58 страниц V « < 48 49 50 51 52 > »
> ручные хабы.
bigz
post Apr 17 2014, 12:59 AM
Сообщение #981
Пользователь №: 12,126
место дислокации: г. Семикаракорск
подскажите где купить риф в Ростовской области
IceWare
post Apr 17 2014, 09:49 AM
Сообщение #982
Пользователь №: 13,176
место дислокации: г. Дмитров М.О.
Вот придут мне хабы РИФ. Вопрос: штатные прокладочки там нормальные или их сразу поменять на паранитовые? И что там внутри мазать, чем мазать и в каких количествах?
Сообщение отредактировал IceWare - Apr 17 2014, 02:17 PM
Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
Лифт ~50 мм, спереди проставки 30мм над стойками, сзади KYB Monomax от TLC, пружины от Omega B.
Резина: зимняя Nokian Nordman 4 (шипы) 205/75 R15 на штатных Криста, летняя Cooper Discoverer S/T 30*9,5 R15 на дисках K&K Байконур ET+20
Ермыч
post Apr 17 2014, 11:12 AM
Сообщение #983
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(IceWare @ Apr 17 2014, 09:49 AM) *
Вот придут мне сейчас хабы РИФ. Вопрос: надо ли менять какие-нибудь прокладочки или штатные пойдут? И что мазать внутри, чем мазать и в каких количествах мазать?
Всё это оговорено в теме не один раз во всех подробностях.
Прокладки под хабы и болты крепления идут в комплекте с РИФами.
Хабы внутри смазываются любой смазкой для ШРУСов, но только без усердия - не набиваются смазкой, а мажутся тонким слоем поверхности.
Если у Вас до этого стояли вакуумные хабы, то ничего менять не нужно, а если механические автоматы, то нужно купить ступичные гайки - 0K011 33 196 - 200 руб. - 2 шт., стопорные шайбы - 0K011 33 195 - 30 руб. - 2 шт., винты М5 обычные (не в потай) с длиной резьбы 10 мм. - 4 шт.
IceWare
post Apr 17 2014, 02:14 PM
Сообщение #984
А штатные прокладочки нормальные? Воду не пропускают? Мож их герметиком помазать для надёжности?
post Apr 17 2014, 03:38 PM
Сообщение #985
обязательно!
IceWare
post Apr 17 2014, 06:37 PM
Сообщение #986
Закажи ЗДЕСЬ, доставят куда хошь (много компаний)
post Apr 23 2014, 09:48 PM
Сообщение #987
Цитата(709 @ Apr 13 2014, 06:29 PM) *
Тут такая фигня: smile.gif начали "брякать" РИФы-вот такие ,с каждым днём всё сильней и сильней....периодический скрип от колеса,где стоял РИФ...разобрал и ох.....прифигел слегка от такого зазора -мм два точно сточилось ,чуть шестерня с кольцом стопорным не пролазит ef.gif Вот здесь видно буртик от выработки -отсюда и бряканье sad.gif-ну и здесь по диаметру тоже сточено .На правой такая-же история...
Добавлю фоток-разобрал сегодня муфту РИФ полностью,меж вертушком включения и корпусом(крышкой) хаба есть оказывается небольшое резиновое уплотнительное колечко smile.gif
post Apr 23 2014, 09:50 PM
Сообщение #988
у вас сборные рифы, а мне приходили другие, они сразу на 6 болтов под 6-ти гранник садится
post Apr 23 2014, 10:13 PM
Сообщение #989
post Apr 23 2014, 10:22 PM
Сообщение #990
а где зубы слизаны ???))) как то не видно )))
post Apr 23 2014, 10:25 PM
Сообщение #991
Антон14
post Apr 24 2014, 01:33 AM
Сообщение #992
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Мазать надо не прокладки, а вот эти места:
Удивительно как народ не видит, что там стенка 1-2 мм. Прокладки нет никакой. Если не собирать на герметике (нормальном герметике, а не на красном Abro), то в этом месте будет просачиваться вода. Мало того что в хаб зальётся, так ещё может попасть в ступичные подшипники (если по бродам ездить). Даже я, не будучи умелым механиком, и то сразу заметил данный косяк.
zerza
post May 15 2014, 05:38 PM
Сообщение #993
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 13,289
Подскажите, могу ли я сам установить комплект колесных муфт &VM-460K или надо в сервис?
zerza
post May 15 2014, 05:40 PM
Сообщение #994
Мимо проходил
Цитата(жып @ M&y 15 2014, 05:39 PM) [sn&pb&ck]356179[/sn&pb&ck]
руки есть ? есть
сможешь
спс
Ермыч
post May 19 2014, 01:29 AM
Сообщение #995
Цитата(zerza @ May 15 2014, 05:40 PM) *
Не сложнее, чем масло в двигателе поменять. Ни каких специальных инструментов и приспособлений не нужно. Как делать - на форуме всё описано не раз.
tula.leha
post May 20 2014, 06:36 PM
Сообщение #996
Из: Тул.обл г.Алексин
Пользователь №: 12,596
ваще капец.... я только что узнал что АВМы производятся в бразилии. Хочу ручки купить. Глянул производителя и чёта подвис в шоке. Это что правда те самые крутые хабы ,или подделка?
post May 20 2014, 11:21 PM
Сообщение #997
tula.leha
post Jun 18 2014, 04:36 PM
Сообщение #998
УРАааа!!! Есть чем похвалиться biggrin.gif Прикрепленное изображение
На работе сижу.
Выходные предвижу.
Машинку заряжу.
Замешу жижу. (русская народная скороговорка)
pdk1
post Oct 5 2014, 11:08 AM
Сообщение #999
Пользователь №: 11,803
место дислокации: Tomsk
Решил резюмировать вопрос по отключению вакуумных муфт. Потому как отъездил с ручными муфтами при включенном вакууме сезон, а тут при замене ступичного подшипника, пока читал различную информацию на форуме, выяснилось - надо отцеплять. Реально информации много, есть последовательность действий, но без визуального ряда это звучит как то так: отсоеднини то, потом то, то и то... По картинкам всегда легче.. smile.gif Вот что получилось, возможно есть ошибки, но вы меня поправите, переделаю и сделаю новые фото.
1 отсоденил провода
2 отсоединил шланг (если сделал все верно дальше заглушу болтиками разъем, с этим все ясно)
3 в дальнейшем собираюсь деинсталировать всю эту приблуду, так как ручные хабы пришлись по душе, выкуумные вряд ли верну. Деинсталировав освобожу место под шланги от шноркеля.
4 Теперь вопрос, что еще отсоединить, потому как на форуме есть информация о необходимости отсоединения шланга в районе впускного коллектора.
Kiа Sportаge 2004 (Калининградец) 2.0 DOHC, 16v, 4wd, МКПП
post Oct 5 2014, 11:17 AM
Сообщение #1000
1 отсоденил провода
Там где цыфра 2 - неправильно. Нужно заглушить металлическую трубку, а не резиновую, т.к. именно металлическая идет к впускному коллектору.
Текстовая версия Сейчас: 7th October 2026 - 07:29 PM
