Panzer38 |
#281
поговорил с заводом который Выпускает запчасти на кия про генератор попросил чтоб в родном 120 ампер было сказали что это возможно не нужно не чего менять просто снял и поставил качество тоже хорошее ![]() Читал... много думал ... ![]() ![]() Ничего не понял... "В родном" у нас 70 ампер всего. Они что там - начинку заменят? И потом, "кии" разные бывают ![]() И сомневаюсь я, что в наш 70-ти амперник можно воткнуть обмотку на 120 ампер без ухудшения надежности ![]() ![]() ![]() Сгорит обмотка нафик -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
709 |
#282
поговорил с заводом который Выпускает запчасти на кия про генератор попросил чтоб в родном 120 ампер было сказали что это возможно не нужно не чего менять просто снял и поставил качество тоже хорошее ![]() То есть:Именно на Киа Спортаж1 они смогут сделат генератор на 120А?и во сколь это обойдётся?...в смысле :готовый генератор сколько будет стоить? ![]() -------------------- |
Asyl |
#283
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск ![]() |
Скинут цену с доставкой скажу а генератор я именно на спортаж запрашивал
709 |
#284
Скинут цену с доставкой скажу а генератор я именно на спортаж запрашивал ![]() Ок...ждём ![]() -------------------- |
Asyl |
#285
У меня мандо на 80 ампер стоял но сдох
Panzer38 |
#286
... а генератор я именно на спортаж запрашивал ![]() На КАКОЙ Спортаж? Просто я к тому, что на Sportage KM с двигателем 2.7 стоит именно 120-амперный генератор ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Asyl |
#287
у меня 96 гв европеец генератор хочу по больше потому что хочу поставить лебедку и люстру на крышу с багажником
таракан |
#288
нИчО не знаю ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 11-September 13 Пользователь №: 12,410 место дислокации: иркутская область ![]() |
а ткните носом, где этот предохранитель MAIN? какой именно?
709 |
#289
таракан |
#290
хм...у меня другой блок предохранителей под капотом...
Panzer38 |
#291
Являясь обладателем сразу двух генераторов на 120А (пока один стоит на машине - второй лежит в ЗИПе
![]() По подшипникам CEVAM 4429 передний - 6303 задний - 6302 Hc-parts CA1156 IR передний - 6304 (или FAG 806078) задний - 6302 -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Butafor |
#292
Установил новый генератор РИФ 150 ампер., был на 120 ампер, но очень засвистел, и было принято решение сразу купить мощнее, а не перебирать старый. С виду генератор выполнен не плохо толстая проволока в обмотках, легко крутитится и бесшумно почти. На холостых при всем выключенным 14.6 вольта, при включенной печке, электро вентиляторе, кондее и фарах 13.4. Если лебедка и электро вентилятор то 13вольт. Посмотрю как послужит...
![]() ![]() -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
Panzer38 |
#293
Установил новый генератор РИФ 150 ампер., был на 120 ампер, но очень засвистел, и было принято решение сразу купить мощнее, а не перебирать старый. С виду генератор выполнен не плохо толстая проволока в обмотках, легко крутитится и бесшумно почти. На холостых при всем выключенным 14.6 вольта, при включенной печке, электро вентиляторе, кондее и фарах 13.4. Если лебедка и электро вентилятор то 13вольт. Посмотрю как послужит... ![]() ![]() А ты его разбирал? фотографировал? Интересно посмотреть на щеточный узел - как сделан. И какой передний подшипник ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Tuc |
#294
Установил новый генератор РИФ 150 ампер., был на 120 ампер, но очень засвистел, и было принято решение сразу купить мощнее, а не перебирать старый. С виду генератор выполнен не плохо толстая проволока в обмотках, легко крутитится и бесшумно почти. На холостых при всем выключенным 14.6 вольта, при включенной печке, электро вентиляторе, кондее и фарах 13.4. Если лебедка и электро вентилятор то 13вольт. Посмотрю как послужит... ![]() ![]() красота !!! новьё !!! засвител ?? может ремешок ? -------------------- Старый безответственный флудер
Butafor |
#295
Засвистели подшипники. И решил сразу 150 ампер, так как хочу 2 аккум ставить и люстру, и на соревнованиях даже 120 амперного с включенной лебедой не хватало посмотрим как этот поведет себя...
Щеточный узел обычный одна щетка так же как в 120 амперном, подшипник передней впресован, меняется легко. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
Tuc |
#296
Засвистели подшипники. И решил сразу 150 ампер, так как хочу 2 аккум ставить и люстру, и на соревнованиях даже 120 амперного с включенной лебедой не хватало посмотрим как этот поведет себя... Щеточный узел обычный одна щетка так же как в 120 амперном, подшипник передней впресован, меняется легко. а сколько времени генератор пожил .? или это штатный был с 2004 .? -------------------- Старый безответственный флудер
Butafor |
#297
Это был 120 ампер от уаза прожил 1.5 года или меньше, но он сильно плавал поэтому и запел, это норма...
IceWare |
#298
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 147 Регистрация: 8-April 14 Пользователь №: 13,176 место дислокации: г. Дмитров М.О. ![]() |
Ну что, камрады! У кого стоит от 406 двигла (Evol (как первопроходец) и остальные), всё хорошо у вас с генератором? А то сдох тут аккум у меня через месяц после установки э/в. Начал проверять - на хх 13,8 приходит на аккумулятор при выключенных потребителях, при включённых фарах и печке - 13,5В. НО! Как только включается э/в, то без потребителей напруга с 13,8 падает до 12,8! Т.е. походу гена живой, но не хватает ему силы, чтобы питать всё электрическое в машине. А я ещё планирую ПТФ, люстру на крышу, обогрев зеркал...
-------------------- Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
Лифт ~50 мм, спереди проставки 30мм над стойками, сзади KYB Monomax от TLC, пружины от Omega B. Резина: зимняя Nokian Nordman 4 (шипы) 205/75 R15 на штатных Криста, летняя Cooper Discoverer S/T 30*9,5 R15 на дисках K&K Байконур ET+20 |
IceWare |
#299
А никто не ставил КЗАТЭ от ВАЗа на 115А? Вроде крепление похоже, ну, может, в деталях отличается. А то ГАЗовского Прамо нет нигде у нас в городе, только стартвольт LG 0306, а ВАЗовские КЗАТЭ есть...
111v111 |
#300
Ну что, камрады! У кого стоит от 406 двигла (Evol (как первопроходец) и остальные), всё хорошо у вас с генератором? А то сдох тут аккум у меня через месяц после установки э/в. Начал проверять - на хх 13,8 приходит на аккумулятор при выключенных потребителях, при включённых фарах и печке - 13,5В. НО! Как только включается э/в, то без потребителей напруга с 13,8 падает до 12,8! Т.е. походу гена живой, но не хватает ему силы, чтобы питать всё электрическое в машине. А я ещё планирую ПТФ, люстру на крышу, обогрев зеркал... точь в точь моя история ![]() именно электро карлосон и потребовал смены родного гены Вот уже более года с уазовским - доволен как слон, электричества девать некуды ![]() Если раньше раз в месяц приходилось проверять все контакты на утечку, чистить и т.д, то ща она (утечка) по барабану. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Текстовая версия | Сейчас: 29th September 2025 - 04:17 PM |
