BFGoodrich |
Хочу соеденить ноут с магнитолой,чтобы в машине смотреть мульты,а звук был через магнитолу и колонки. Но не знаю как сделать. В ноуте есть выход под наушники,в магнитоле входов по моему нет (одни выходы).
ВОТ ТАКАя -------------------- |
МихаилТ |
Хочу соеденить ноут с магнитолой,чтобы в машине смотреть мульты,а звук был через магнитолу и колонки. Но не знаю как сделать. В ноуте есть выход под наушники,в магнитоле входов по моему нет (одни выходы). ВОТ ТАКАя ...................... ![]() -------------------- |
Butafor |
http://remont-aud.net/forum/8-162-1 вот тебе ответ
![]() ![]() ![]() -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
BFGoodrich |
http://remont-aud.net/forum/8-162-1 вот тебе ответ ![]() ![]() ![]() Спасиб,только я координат у них не нашёл ![]() ...................... ![]() Миш,мульты ребёнку по дороге на дачу,ну и мне кино в пробках. ![]() -------------------- |
МихаилТ |
Спасиб,только я координат у них не нашёл ![]() Миш,мульты ребёнку по дороге на дачу,ну и мне кино в пробках. ![]() ну и ладушки ![]() ![]() -------------------- |
Дальний |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 204 Регистрация: 10-January 08 Пользователь №: 4,317 место дислокации: Серты ![]() |
почитал ссылку,ни зная что зашито в бис магнитолы -лазить бессмысленно(вполне возможно ,что там многое прошито,деже вкусного)ну а как быть с навесными элементами?!
значительно проше купить новую магнитолку с usb входом или линейным,а главное сьэкономишь много сил и нервов еще есть идея использовать трансмиттер с усб входом и слушай св ой ноут в чм диапазоне |
BFGoodrich |
почитал ссылку,ни зная что зашито в бис магнитолы -лазить бессмысленно(вполне возможно ,что там многое прошито,деже вкусного)ну а как быть с навесными элементами?! еще есть идея использовать трансмиттер с усб входом и слушай св ой ноут в чм диапазоне Не понял,можно поподробнее? -------------------- |
Дальний |
сейчас в магах продается сей девайс:суем в прикуриватель,туда вставляем флешку(но главное на некоторых есть usb вход под флешку)так вот если соединить шнурком usb-usb и самое главное!!! ноут увидит трансмитер как устройство,то будет счастье
на всякий пожарный перережь провод плюса в шнурке,если тока в инструкции к трансмитеру не написано ,что туда можно сувать не только флешки |
BFGoodrich |
сейчас в магах продается сей девайс:суем в прикуриватель,туда вставляем флешку(но главное на некоторых есть usb вход под флешку)так вот если соединить шнурком usb-usb и самое главное!!! ноут увидит трансмитер как устройство,то будет счастье на всякий пожарный перережь провод плюса в шнурке,если тока в инструкции к трансмитеру не написано ,что туда можно сувать не только флешки Спасиб. Звонил в фирму по перепайке магнитолы объявили 1,5 тыс+сам снимаешь и на 2 дня.И ТРАНСМИТТЕР в гнездо наушников ![]() -------------------- |
Дальний |
ну вот и такие бывают не знал,причем ноут можно и на работе послушать и в офисе, и соседям по пробке музон поставить и главное переносной двд подключить к магнитоле(не у всех есть выходы и тем более чм модуляторы
Butafor |
дааа.. у меня лежит эта хрень помехи дикие качество ужасное!! пробовал 3 вариант щас лежит ха 2.500 с гигом памяти помехи!! и тем более когда кнему еще и провод! зачем все это магнитола с aux и все!! 3 тр. стоит jvc, а вообще в спортягу лучше 2 din! Jvc там и usb и aux и звук супер но стоит 7 т.р.
Дальний |
у самого нету не скажу про качество .помехи, не ужто не помогает смена частоты,единственное люди жалуются искать песенку тяжело
Butafor |
на любых чистотах я все перепробовал.. .пр опесенки на моем даже поиск есть .... но это все детали можно разве что аудио книги слушать, прпоще магнитолу и лучше...
Дальний |
а я хотел было как то на работу купить,а то радио слушать вообще невозможно,одни и те же песни из недели в неделю
Текстовая версия | Сейчас: 17th July 2025 - 04:17 AM |
