крепления) торчит на нижней кромке торпеды, по линии рулевой колонки.
vlad_fvn
post Jan 29 2014, 01:58 PM
Сообщение #382
Из: Калужская область г. Обнинск
Пользователь №: 12,144
место дислокации: Калужская область
Ок, понял. Спасибо!!!
KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
vlad_fvn
post Jan 29 2014, 03:50 PM
Сообщение #383
Блин....
Пошел посмотрел нет такого. Место есть а разъема нет. И висит какая то фишка 2-х или 4-х контактная (не разглядел).
А под капотом замыкая 12 и 19 - со светодиодом в 5 и 11. Светодиод на 3 сек загорается после ничего sad.gif Хотя принудительно добился ошибки и чек загорелся. А блинков не было ......
Как можно проверить контакты?? на них должно быть питание? чтобы тестером проверить...
post Jan 29 2014, 05:37 PM
Сообщение #384
Цитата(vlad_fvn @ Jan 29 2014, 03:50 PM) *
Блин....
Не нужно туда тестером лазать - это бесполезно, ну если только 12 в померить (а зачем - на АКБ прощще). Нужно все выключить, вставить перемычку 12-19, сесть на место водителя и включить зажигание. Лампа ЧЕК будет блинковать (если она горела во время работы двигателя). Как считывать коды - неоднократно писалось. Удачи ! Вот ещё инфа - пригодится Марки и года (ориентировочно): все модели 1990-1996 гг.; часть моделей после 1996 г.
Примечание: иногда устанавливается одновременно с OBD-II разъемом (например, на Kia Sportage) Назначение выводов диагностического разъема
Вывод Назначение
1 Питание +12В после реле топливного насоса
2 Сигнал включения вентилятора системы охлаждения (?)
3 Сигнал оборотов двигателя / сигнал управления первичной цепью зажигания
4 GND - Масса
5 +B - Питание +12В
7 Цепь управления первичной цепью зажигания (катушка 2)
8 L-линия диагностики ABS
9 K-линия диагностики двигателя
10 Сигнал неисправности АКПП (?)
11 Цепь лампы Check Engine - вывод для считывания медленных кодов самодиагностики двигателя
12 GND - Масса
14 K-линия диагностики подушек безопасности (AirBag)
15 K-линия диагностики ABS
16 Цепь управления первичной цепью зажигания (катушка 1)
17 K-линия диагностики круиз-контроля
18 L-линия диагностики АКПП (?)
19 L-линия диагностики двигателя
20 Engine monitor output (?)
Типичное расположение: под капотом в моторном отсеке
Внешний вид
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...files%2Fkia.jpg
Тип разъема №1 - 20-ти контактный прямоугольный разъем
vlad_fvn
post Jan 29 2014, 05:57 PM
Сообщение #385
Может не внимательно читал, но не знал, такого варианта - без светодиода
Спасибо буду пробовать.
PS
тестером я хотел убедиться в том что на контакте 19 есть хоть что то.
post Jan 29 2014, 06:08 PM
Сообщение #386
PS
Не нужно тестер, спрячь. Тестером автоэлектрика и автоэлектроника очень тяжело анализируется, нужно очень точно понимать, что делаешшш. Иначе узнаешь "температуру воды в прибалтике". biggrin.gif
IceWare
post Apr 21 2014, 07:42 AM
Сообщение #387
Пользователь №: 13,176
место дислокации: г. Дмитров М.О.
Кто-нибудь знает, можно ли ELM327 каким-нибудь хитрым образом прицепить к штатному разъёму? Например, взяв штатный штекер и припаяв провода, как нужно Эльму.
Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
Лифт ~50 мм, спереди проставки 30мм над стойками, сзади KYB Monomax от TLC, пружины от Omega B.
Резина: зимняя Nokian Nordman 4 (шипы) 205/75 R15 на штатных Криста, летняя Cooper Discoverer S/T 30*9,5 R15 на дисках K&K Байконур ET+20
Братан
post Apr 21 2014, 11:50 AM
Сообщение #388
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
продиагностировал свой автос... значицца, выдало ошибки:
Р0440 - я так понял, это касаемо клапана абсорбера (он у меня под капотом стоит, прямоугольненький) и на него три трубки идет - лдна с клапаном... посмотрю сегодня, почищу, постучу, и вторая
Р0137-02 (Низкое напряжение цепи подогрева датчика кислорода). Это что к чему по второй ошибке????? может кто подскажет?
post Apr 21 2014, 02:11 PM
Сообщение #389
это к ацкому аппетиту... тобишь расходу )))
Братан
post Apr 21 2014, 02:24 PM
Сообщение #390
потому что...
Из: Беларусь, Минск
все конечно хорошо.... я так понял, что это вторая лямбда.... и что, ее под замену????
post Apr 21 2014, 02:29 PM
Сообщение #391
скорее всего да... по всей видимости у неё сопротивление изоляции нарушилось и происходит "утечка" на "массу"... но может быть и просто в раз'ёме контакт плохой ))) а посчёт второй лямбды помойму она на расход не влияет... она за СО отвечает... т.е. за качество смеси )))
Братан
post Apr 21 2014, 02:43 PM
Сообщение #392
потому что...
Из: Беларусь, Минск
смотри, дословно ошибка звучит так
"Низкое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)"
Это первый или второй лямбды???? если смотреть на график первой лямбды - он рисуется, а вот если смотреть на график второй лямбды - то там идет почти прямая линия.....
Ну в общем, что удалось узнать..... это косяк второй лямбды.... варианта три:
1. Плохой контакт,
2. Подыхает лямбда,
3. плохой катализатор.....
post Apr 21 2014, 02:51 PM
Сообщение #393
да вторая это лямбда ))) я те путного ничё не скажу по ней т.к. у меня одна лямбда... но када моя помершая была жрало шо аж страшно становилось... чуть не сорокет на сотню... а вторая онаж после ката стоит так что не особо на расход влиять должна... раз'ём вдшкой побрызгай (раз'единив его конечно) потом посмотри чё будет... она оригинальная то бессовестных денег зараза стоит... а с нашемарок ставить как то стрёмно... сам знаешь качество какое )))
Братан
post Apr 21 2014, 02:53 PM
Сообщение #394
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ок. спс. попшикаю разъем.... в принципе расход у меня около 13-13.5 литров по городу на автомате.
А вот по вопросу СО..... в ноябре проходил техосмотр - СО было не то что в норме, практически 0 оно было...
Apueu
post Apr 22 2014, 11:30 AM
Сообщение #395
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
Привет. существует специальный адаптер KIA 20 Pin 20Pin Male to OBDII. стоит 7$
Колодка под капот:
часть на ОБД Изображение
RASH
post Apr 22 2014, 12:23 PM
Сообщение #396
Пользователь №: 9,765
место дислокации: Тульская обл. г.Новомосковск
На разборке нашел разъем ОБД2 и сваял переходник, к подкапотному припаивал, там нужно 5 проводов, брал кабель для монитора ПК с защитой от помех, а первое время просто соединял ELMку проводами к подкапотнаму разъему для проверки. С ELMкой хорошо работает Torque и OBD АВТО ДОКТОР на андроиде и СКАНМАСТЕР на буке...
Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Гранд 2001, МКПП, Кал...
post Jul 3 2014, 09:24 PM
Сообщение #397
Так же поступил. Небольшая мулька при этом наблюдается - если воткнуть в разъём ОБД этот самый ЕЛМ 327 и с ним ездить (не вынимать) - то перестаёт зажигаться лампа ЧЕК при включении зажигания. Даже если с ЕЛМки плюс отключить. Это нормально ?
Nels
post Jul 3 2014, 10:50 PM
Сообщение #398
Пользователь №: 13,245
место дислокации: Armenia
Друзья существует ли Torque Pro для виндоус ? А то где ни нахожу , все для андроид dumai.gif
sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
post Jul 4 2014, 09:43 AM
Сообщение #399
Это под Андроид прога. Для виндов - сканмастер и другие.
Nels
post Jul 5 2014, 12:02 AM
Сообщение #400
Ну пока сканмастером прошелся )))
После считывания данных , как убедиться в их соответсвии норме ?
Ну некоторые конечно всем известны , темп ож , обороты в мин .. Но есть данные в правильности которых хотелось бы убедиться .
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2026 - 06:14 PM
