9 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Передние тормозные колодки
saranchatii
post Nov 20 2012, 07:14 AM
Сообщение #61
Пользователь №: 7,858
Цитата(mexas @ Nov 19 2012, 10:37 PM) *
Термопластины якобы нужны для защиты поршня суппорта от нагрева исходящего от тормозных дисков(во как!). Симбиоз торм.дисков PMC и колодок FPK07N с августа месяца нареканий не вызывает!
так если от нагрева, то логичнее использовать не металлические пластины, а что-то резиновое? хотя, резина пахнуть может. тогда смазка, герметик, что плохо проводит температуру dumai.gif хотя, с другой стороны, если будет не металлическая пластина, то и температура от колодки не будет уходит, раз материал будет не теплопроводный
Цитата(korol @ Nov 19 2012, 09:41 PM) *
смазывают направляющие
я на toyota vitz меня колодки, так там брали оригинальные колодки. не помню нассчет пластин, но точно был пакетик с зеленоватой смазкой в комплекте. так можно, наверное, вообще без пластин ездить dumai.gif
и я все не пойму, почему их называют "противоскрипными"?! те пружинки-пластинки, которые находятся сверху и снизу суппорта - они "фиксируют" колодку, вдоль них колодка ходит. их нужно смазывать по идее, иначе может быть скрип. А эти-то накладки как влияют на скрип? она между поршнем и колодкой, колодку никак не фиксирует в каком-либо положении....
sandr
post Nov 22 2012, 11:03 PM
Сообщение #62
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 11,162
место дислокации: СПб
Цитата(s&r&nc:-)&tii @ Nov 20 2012, 07:14 &M) [sn&pb&ck]255778[/sn&pb&ck]
так если от нагрева, то логичнее использовать не металлические пластины, а что-то резиновое? хотя, резина пахнуть может. тогда смазка, герметик, что плохо проводит температуру хотя, с другой стороны, если будет не металлическая пластина, то и температура от колодки не будет уходит, раз материал будет не теплопроводный
я на toyot& vitz меня колодки, так там брали оригинальные колодки. не помню нассчет пластин, но точно был пакетик с зеленоватой смазкой в комплекте. так можно, наверное, вообще без пластин ездить
прошу прощения... менял колодки передние: нет там никаких пружин кроме тех. в которых они скользят сидя в суппортах. Хотя некоторые знатоки утверждают, что должны быть распорные и они указаны на рисунке тормозного механизма
saranchatii
post Nov 26 2012, 07:22 PM
Сообщение #63
накладки на колодках в виже пластин металлических
post Apr 21 2014, 05:36 PM
Сообщение #64
Передние TSN 2.1.272 после 4-х тысячного пробега заскрипели sad.gif -даже китайские не скрипели B228.gif
бум менять smile.gif-впрочем,как и задние-там к тому -же и одной дырки важной на колодке не хватало-пришлось рассверливать по месту B020.gif
Lincor
post Apr 21 2014, 06:49 PM
Сообщение #65
Пользователь №: 10,211
место дислокации: Столица
Эти чудо-пластинки, они не только металлические. У них середка металлическая. А поверх краска-покрытие, тонкая, но на ощупь наподобие паронита. Шумка в общем, и теплоизолятор. А как по мне, так еще и компенсатор неровности поршень-колодка. Ибо твердое по твердому не гуд. По той же причине встречается в поршне пружинка "ромашка". У меня в левом есть, в правом нет. Спёрнули не иначе.
БулатК
post Apr 22 2014, 02:26 PM
Сообщение #66
Пользователь №: 12,629
место дислокации: Набережные Челны
Подскажите, а то Калининград по вину не пробивается. Какие нужны скобы для передних колодок?
post Apr 22 2014, 08:37 PM
Сообщение #67
0K045 33 602-4штуки по 50 руб.
0K045 33 603-4 штуки по 50 руб.
БулатК
post Apr 23 2014, 03:47 PM
Сообщение #68
Спасибо за ответ. Надеюсь подойдут. Т.к еще же есть другой вариант. На одно колесо получается 4 шт?
mike482
post Apr 23 2014, 04:01 PM
Сообщение #69
Пользователь №: 4,826
какой еще вариант?
на одну сторону идет 2 штуки 0K045 33 602 и 2 штуки 0K045 33 603
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Apr 23 2014, 09:34 PM
Сообщение #70
Конечно подойдут,куда они денутся B228.gif если конечно фотка выше-твоей машины B020.gif
Yull
post Apr 24 2014, 12:51 PM
Сообщение #71
Пользователь №: 9,053
заказал колодки Pmc PKB-014 по виду один -в один, но когда стал ставить то в направляющие влезают с боольшим трудом h975g.GIF
сами "ухи" особенно нижняя чуть больше чем на оригинале и соответсвенно хрен туда лезут, так и должно быть или можно их немного подпилить напильником? dumai.gif
- Кал.2005г.в. гранд
Грандик 2005 - 609
nik*nik
post Apr 24 2014, 01:44 PM
Сообщение #72
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
скажу по секрету, на некоторых колодках эти пластинки сразу в комплекте идут... B200.gif et.gif
типа вот...
mike482
post Apr 24 2014, 02:06 PM
Сообщение #73
типа вот...
насколько мы поняли речь не про эти пластины,
а про пружинки, которые вставляются в скобу и в которые вставляются колодки
Yull
post Apr 24 2014, 02:40 PM
Сообщение #74
не, сами направляющие наместе а вот колодки в их не лезут, т.к. верхние и нижние "ухи" чуть шире, вечером сточу немного чтоб хоть какойто ход был....
Грандик 2005 - 609
mike482
post Apr 24 2014, 03:53 PM
Сообщение #75
я в свое время колодки SANGSIN обрабатывал напильником....
а вот в этом году TRW встал идеально, без доработок
Lincor
post Apr 24 2014, 11:08 PM
Сообщение #76
Я тоже Frixa точу. Слева норм, справа пока подклинивают - перегреваются. Завтра вторая иттерация. Только у меня бормашинка.
sibala
post Apr 27 2014, 02:56 PM
Сообщение #77
Пользователь №: 7,898
место дислокации: Volkhov
Цитата(шурик @ Aug 28 2011, 10:16 PM) *
Снимаешь колесо, берешь хорошую головку на 17, вороток подлиньше, откручиваешь. Убивать нечего,если конечно направляющие не закисли!
Сила есть, ума не надо... Слегка удлиннил рычаг, в итоге часть направляющей (та что с резьбой) выкрутилась, а остатки намертво застряли в скобе. Теперь встает вопрос как высверлить что бы не повредить "тоннель". Может кто сталкивался?
Второй вопрос: нижняя направляющая выкручивается из суппорта, но полностью вытащить из скобы не удается, что держит?
Ну и напоследок - как высверлить заломанный штуцер прокачки (какой диаметр сверла)?
P.S. перечитал свои проблемы - походу новый суппорт со скобами обойдется дешевле biggrin.gif
Yull
post Apr 27 2014, 05:37 PM
Сообщение #78
и у меня вопросик - как запихнуть обратно цилиндр?
новые колодки влезают, а цилиндр мешает когда на место ставлю, постукиванием через деревяшку не помогает... B200.gif
раньше на классике чуть молоточком постучишь он и утапливался....
Грандик 2005 - 609
post Apr 27 2014, 08:29 PM
Сообщение #79
Lincor
post Apr 27 2014, 10:11 PM
Сообщение #80
Я струбциной пихал.
Текстовая версия Сейчас: 2nd November 2026 - 07:06 PM
