#361
Сегодня относил форсы на промывку две хорошо прыскают а две не очень сказали менять те что не очень прыскают промыли ультразвук ом немного лучше стало думаю на долго не хватит Сверху у меня нет сеточек Без сеток точно не надолго! Качество распыла - это одно! Важно еще чтобы лили одинаково. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Asyl |
#362
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск ![]() |
Я вас понял мне просто сейчас до лета сделать нужно а летом с завода привезу форсы и себе и еще кому надо. Сеточки где взять от чего потходят
Сега |
#363
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 125 Регистрация: 28-August 13 Пользователь №: 12,361 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Сеточки где взять от чего потходят ![]() -------------------- Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега. |
kliment |
#364
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 16-April 14 Пользователь №: 13,205 место дислокации: Волгоград ![]() |
предстоить промыть форсунки, пошла коррозия внутри бензобака!!! Что подскажите? Спортаж-Калининград 2004 г.в. гранд
Пошла коррозия в баке, забивает топливную систему. Что посоветуете? |
Гюнтер Фюнтер |
#365
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 166 Регистрация: 22-March 14 Пользователь №: 13,102 место дислокации: Южный берег Петербурга ![]() |
Пошла коррозия в баке, забивает топливную систему. Меня повергает в недоумение тот факт, что срань из бензобака через новый фильтр прилетает в форсунки. Как такое может быть? Может, поставить дополнительный фильтр, только хороший, от шнивы, к примеру? Место, вроде, позволяет. Цитата Что посоветуете? Новый бак в районе 7000, б\у в хорошем состоянии - 2400-3000. Снять бак, слить с него всё и отмыть своими силами - бесценно. ![]() -------------------- ВАЗ 2104>Нива 2131>Isuzu Trooper>Нива 2329>VW T-3>KIA Sportage>Niva Chevrolet>Нива 21213>Peugeot Partner>KIA Sportage
Matew |
#366
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново ![]() |
предстоить промыть форсунки, пошла коррозия внутри бензобака!!! Что подскажите? Спортаж-Калининград 2004 г.в. гранд Пошла коррозия в баке, забивает топливную систему. Что посоветуете? промывать бак, насколько это возможно. Промывать всю систему, затем форсунки. через какие-то фильтры эта ржа проходит, через какие-то нет, не всегда угадаешь. Вроде бы через "BIG" не проходят, такие которые не крашенные, шов на фильтре лазерной сваркой пройден, а не завальцован. ![]() -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
Гюнтер Фюнтер |
#367
Вот, да, как раз он - шнивовский. Никаких проблем. Езжу и езжу.
PavelTs |
#368
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa ![]() |
промывать бак, насколько это возможно. Промывать всю систему, затем форсунки. через какие-то фильтры эта ржа проходит, через какие-то нет, не всегда угадаешь. Вроде бы через "BIG" не проходят, такие которые не крашенные, шов на фильтре лазерной сваркой пройден, а не завальцован. ![]() фильтры не панацея, меняй бак, лучше на пластиковый! я 4 раза мыл форсы по этой причине, кстати если найдешь в продаже сеточки на форсунки закупай побольше, их забивает мелкой ржавой фракцией и как следствие пропуски зажигания в цилиндрах со всеми вытикающими! если поменять забитые сеточки то мыть форсы необязательно, проверено лично! но если до этого неразу форсы не мыл то лучше помой! вот илюстрации для наглядности: http://yadi.sk/d/HVRb3-DGNBigD http://yadi.sk/d/w2v7qEbzNBioL -------------------- |
korol |
#369
вот и я сегодня разобралс вою рампу. шланчикам под воздух кирдык- кто нашел им замену достойную
![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Garrykon |
#370
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 9-April 13 Пользователь №: 11,872 место дислокации: Астрахань ![]() |
Обычный маслобензостойкий поставил,кажется даже Волгоградского производства)) ну чуть подлиньше получилось,чтобы не перегибались.на скорость не влияет
-------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
korol |
#371
Обычный маслобензостойкий поставил,кажется даже Волгоградского производства)) ну чуть подлиньше получилось,чтобы не перегибались.на скорость не влияет влупил простой на расширителя. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
#372
Обычный маслобензостойкий поставил,кажется даже Волгоградского производства)) ну чуть подлиньше получилось,чтобы не перегибались.на скорость не влияет Проверь через пару месяцем. У меня даже импортный Goodyear, из тех, что продают по метражу, растрескался полностью через пару месяцев. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
TIGR-igor |
#373
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 24-July 14 Пользователь №: 13,465 место дислокации: Волгоград ![]() |
Привет Всем! раскажу про свою чистку форсунок. Затроил двиган на 140+ HOLD. Первый раз, диагност самоучка мне промыл жидкостью карбера - помогло на 1000км. потом затроил снова. Снова жидкостью - 600км. Промыл после на стенде и ультразвуком. Форсунка льет а не пылит. диагноз диагноста - замена!!! Подумал, нечего трять... последний способ: снял и замочил на ночь в авиационном керосине. В Баночку 750, грам 200 налил. Утром 20ти кубовым шприцом давил керосин, и подавал 12в. в банке на дне хлопья какие то остались. собрал, завел, результат - бомба! четко работает. уже 2000 прошел... Так что ребята, не спншите покупать. ультразвук - не последний вариант!!!
korol |
#374
Привет Всем! раскажу про свою чистку форсунок. Затроил двиган на 140+ HOLD. Первый раз, диагност самоучка мне промыл жидкостью карбера - помогло на 1000км. потом затроил снова. Снова жидкостью - 600км. Промыл после на стенде и ультразвуком. Форсунка льет а не пылит. диагноз диагноста - замена!!! Подумал, нечего трять... последний способ: снял и замочил на ночь в авиационном керосине. В Баночку 750, грам 200 налил. Утром 20ти кубовым шприцом давил керосин, и подавал 12в. в банке на дне хлопья какие то остались. собрал, завел, результат - бомба! четко работает. уже 2000 прошел... Так что ребята, не спншите покупать. ультразвук - не последний вариант!!! разговаривал с типами, что форсы моют, они как раз последний день работали, работодатель не потянул. Короче он говорит, что там давление дает система, что форсы отъезжают, хотя могли бы ходить при нормальной, не спешной чистке. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Гюнтер Фюнтер |
#375
ультразвук - не последний вариант!!! Ультразвук+карбклинер = пробег с марта без малейших проблем. -------------------- ВАЗ 2104>Нива 2131>Isuzu Trooper>Нива 2329>VW T-3>KIA Sportage>Niva Chevrolet>Нива 21213>Peugeot Partner>KIA Sportage
TIGR-igor |
#376
разговаривал с типами, что форсы моют, они как раз последний день работали, работодатель не потянул. Короче он говорит, что там давление дает система, что форсы отъезжают, хотя могли бы ходить при нормальной, не спешной чистке. Ну да, терпенье и труд все перетрут! Я этим керосином двиган на Нексии замачивал. Компрессия скакала. колечки залегли. взял 20л керса. слил маслеце. залил керосин под горловину. Два дня постоял, компрессия 11 везде... тот керосин, что слил, чернее мазута. После дня два остатки керосина выгорали. ездил как паровоз, с белым дымом! |
ivany4 |
#377
Сегодня промывал форсунки ( по системе "2 шланга в посудину с LAVRом" ) . На банке написано , что хватает на 2-х литровый движок . Мне не хватило . В конце промывки разбавлял бензином . В следующий раз куплю 2 банки .
-------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
egorshkov |
#378
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 17-February 15 Пользователь №: 13,991 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Когда ставил форсунку, порвал ту самую "резинку форсунки". Подскажите пожалуйста, где купить замену? может вазовские есть какие нибудь
Ермыч |
#379
Когда ставил форсунку, порвал ту самую "резинку форсунки". Подскажите пожалуйста, где купить замену? может вазовские есть какие нибудь кольцо верхнее - 0K2A513253 кольцо нижнее - 0K01D13252 -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
samoxa7 |
#380
Ну да, терпенье и труд все перетрут! Я этим керосином двиган на Нексии замачивал. Компрессия скакала. колечки залегли. взял 20л керса. слил маслеце. залил керосин под горловину. Два дня постоял, компрессия 11 везде... тот керосин, что слил, чернее мазута. После дня два остатки керосина выгорали. ездил как паровоз, с белым дымом! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Текстовая версия | Сейчас: 11th September 2025 - 05:42 AM |
