19 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> Редуктор заднего моста, Ремонтъ
post Apr 21 2014, 11:30 AM
Сообщение #261
Цитата(wodkolei @ Apr 21 2014, 01:08 PM) *
Доброго времени суток форумчане.
Подскажите пож- ста как посчитать зубы или еще как ни-ть узнать передаточное число задн. редуктора. Не вытаскивая самого редуктора. dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Авто 2006г кал. гранд 2л бензин МКП
Если редуктор не вскрывался, то велика вероятность, что он 8/37. Как вариант - вывесить колеса и по 4-му варианту http://reduktor.nsk.ru/professionalnyj-spe...isla-reduktora/
wodkolei
post Apr 21 2014, 11:55 AM
Сообщение #262
Из: Сибирь
Пользователь №: 12,562
место дислокации: Сибирь
Способ по шильдику мне понравился. А на наших редукторах есть шильда???
post Apr 21 2014, 12:08 PM
Сообщение #263
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=330618 - я не нашел. Есть наборы каких-то буков/чисел, как их идентифицировать - ХЗ
post Apr 21 2014, 02:32 PM
Сообщение #264
я как-то пытался посчитать,и через заливную и через сливную и через дырку от датчика-не смог....у меня ЛСД редуктор,оказалось,что быстрее полуоси и редуктор вынуть было для подсчётаB020.gif
Olkass
post Apr 21 2014, 02:45 PM
Сообщение #265
Пользователь №: 4,412
Цитата(Витёк87 @ Apr 7 2014, 12:46 PM) *
Начну с того что в заднем дифе при трогании, происходил сильный удар, и на хвостовике был свободный ход около 2-х см.
Вскрытие показало следующее . Что могло быть причиной такого разъёб.. разбивания отверстия в чашке дифа???
Все ж это болезнь у них. Такая же беда была:
Душа в душу уже:
Витёк87
post Apr 22 2014, 05:24 PM
Сообщение #266
Из: Круглоозёрное
Пользователь №: 7,408
место дислокации: Уральск
blink.gif huh.gif нехило так стучало видно!
Цитата(dimon848 @ Apr 20 2014, 08:08 PM) *
Редуктора на дорестайле зад. и перед. одинаковые, разница лишь в отливе уха крепления переднего редуктора к раме, остальные параметры 1:1.
Да вот не 1:1. передний диф немного меньше по размерам чем задний, хотя зубьев на гл. паре одинаково!
post Apr 22 2014, 05:32 PM
Сообщение #267
99% того, что ГП у тебя стоят 4.625 т.е. 37\8
З.Ы. у меня такие же стояли.
dimon848
post Apr 22 2014, 05:53 PM
Сообщение #268
Пользователь №: 11,212
место дислокации: У Байкала
У мну передний диф прекрасно поживает в заднем чулке уже третий год vot-tebe.gif
Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
post Apr 22 2014, 05:56 PM
Сообщение #269
wodkolei
post Apr 23 2014, 07:38 AM
Сообщение #270
Из: Сибирь
Sportage Grand. АВТОТОР. 2006. синий. лифт подвески +70мм. 30"x9.5 R15. Экспедиционник. Люстра. Силовой бампер. Лебедка "Спрут" (уже ТРИ года работает...) "Квайф" в обоих мостах.
Panzer38 И какое масло льеш в КВАЙФ ??? (mukasea Квайф?) rulez.gif rulez.gif rulez.gif
Olkass
post Apr 23 2014, 08:01 AM
Сообщение #271
Да я б не сказал, что сильно. Издаваемый звук скорее на раздолбанную крестовину похож был.
Душа в душу уже:
post Apr 23 2014, 09:45 AM
Сообщение #272
Спереди, в Квайф, залито LIQUI MOLY GETRIEBEOIL LS 85W90 GL-5
Сзади, в LSD, - TOYOTA LSD 85W90 GL-5 08885-00305
Витёк87
post Apr 23 2014, 08:56 PM
Сообщение #273
Из: Круглоозёрное
Может по креплениям подшипников он и подходит, а вот гл. пара на переднем немного меньше чем на заднем.Отверстия крепящие планетарку (или как там её) к самому дифу, и диаметр
Прикрепленное изображение это размер заднего, у переднего что то около 106-108 мм. dumai.gif
КАК ТО ТАК!
Андрей 55
post Apr 26 2014, 06:28 AM
Сообщение #274
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Вот и у меня что то с задним мостом...
Вчера пол дня ездил, все гуд. Ни каких коллизий не было, потом обратил внимание на звук, будто что то трется об тормозной барабан, звонкий шелестящий звук, грешил на тросик ручника, неделю до этого был снят из за подозрения в подклинивании и зафиксирован стяжкой. И на скорости за 50 хорошо ощутимая вибрация и гул сзади. До гаража дополз, поднял, снял барабан, все на месте, нечего не трет, покрутил за полуось, странное дело левая полуось крутится намного туже правой ( тормозные барабаны сняты), ПОЧЕМУ?
Вращая за кардан опять же крутится правое, левое стоит и звук как будто в кардане что то катается и звенит, но кататься то там нечему B093.gif или просто звук передается, масло в мосту проверят, все в норме, люфта в крестовинах нет, в шлицах ели ощутимый. При повороте кардана вправо, влево, есть люфт, т.е. кардан повернул где то градусов не 20-30 потом только колесо начинает движение. Это тепловой зазор типа, или это к ГП пушной зверек ползет? но опять же и в раздатке по звуку примерно такой же люфт B093.gif Погода не радует, но пойду разбирать, сниму кардан, буду крутить вертеть, искать сверчка.
Если есть что посоветовать всегда рад послушать.
post Apr 26 2014, 01:07 PM
Сообщение #275
Мой совет - срочно вынимай левую полуось и смотри состояние ступичного подшипника.
А то может получиться примерно от так:
Андрей 55
post Apr 26 2014, 03:11 PM
Сообщение #276
Самоделошник
Из: Омская губерня
ДА НУ НА.. huh.gif Сегодня погода не дала, снег, метель, ветер до 22 м/с, завтра полезу.
Андрей 55
post Apr 29 2014, 06:11 AM
Сообщение #277
Самоделошник
Из: Омская губерня
Фу, пронесло smile.gif , последовательный разбор показал, все симптомы и звуки были из за умершей после весенних луж задней крестовине заднего моста, при разборе, с одной чашки вмести с иголками высыпалась рыжая пыль, а с другой иголки сломаные на 2-3 части, перемалоло их и заклинило крестовину. Была взята в ЭКЗИСТЕ за 390 р. хотя в мегазе по карейцам запросили всего-то 1200. rvu-i-mech.gif
В полуосях люфт осевой по 2 мм. в каждой, я так понимаю это в порядке вещей. Мостом займусь чуть позже, после открытия сезона, после праздников. B198.gif
И еще, заменителей, аналогов родным подшипникам, что на полуось, что на хвостовик, нет, даже в каталогах у них, не нашел я их негде. sad.gif
Михал
post Sep 28 2014, 12:10 PM
Сообщение #278
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
У меня по внутрянке моста вопрос. заехал в гараж, чтоб полуось поменять, поддомкратил, добрался до гаек полусои, хотел прокрутить ось, чтоб к гайкам подлезать- хрен там. диффер заблокирован. Вывесил 2 колеса- только вместе крутятся, немного погонял на 1, потом на задней- разблокировался диф. Иногда в поворотах ощущение, что зад будто поттаскивает или колесо юзом идет. не знаю как объяснить. Вопрос как всегда.. что делать? 32a.gif Была еще проблема похоже с подшипником хвостовика..при поворотах был звук шоркающий- как от тормозных колодок, но он изчез, возможно со сменой масла, точно не упомню. Раз перестал не трогать?
Фанат №158М
LSD сзади
post Sep 28 2014, 12:56 PM
Сообщение #279
Если это не самоблок, то вероятно ось сателитов себе новое гнездо проточила. Имхо.
Михал
post Sep 28 2014, 01:34 PM
Сообщение #280
Из: Пермь
если бы палец сателлита износило- хруст был бы постоянно. а тут нет. все норм, только воет где-то. УУУУУУУ. как на старых зилках)) где воет- не знаю. Когда колеса вывесишь и за одно крутишь, то второе иногда крутится, а иногда стоит. поттаскивание в поворотах очень беспокоит. если самоблок- велика вероятность зимой улететь?
Фанат №158М
LSD сзади
Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:07 PM
