17 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Пошипник задней полуоси
Ермыч
post Apr 29 2014, 04:33 PM
Сообщение #221
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(709 @ Apr 29 2014, 11:59 AM) *
Вот такой вопрос:заказал задний ступичный по вину(Экзист) Union CFWB013,вот пришёл он ,но у него втулка(кольцо..) в комплекте-у меня такого нет blink.gif -похоже на дорестайл комплектик,а у меня рестайл,чё теперь перезаказывать dumai.gif
Ну на сколько я знаю ресталинг отличается от доресталинга только способом "запирания" подшипника, а сам подшипник - тот же самый. Контрящую гайку можно использовать повторно, но чеканить на новом месте - не по старой зачеканке. Так, что наверное можно использовать полученный подшипник, а запорную втулку подарить у кого доресталинг. Я вот смотрю на схему деталей из каталога - там обозначена запорная втулка, но для ресталинга написано - для данной модели не применяется.
post Apr 29 2014, 07:11 PM
Сообщение #222
гайки,кольцо-стопор всё есть.,надо убедиться,что подшипники одинаковы-точно?Иль заказать другой-оригинал например?
snanislav
post Apr 29 2014, 08:08 PM
Сообщение #223
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Соответственно и все другое.
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
Ермыч
post Apr 29 2014, 08:41 PM
Сообщение #224
Вот посмотрите эту страницу - http://koreanaparts.ru/parts/kia/sportage/15/2600/0K72A26151
Там этот подшипник - позиция 11. Кликните на этой позиции.
Смотрите - идут два вида -
0K01126151 - доресталинг, у него размеры - внешний диаметр - 65, внутрений диаметр - 35, ширина - 20.6
- вот его то Вы и получили по заказу с запорным кольцом.
и 0K72A26151 - ресталинг, размеры поболее будут - Ширина, мм 22, Внутренний диаметр, мм 39, Внешний диаметр, мм 73
Там на этой странице в жёлтой табличке синий кружок - "инфо" - на него нажимайте и увидите на каких Спортажах ставится первый, а на каких второй подшипник.
Похоже, что у Вас на машине стоит второй вариант... не тот, что Вы взяли. Ваш родной же номер по каталогу - 0K72A26151 ?
post Apr 29 2014, 09:09 PM
Сообщение #225
Я щота загнался-пардон,айм сорри B093.gif sorry.gif smile.gif подшипник мой(по размерам) B228.gif Какого туда втулку положили ef.gif ep.gif ep.gif ep.gif
Ермыч
post Apr 29 2014, 09:44 PM
Сообщение #226
А размер подшипника внутренний 39, а втулки внутренней 35?
Ну вот свежий пример только выше разбирался - хвалёные, надёжные SKF. В комплекте сальник правильный, а втулка по которой этот сальник работает - не правильная - банально большего размера и это сразу убивает сальник. И это не случайная разовая ошибка, а это брак, который поставлен на поток уже не один год... И это SKF.
Мне кстати кольцо это Ваше нужно, но пересылка его дороже станет, чем мне его здесь заказать.
post Apr 30 2014, 07:38 AM
Сообщение #227
Ермыч
post Apr 30 2014, 08:27 AM
Сообщение #228
Цитата(709 @ Apr 30 2014, 07:38 AM) *
"втулка внутр.-39мм" ???
post Apr 30 2014, 09:49 AM
Сообщение #229
ага...удивлён? biggrin.gif подшипник-мои размеры B228.gif и втулка тож моя blink.gif выходит производитель попутал smile.gif
Ермыч
post Apr 30 2014, 10:05 AM
Сообщение #230
У меня подшипник - 0K01126151, его размеры - Внешний диаметр - 65, Диаметр отверстия - 35, Ширина - 20.6
Соответственно запорная втулка того же внутреннего диаметра, что и подшипник - 35 мм. - шейка то на оси одна и та же. Что же получается, что запорных втулок два размера - 35 и 39?
post Apr 30 2014, 10:16 AM
Сообщение #231
Втулка реально внутр.-39мм!Эт надо у наших сервисменов интересоваться B056.gif может производитель подшипника спутал B020.gif
Чуть позже подшипник и втулку на линейке сфотаю,шоб не быть голословным B020.gif
post Apr 30 2014, 12:00 PM
Сообщение #232
во блин-ракурс неудачный B200.gif вота моя полуося ну и ВИДЕО,,,так что втулка тут никуда и никак smile.gif
post Apr 30 2014, 12:15 PM
Сообщение #233
Блин!
Ермыч ! 709 !
Вы о разных полуосях говорите!!!!
У первого - ДО-рестайл с запорными ВТУЛКАМИ
У второго - РЕСТАЙЛ с ГАЙКАМИ
И, 709-й
Что-то я не пойму - что за хрень на первой фотографии (слева).
Это запорная втулка????? dumai.gif От чего?
И зачем тебе втулки, когда у тебя - гайки?
post Apr 30 2014, 12:20 PM
Сообщение #234
Цитата(Panzer38 @ Apr 30 2014, 12:15 PM) *
Блин!
Ермыч ! 709 !
У первого - ДО-рестайл с заполными ВТУЛКАМИ
Серёг- это понятно B228.gif просто в комплекте с подшипником пришла втулка,а накой она мне на полуоси ef.gif smile.gif
Сообщение #235
А подшипник-то подошел?
post Apr 30 2014, 12:23 PM
Сообщение #236
post Apr 30 2014, 12:43 PM
Сообщение #237
Из всего ,что выше...подшипник ступичный задней полуоси(рестайл) Union CFWB013-в комплекте запорная втулка....не пугайтесь и не паникуйте biggrin.gif -можете выбросить её или оставить(авось куда пригодится)...подшипник рестайловский.
Ермыч
post Apr 30 2014, 07:12 PM
Сообщение #238
Ну в общем понятно. Эта втулка, которую Вам засунули в комплект, она вообще неоткуда... Она - иная. И не на мою ость не подойдёт и не на Вашу - ресталинговую. Наверное правда перепутали на комплектации.
Desson
post May 15 2014, 10:39 AM
Сообщение #239
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
а внутренний сальник задней полуоси (в мосте который сидит), кто чем выпресовывал?
post May 15 2014, 11:02 AM
Сообщение #240
в смысле выпрессовывал?
он отверткой достается
а так экстракторы сальников в магазинах продаются самые разные
у меня примерно такой
Текстовая версия Сейчас: 25th September 2025 - 02:15 AM
