14 страниц V « < 10 11 12 13 14 >
> коробка передач
Просто_Человек
post Apr 15 2014, 06:17 PM
Сообщение #221
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
меня смущает-то, что на холодную все ок работает... как такое может быть?
менял главный, рабочий работает глядя на него...
кореец дорестайл
Drive2
dmitry34rus
post Apr 15 2014, 06:30 PM
Сообщение #222
Пользователь №: 11,454
всем доброго здоровья я 2 года владею спортиком коротким каллинингр сборки 2002 г\в бенз 16 кл КПП мех выла со времен покупки на всех передачах кроме 4. после установки ранней весной МТшной резины 235\75\15 и несильного буксования (вытаскивали 3-х мост Камазом) появился переменный визг лязг 1 то 2 иногда 3. видать кирдык подшипнику, но вскрытия еще небыло. гдеб найти порядок разбора КПП желательно с картинками. Писали люди что безсмысленно тратится на переборку легче купить б\у. а какую лучше или все одинаковые (различие только с диз) и что для таких колесиков лучше. будут интересны все мнения и советы
16 клап. Мех.КПП (короткий) 2002 г\в Каллининград 235х75х15 Marshal
floe13
post Apr 27 2014, 07:38 PM
Сообщение #223
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
место дислокации: Уфа
та же фигня, насколько я понял - основная проблема это не в том что бы её разобрать и собрать, хотя это тоже еще тот геморой, запчасти будут идти около месяца, это получается снятие, разбор, дефектовка, заказ, сборка, установка, тут и выйдет весь месяц, да и по деньгам будет как бэушная,
мне посоветовали купить рабочую, поставить, а свою отремонтировать и продать, хоть чуть чуть денег можно отбить, но тут проблема в том на сколько хватит бэушной(((
2006 год, Калининград, Гранд, МТ
post Apr 27 2014, 08:20 PM
Сообщение #224
При прогреве масло сильно разжижается. Вот синхронизаторы и работают плохо.
Для начала попробуй сменить масло в КПП.
samoxa7
post Apr 27 2014, 08:44 PM
Сообщение #225
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B084.gif Точно,Серег! biggrin.gif Я вот залил синьку в коробку...Так кажется,чувствую КАЖДЫЙ зуб КАЖДОЙ шестеренки,как они работают...А летом вообще.Зато зимой при -30 даже сцепление не выжимал... biggrin.gif
А не помесить ли нам грязь?
dmitry34rus
post Apr 28 2014, 11:11 AM
Сообщение #226
B198.gif поставил б\у. спасибо земляку соклубнику Валентину Korol катаюсь радуюсь B128.gif . все работает без шумов. свою старую КПП буду пробовать лечить сам неспеша, чоб в запасе было. если не найду руководство по ремонту B093.gif придется вооружаться фотиком dumai.gif
Просто_Человек
post Apr 28 2014, 11:59 AM
Сообщение #227
Из: Алмата
ребят, а подскажите пожалуйста номера синхров, подшибников ( и сколько там штук их? 11?), сальников всех и прокладок если есть...
Решил все же снимать коробку делать(
кореец дорестайл
Drive2
EvgenyS
post Jun 5 2014, 10:47 PM
Сообщение #228
Пользователь №: 12,457
Всем привет! При попытке включить с усилием 2ю передачу при заглючившем сцеплении ручка КПП стала просто болтаться в КПП, ничего не переключая. Прошу подсказать, что могло сломаться и, возможно, как починить.
post Jun 6 2014, 12:05 PM
Сообщение #229
Вопрос, конечно, интересный!
Просто_Человек
post Jun 9 2014, 10:16 AM
Сообщение #230
Из: Алмата
пришли мне все запчасти с кореи, разобрали все... у нас оказывается все муфты и синхры одинаковые на всех передачах? O_O
кореец дорестайл
Drive2
EvgenyS
post Jun 10 2014, 11:03 PM
Сообщение #231
Цитата(P&nzer38 @ Jun 6 2014, 01:05 PM) [sn&pb&ck]358191[/sn&pb&ck]
Думаю, ответ тебя не обрадует....
Ремонтировать тем не менее надо. А не знаю пока с чего начать. Слишком легко сломалось, как будто ручка просто вылетела из механизма или пластмаска какая хлипкая сломалась.
Вован36
post Jun 10 2014, 11:33 PM
Сообщение #232
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Начни с малого. Сними накладку где ручка кпп, центральный тонель и пластину на 6 болтиках.
Увидишь кулису, на ней есть соединение хомутом. Если там все нормально, то снимай коробку. Скорее всего вилка 1-2 передачи сломалась. Стоит тыщу с копейками.
Via est vita
Пробег 170тк
post Sep 11 2015, 11:40 AM
Сообщение #233
Ну вот и меня постигла сия печальная участь - на корпусе МКПП - две трещины, идут от отверстия заливной пробки B093.gif
И закручивал\откручивал, вроде, не очень сильно - только трещоткой. Безо всяких труб и удлинителей.
Соответственно, масло гонит наружу.
post Sep 11 2015, 11:46 AM
Сообщение #234
замаж холодной сваркой,
post Sep 11 2015, 12:13 PM
Сообщение #235
Две трещины, прямо от заливного отверстия, под углом 90* друг к другу. sensored.gif
В результате - нитки резьбы выкрошились, т.к. трещины пошли и по ней.... Нужно еще перерезать и резьбу, вставлять какую-то футорку dumai.gif
Я уж лучше поставлю обратно свою родную, починенную КПП, прошедшую "всего" 70 тыс.км. (пять лет лежала - ждала своего часа... smile.gif )
post Sep 11 2015, 12:46 PM
Сообщение #236
Шо за хрень?! rvu-i-mech.gif У меня две коробки треснутые, но трещины вдоль разъема, кольцевые. Вторую успел поймать, заварили. Сварка держится отлично, но корпус ведет, надо торцевать, прокладку металлическую, потом при переборке гемморно.
post Sep 11 2015, 12:48 PM
Сообщение #237
а подушки нижняя и боковая нормальная при этом?
post Sep 11 2015, 01:21 PM
Сообщение #238
Тоже выломало часть резьбы под пробкой с пружиной.Замазал холодной сваркой держит но потеет .Причина простая:кто то из бывших владельцев зачем-то её откручивал.И прое...ал шайбу.А на пробке в конце резьбы конус.Я подтянул покрепче, и конусом раздавил резьбу.Буду варить когда сцепу на замену.Товарищу на додже, за 600 рэ классно заделали дыру в кпп- болт открутился и под шестерню попал выдрав кусок с пачку сигарет..
Ермыч
post Sep 11 2015, 02:06 PM
Сообщение #239
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Если коробка в общем нормальная, то проще не снимая с ямы аргоном заварить, резьбу обварить и новую нарезать. Там ни чего сложного не должно быть.
Ферганская 10
post Sep 11 2015, 02:13 PM
Сообщение #240
Пользователь №: 14,267
Текстовая версия Сейчас: 21st October 2025 - 09:09 PM
