36 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
> ВОПРОС НОВИЧКА,, все вопросы по лифту
Svetoslav
post Mar 17 2014, 06:12 PM
Сообщение #401
Пользователь №: 12,260
место дислокации: Россия
Цитата(ghost @ Mar 17 2014, 12:19 PM) *
надо было фиксатором резьбы мазать, сейчас только сваркой..
Сваркой не желательно, хочется возможность чтоб была легкого возврата к стандарту. А почему сейчас нельзя раскрутить и смазать фиксатором?
Цитата(woodgoblin @ Mar 17 2014, 04:17 PM) *
А почему резьбы мало? 30 мм ж в удлиннителе внутренняя резьба.
И стакан-пыльник разве не должен быть сверху зафиксирован, а не болтаться на штоке?
Надо переходить на братский кронштейн, тогда верх можно закрепит стандартно.
про резьбу, я имел ввиду на самом штоке аморта, для самоконтрешейся гайки.
А стакан у меня теперь на одном вообще "упал вниз", как я понимаю на скорость это особо не влияет...
Простите новичка, но что это за штука такая: братский кронштейн???
post Mar 17 2014, 06:22 PM
Сообщение #402
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=84723 сабж 244 - кронштейн.
Про стакан спросил потому, что сам сейчас на Мономаксах, а у них верх пыльника прямо под гайкой закреплен http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=59279 .
А стальной стакан вообще должен по аморту стучать, если он на нём просто болтается, не? dumai.gif
post Mar 17 2014, 08:37 PM
Сообщение #403
сейчас фиксатором мазать бесполезно, потому ,что резьба уже разбита..
а сваркой делается всего пару точек, если что они аккуратно болгарочкой стачиваются...
Svetoslav
post Mar 18 2014, 02:29 PM
Сообщение #404
Про кронштейн, благодарю за ссылочку, почитал. Сделал бы так с начала, а сейчас уже буду выкручиваться с удлинителем штока!
Сегодня был в Московском клубном автосервисе, ребята там отлично всё объяснили, за что им большая благодарность!!! Оказывается, надо было резьбу на штоке аморта дорезать по длине равной шестиграннику удлинителя. И капать фиксатор. Всё просто.
По мимо этого, определили кучу проблем по рулевой и передней подвеске. Буду заниматься. Всем СПАСИБО ответ найден! з.ы. и сейчас понимаю что надо было мономакс, а не эксель-г ставить….
андрей62
post Apr 18 2014, 12:14 AM
Сообщение #405
Из: Рязань-регион
Пользователь №: 12,643
место дислокации: Рязань-регион
Всем привет, проблема следующая, после бодика стал заниматься рычагом раздатки. НО так и не понял как его располовинить, что бы разогнуть. Совсем дурную силу применять боюсь. Подскажите неразумному 32a.gif .
андрей62
post Apr 18 2014, 03:03 PM
Сообщение #406
Из: Рязань-регион
Ну так, что? Просто сдёргивать или как?
Я про верхнюю часть рычага, если кто не понял.
myxalov6
post Apr 18 2014, 11:51 PM
Сообщение #407
Пользователь №: 10,878
там стопорное колицо
андрей62
post Apr 18 2014, 11:59 PM
Сообщение #408
Из: Рязань-регион
да кольцо я сразу снял, но никак не получалось разделить даже четырьмя руками. Оказалось нужен просто резкий удар молотком через проставочку (обычный гаечный ключ) и всё соскочило.
post Apr 24 2014, 03:08 PM
Сообщение #409
Пользователь №: 11,527
При лифтовке передней подвески проставкой под чашку стойки удлинители штока амо не нужны?
post Apr 24 2014, 03:10 PM
Сообщение #410
Нет, если больше ничего в стойке не меняешь.
lutohinai
post Apr 24 2014, 03:12 PM
Сообщение #411
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Под чашку или над чашкой?
Хабы Риф
post Apr 24 2014, 03:20 PM
Сообщение #412
Ну между чашкой и кузовом, так что ли dumai.gif Прикрепленное изображение
lutohinai
post Apr 24 2014, 03:36 PM
Сообщение #413
Из: Луховицы
Тогда конечно не надо удлинителей
Хабы Риф
post Apr 24 2014, 03:38 PM
Сообщение #414
Solnechniy
post May 9 2014, 07:00 PM
Сообщение #415
Из: г.Калуга
Пользователь №: 12,793
место дислокации: г.Калуга
Приветствую. Постепенно готовлюсь к лифту.
Ситуация такая: пошёл в ДЕУ-магаз за проставками, в наличие только размер 2,5см, говорят, что больше размером(3 см) у них не бывает. Покопался в инете B093.gif данных именно с размерами не нашёл. Может не там искал? 32a.gif Подскажите какие-нибудь данные, возможно номерок, проставок размером именно 3см.
Гранд 2003 г, дв. 2.0 16 клап., механика
tula.leha
post May 12 2014, 12:30 AM
Сообщение #416
Из: Тул.обл г.Алексин
Пользователь №: 12,596
фига се какая толстенная(или мне кажется). смотри а то полуоси выгнутся до не рабочего состояния. там после 2.5 см переделки всякие нужны. ....или ты готов? rulez.gif
post May 12 2014, 01:20 AM
Сообщение #417
Это не моя. Фото взято с форума B200.gif . Себе только собираюсь заказывать. На зад уже всё готово. Значит больше 2,5 см нежелательно? Морально-то я готов, а вот материально- нет
VMA
post May 12 2014, 01:30 AM
Сообщение #418
Пользователь №: 11,485
место дислокации: Saratov
У половины форума 3 см стоят, и ничего, все ездят.
,=====o00o
//___l__,\____\,___
l_--- \___l ----[]lllllll[]
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
Drive2.ru
post May 12 2014, 01:33 AM
Сообщение #419
Вот и я такого мнения
tula.leha
post May 12 2014, 03:26 PM
Сообщение #420
ну 3 ещё прокатит...надо учесть что вилка присоединяется в СЕРЕДИНУ нижнего рычага. И если подложить 3, то на КОНЦЕ рычага(там где колесо)будет наверное 6... чем сильнее задираеш, тем больше узлов начинает работать в кривь и в кось(на мой взгляд 2.5 максимум на перед) Но я делал не для офроуда а чисто в деревню проезжать и для красоты(а то был джип пузотёрка). материально совсем не накладно. ....выбил старые шпильки из чашек, сунул туда болты подлинне, со сточенными на половину головками и приварил. пошел к токарю с ней и сказал...-мне сюда два кольца с дырками, из металла 2.см.(300рублей). на зад взял пружины фирмы "фобос"усиленные. точ в точ как родные тока из толстого прутка и проставку резиновую от "деу нексия". аморты волговские токарю дал ..-удлиннители сюда выточи(300руб). если что можно сварить удлиннитель "квадрат" в низ кронштейна. тока опять надо смотреть на поперечную тягу. чем выше поднимаеш зад, тем сильнее она притягивает правую сторону кузова в низ.(можно и по две подушки положить ef.gif кривожопость повысится) . САМОЕ дорогое купить диски с вылетом ET+12 или20(оптимально), а то бока будут обрызгозатрахивать. и резину 235/75/15 ....ВСЁ B198.gif ВСЁ большее ведёт к большим переделкам $$ B025.gif и офроуду B128.gif ...вот ещё газ поставлю и больше тратить на неё не собираюсь. ...а нет, ещё хабы АВМ. ...и ещё бы рейлинги снять и в хром перекрасить...ep.gif блиииин и зеркала...
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2025 - 09:47 AM
