| pgrin |
May 25 2007, 10:07 PM
Сегодня поменял подшипник. Полуось вішла очень легко с помощью обратного молотка, которій изготовил сам. Внешняя обойма осталась в мосту. Но там есть бортик. С помощью того же обратного молотка вібил ету обойму достаточно легко. Запорное кольцо нагрел и вібил зубилом. Поставил новій подшипник и внутренний сальник, которій біл деформирован. Кольцо поставил старое еще горячее. Его менять не стал так как село оно достаточно туго на пресе до упора. Не думаю что может слететь.
May 25 2007, 10:27 PM
Блин - цирк какой-то
Ведь полуось в чулке держит именно запорная втулка НО ЧЕРЕЗ ПОДШИПНИК - а ежели он развалился - то что колесо держит ? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| pgrin |
May 26 2007, 11:47 PM
Внутреннею обойму держит запорное кольцо, а внешнюю держит фланец сальника, прикручен 4 гайками, так что как бі подшипник не развалился полуось не відернится.
| Striker |
May 27 2007, 12:07 AM
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City |
Всё сделал. Отчёт выложу. Ничего не подваривал, ибо нечем. Стояло заподлицо, но я его... цуко вынул. Под Ётвоюмать... и т.д., но вынул... и всё поменял.
Запорное грел на газовой горелке, потом надевал на полуось и кувалдометром немного помогал. Подшипник тоже немного покувалдил. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
May 27 2007, 11:21 PM
Всё сделал. Отчёт выложу. Ничего не подваривал, ибо нечем. Стояло заподлицо, но я его... цуко вынул. Под Ётвоюмать... и т.д., но вынул... и всё поменял. Запорное грел на газовой горелке, потом надевал на полуось и кувалдометром немного помогал. Подшипник тоже немного покувалдил. Отчета хочется -уже заинтриговали - есть буртик - нет буртика неужель и здесь могут быть различия Ох уж эти модификации -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Striker |
May 28 2007, 10:45 AM
Отчета хочется -уже заинтриговали - есть буртик - нет буртика неужель и здесь могут быть различия Ох уж эти модификации Развалился подшипник... ну первое - машине почти 200 тыШ пробега, подшибники ни разу не менялись, второе - колёса -17 вылет 32", я думаю тоже дали о себе знать, ну и сломанный и забитый сапун... Вот и все дела. Ни какой мистики. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| pgrin |
May 28 2007, 10:10 PM
Подтверждаю моей машине 280тис. пробега. В подшипники люфт. Обойма с роликами не развалилась. Внешняя обойма осталась в чулке, но там есть бурт. Машина 97 года дорестайлинг. Возможно на новіх автоторовских бурта нет. Подшипник там точно другой и уже корейский и дишевле. На старіх в оригинале идет подшипник timken. Наверняка skf тоже делает.
May 28 2007, 10:55 PM
Спасибо за ответы
Вырисовывается хоть что-то определенное - грубо срок замены подш. полуоси за 200 тыс (На новом тазике 07 подш полуоси заменил на 3500 км пробега - на автовазе не положили смазки - зато не забыли засунуть почти целое вафельное полотенце - ветошь- над радиатором печки- оставив при этом проходное отверстие для воздуха расмером с детский кулачок - 7 лет ездил и не знал - оно еще при этом как-то грело -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
Jan 21 2008, 09:05 PM
Спасибо за ответы Вырисовывается хоть что-то определенное - грубо срок замены подш. полуоси за 200 тыс (На новом тазике 07 подш полуоси заменил на 3500 км пробега - на автовазе не положили смазки - зато не забыли засунуть почти целое вафельное полотенце - ветошь- над радиатором печки- оставив при этом проходное отверстие для воздуха расмером с детский кулачок - 7 лет ездил и не знал - оно еще при этом как-то грело а вот кто мне скажет, чем подшипники мазать... -------------------- |
Jan 21 2008, 09:22 PM
#30
а вот кто мне скажет, чем подшипники мазать... Миш! Тем-же чем и спереду - в чем разница??? А на хрена ДВА сальника тама - додумался? У меня светлых мыслей нет -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
Jan 21 2008, 10:42 PM
#31
Миш! Тем-же чем и спереду - в чем разница??? А на хрена ДВА сальника тама - додумался? У меня светлых мыслей нет вот блин, а я не догадался.... по поводу внутреннего сальника, единственно что приходит на ум, это -дополнительно обезопасить тормозной барабан -------------------- |
| МихаилТ |
Jan 28 2008, 05:53 PM
#32
а вот кто мне скажет, чем подшипники мазать... и что, никто незнает -------------------- |
| kostetik |
Jan 28 2008, 06:01 PM
#33
шрусовой!!!
| МихаилТ |
Jan 28 2008, 06:03 PM
#34
| dvin-ps |
Jun 21 2008, 09:43 AM
#35
Здравствуйте соклубники!
| МихаилТ |
Jun 21 2008, 10:32 AM
#36
Здравствуйте соклубники! не так давно боролся с подобным косяком, грелся па -------------------- |
| dvin-ps |
Jun 21 2008, 03:54 PM
#37
О! На следующей неделе буду менять потёкший сальник задней полуоси и подшипник. Будет фотоотчет. А пока могу зарисовку тут устроить: Снять колесо, открутить 4-ре болта барабана, снять барабан ![]() далее открутить 4-ре болта щитка сальника И вот как раз дальше, используя спец инструмент с номером K95U-5005-G и K95U-0004-G извлеките полуось. Что за инструмент - я не знаю. Но думаю найти аналоги в наших магазинах можно.Схематично всё выглядет так: и так ![]() у меня в бкваре на картинке подшипник нарисован конусом в обратную сторону -------------------- |
| dvin-ps |
Jun 21 2008, 04:07 PM
#38
| МихаилТ |
Jun 21 2008, 09:24 PM
#39
у меня в бкваре на картинке подшипник нарисован конусом в обратную сторону ты наверно удивишься, если я скажу что подшипники тама не КОНУСНЫЕ.... -------------------- |
Jun 22 2008, 12:16 AM
#40
ты наверно удивишься, если я скажу что подшипники тама не КОНУСНЫЕ.... МихаилТ прав . Подшипник не конусный. Все как на классических жигулях. Но запорное кольцо снимать лучше на горячую. Можно просто кольцо сбить в оправке - но это не вариант если авто осталять себе. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 10th September 2026 - 04:29 PM |
