Алик |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 22-June 11 Пользователь №: 9,672 место дислокации: Татарстан ![]() |
Ситуация следующая: машина стала греться при стоянке и в пробках, даже зимой, стоит только тронуться стрелка буквально через 100 метров падает на норму. Также стал быстро уходить тосол, на постоянную величину 0,5-1л. Доливаю через пару дней опять литра нет (он и ранее уходил, но не так быстро). Вопрос: связано ли это между собой? Как наверняка найти место протечки? (визуально всё в норме). Если не связано с тосолом как лечить перегрев?
ПС: поиск гуглил. -------------------- Grand, 2005г.
nik*nik |
Ситуация следующая: машина стала греться при стоянке и в пробках, даже зимой, стоит только тронуться стрелка буквально через 100 метров падает на норму. Также стал быстро уходить тосол, на постоянную величину 0,5-1л. Доливаю через пару дней опять литра нет (он и ранее уходил, но не так быстро). Вопрос: связано ли это между собой? Как наверняка найти место протечки? (визуально всё в норме). Если не связано с тосолом как лечить перегрев? ПС: поиск гуглил. ну как не связано то... очень даже связано, если охлаждающая жидкость утекает... между радиаторами еще не мешало бы почистить, наверняка валенок уже из пыли и грязи образовался. ПС: утечку надо искать... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Алик |
наверняка валенок уже из пыли и грязи образовался. ГРМ менял 15тыс назад чистил. А как бы утечку то найти, читал где-то что давление поддать можно через крышку бачка. -------------------- Grand, 2005г.
александр83 |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 9-November 09 Из: ЗАО Кунцево, СВАО Отрадное Пользователь №: 6,875 место дислокации: москва ![]() |
ГРМ менял 15тыс назад чистил. А как бы утечку то найти, читал где-то что давление поддать можно через крышку бачка. вопервых проверь радиатор, на наличее грязи в сотах, во вторых целостность самого радиатора в районе верхнего и нижнего бачка( сам радиатор металический а бочки пластмаса и часто происходит распайка нижнего бочка, это болезнь), ну соответственно все патрубки, еще тосол может уходить на 4-й целиндр и вылетать в трубу, понюхай выхлоп(такое бывает если движок сильно перегретый был) |
александр83 |
еще тосол может уходить через печку, пощупай полик под бордачком, тоже бывает течет из-за перегрева.
Алик |
понюхай выхлоп а чем должно пахнуть? просто не знаю запаха горелого тосола под ковриком сухо -------------------- Grand, 2005г.
александр83 |
запах тосола знаешь, там такойже будет, не перепутаешь. честно говоря я надеюсь ты там ни чего не учуешь, в противном случае тебе может светить капиталка. из под капота не парит? (ночью хорошо видно при свете фонарика)
Алик |
из под капота не парит? ну напугаете щас... вроде нет... посмотрю завтра... -------------------- Grand, 2005г.
korsar_ |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 264 Регистрация: 8-May 13 Пользователь №: 11,986 место дислокации: Харьков ![]() |
еще из-за крышки радиатора может выганять в расширительный.
Алик |
александр83 |
Алик |
ну вот утечку нашел, а что это за патрубок? не знаю, жду пока кто из сведущих людей отпишется -------------------- Grand, 2005г.
не знаю, жду пока кто из сведущих людей отпишется Судя по фото, потекла прокладка ГБЦ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Алик |
Сделал такое наблюдение - греется на малых оборотах, т.е. на малой скорости, узнать что из этого первопричина полагаю можно так: дать нагреться на холостых, а потом погазовать и посмотреть пойдёт ли охлаждение. Если дело в оборотах значит не бегает тосол, если в скорости значит не включается вентилятор.
Правильно ли я выстроил логическую цепочку? -------------------- Grand, 2005г.
Сделал такое наблюдение - греется на малых оборотах, т.е. на малой скорости, узнать что из этого первопричина полагаю можно так: дать нагреться на холостых, а потом погазовать и посмотреть пойдёт ли охлаждение. Если дело в оборотах значит не бегает тосол, если в скорости значит не включается вентилятор. Правильно ли я выстроил логическую цепочку? В первую очередь надо устранить утечку ОЖ! До этого всякие "логические" рассуждения - пустое! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Ермыч |
Алик, Виктор опять таки прав. По фотографии - у Вас скорее всего течёт прокладка головки блока. Нужно попытаться хорошенько там всё протереть и просушить тампонами, туалетная бумага очень гигроскопична, и просвечивать ярким фонарём, наблюдая внимательно откуда появляется влага. Если по шву стыка, или сразу под ним - то точно прокладка головки. Попробуйте протянуть болты головки блока (но грамотно - соблюдая очерёдность протяжки болтов и момент затяжки), может и поможет, но вряд ли... Тогда нужно срочно менять, нельзя так ездить - если она потекла наружу, то запросто может и потечь в масляные каналы и в цилиндры. По том уже смотрите, что с температурой - может муфта вентилятора не работает, может термостат... Но это уже потом.
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Алик |
Сделаю. Если буду менять прокладку ГБЦ что сразу ещё попутно поменять?
Будильник |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 582 Регистрация: 6-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,144 место дислокации: москва ![]() |
Сделаю. Если буду менять прокладку ГБЦ что сразу ещё попутно поменять? ГРМ полностью (Ремень,ролики.) ![]() -------------------- Кредо " ВСЕГДА "
Алик |
ГРМ + ролики менял 15000 тыс назад. Я имел в виду сальники, прокладки какие попутно поменять.
Текстовая версия | Сейчас: 15th June 2025 - 11:02 PM |
