24 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
> Ура - я сделал боди-лифт, Боди-лифт!
Добролет
post Jun 20 2013, 12:52 AM
Сообщение #361
Пользователь №: 10,888
Олег, поздравляю smile.gif Как 31-е поставишь - покажь машинку.
Проставки вроде немного просели... как и говорил на 3 - максимум 4 мм или больше? Надо их все-таки из более жесткого материала делать dumai.gif Если чего - поменяем, не сумневайся. Зиму проходят (а должны!) - значит все точно в порядке.
Олег
post Jun 20 2013, 10:14 AM
Сообщение #362
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Цитата(oboroten @ Jun 19 2013, 09:10 PM) *
а ходовка лифтована?
лет 5 назад лифтована))) как обычно, 5-7см
не... пока не заметил я, что они просели. мерил через часа 3 после установки. вроде 5см четко.
вот 31"
Андрей 55
post Jul 28 2013, 07:13 AM
Сообщение #363
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
вот 31"
А у меня вот так без бодика на 235 B020.gif [url=http://www.fotolink.su/v.php?id=ac7f50232bbe983df0add53d68d752dc]
1600x1200(150.64 kB)[/url]
хостинг изображений подвеска лифтована чуть чуть biggrin.gif , до арки 89 зад, 87 перед. Думаю про бодик 5 см dumai.gif , а стоит B093.gif B093.gif ? Тогда ж трап с собой возить huh.gif , теща и щас залазит ворчит неразборчиво-матерно. rvu-i-mech.gif
Kosmos
post Aug 10 2013, 08:21 PM
Сообщение #364
Пользователь №: 9,303
32a.gif При переносе переднего бампера усилитель и крепление надо резать или нет. И если есть фото переноса заднего бампера покажите. Машину сделал бодик проставки на 5см. А с бамперами не могу справиться sad.gif обидно .
kia sportage 1996 г.двигатель FE. бензин. KNAJA5535T5110580, боди лифт 5см. , лифт подвески, резина купер дискавери 30. литье ЕТ-0. Пружины перед автосервис ОАЗИС.
Mitsubishi Delica 96г. сток.
Dimon558
post Nov 24 2013, 06:13 PM
Сообщение #365
Пользователь №: 11,533
место дислокации: Балашиха
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Вот и я лифтанулся. Без помощника тяжеловато все проходило. Делал два дня. Была небольшая засада с ручкой раздатки ( с ее разборкой), но все победил. h975g.GIF h975g.GIF h975g.GIF
При переносе бамперов ничего не резал B228.gif . Надо пересверлить нижние крепления выше, а под верхние сделать удлинители. Я сделал из полосы 20Х5 rolleyes.gif .
post Nov 24 2013, 07:31 PM
Сообщение #366
Kosmos
post Jan 13 2014, 08:59 PM
Сообщение #367
Ну а у меня вот так получилосьПрикрепленное изображение
ДиОнис
post Apr 25 2014, 09:30 PM
Сообщение #368
Пользователь №: 11,531
место дислокации: Ликино-Дулево
Всем добрый день!!!
Я тоже сделал боди лифт, футорки выточил по чертежам из ФАКа, проставки сталь.
Делал один, одним домкратом. Единственный косяк, задние болты отвалились с кусками кузова. На строительном рынке купил шпильку на 16 и прикрепился к кузову через резиновые прокладки.
Спортейдж 1994
16кл/2л
235/75/15
Боди +50 мм
андрей62
post Apr 26 2014, 05:01 PM
Сообщение #369
Из: Рязань-регион
Пользователь №: 12,643
место дислокации: Рязань-регион
А зачем там два домкрата, я то же делал один одним домкратом fh.gif .
buer
post Oct 3 2014, 07:43 AM
Сообщение #370
Пользователь №: 10,030
место дислокации: Москва СВАО
ну вот и я теперь с бодиком )) один касяк, труба от бака оказалась короткой, пришлось поизвращатся )) fa.gif
moust@ched
post Oct 6 2014, 06:03 PM
Сообщение #371
Пользователь №: 13,298
Хочу сделать бодик зимой, но коробка автомат. Если на ручке просто рычаг удлиняется, то как на автомате решить этот вопрос?
Kia Sportage 2001г. Автомат
post Oct 6 2014, 07:09 PM
Сообщение #372
Ну и вота...бодик небольшой ну и без жертв не обошлось -при установке сломались по неосторожности smile.gif .....кстати-от какой машины бачок поставить можно? ....
Snek
post Oct 6 2014, 07:20 PM
Сообщение #373
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
Женя !!! мало ты по тоне возишь ,,так ты еще и в говны по самые уши залезть хочешь )))) B084.gif
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
post Oct 6 2014, 07:25 PM
Сообщение #374
хотеть -я всегда хочу smile.gif делаю для себя ,так мне больше нравится smile.gif
Snek
post Oct 6 2014, 07:34 PM
Сообщение #375
Из: Иваново
С такими колесами .можно и плуг взаде зацепит и в поле smile.gif,,,,,,,, (КРАСАВЧИК )),,, Даш порулить???
post Oct 6 2014, 07:36 PM
Сообщение #376
Порули B128.gif -тока сначала бачок заменю.
post Oct 6 2014, 07:37 PM
Сообщение #377
шоп плуг тащить над ГП занижать есчё... пока просто в поле... чёньть тырить )))
Fil@Sportyga
post Oct 6 2014, 08:01 PM
Сообщение #378
грязнуля
Пользователь №: 3,237
С автоматом ещё проще, перед бодиком залезаешь под машину и отсоединяешь тягу от рычага. После того как сделаешь бодик опять залезаешь под машину и пытаешься соединить эту тягу с рычагом обратно. Скорее всего они соединятся, но если вдруг этого не произойдет, то увеличиваешь её длинну. Она регулируемая.
moust@ched
post Oct 6 2014, 08:52 PM
Сообщение #379
Спасибо большое!!!
post Oct 6 2014, 09:52 PM
Сообщение #380
Цитата(709 @ Oct 6 2014, 06:09 PM) *
Ну и вота... бодик небольшой... ну и без жертв не обошлось... при установке сломались по неосторожности smile.gif .....кстати-от какой машины бачок поставить можно?
вот наманые фоты )))
а вота трубки и бачок отломатые )))
ну и на больших калёсьях )))
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2026 - 12:43 AM
