| Panzer38 |
Mar 5 2014, 04:37 PM
Снял редуктор, тарахтят внутренние шестеренки, в которые оси вставляются. Есть люфт http://s7.hostingkartinok.com/uploads/imag...cd89fe42ca2.jpg на др стороне такойже. Туда ось вставил, она вот так спокойно ходит http://s3.hostingkartinok.com/uploads/imag...8cd9351f34f.jpg Это критично? там подшипник надо менять? И еще редуктор у меня 8/37 Оо. Подшипники менять. Регулировать зазор шестеренок сателлитов (проставочными кольцами) А сам редуктор у тебя стандартный ГП = 4.625 (37/8) -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Desson |
Mar 6 2014, 11:35 AM
Подшипники менять. Регулировать зазор шестеренок сателлитов (проставочными кольцами) А сам редуктор у тебя стандартный ГП = 4.625 (37/8) Главные подшипники в норме (которые конусные). Достал проставочное кольцо http://s3.hostingkartinok.com/uploads/imag...7a1a3458739.jpg оно ровно 2.0мм. Мне какие кольца нужно ставить? и дайте пожалуйста их коды. нашел их коды, буду заказывать, потом пробовать.. Только не пойму, самая большая толщина это 2.2мм? Подшипники менять. а.. подшипники менять эти? http://s7.hostingkartinok.com/uploads/imag...04dab4de77a.jpg -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Desson |
Mar 17 2014, 11:30 AM
Кстати, у кого есть разобранный дифф, измерьте пожалуйста диаметр посадочного места
| Desson |
Apr 30 2014, 04:48 PM
Тут редуктор собрал, а вот отрегулировать не могу.. Ведущую шестерню не трогал, снимал только дифференциал с ведомой. Почему-то при хорошей регулировке (без люфта между шестернями) при вращении главной пары по траектории движения вперед, все хорошо, но на какой-то момент (не зависит от какого-то участка гп) происходит закусывание и дальше все нормально. Если "ехать назад" то ГП ощутимо тяжело крутится. Если чуть ослабить, т. е. отодвинуть ведомую от ведущей, то появляется слегка ощутимый лифт, но ГП свободно крутятся. Вот думаю, может забить на этот не большой люфт? Ваше мнение?
| snanislav |
May 1 2014, 12:21 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков |
Тут редуктор собрал, а вот отрегулировать не могу.. Ведущую шестерню не трогал, снимал только дифференциал с ведомой. Почему-то при хорошей регулировке (без люфта между шестернями) при вращении главной пары по траектории движения вперед, все хорошо, но на какой-то момент (не зависит от какого-то участка гп) происходит закусывание и дальше все нормально. Если "ехать назад" то ГП ощутимо тяжело крутится. Если чуть ослабить, т. е. отодвинуть ведомую от ведущей, то появляется слегка ощутимый лифт, но ГП свободно крутятся. Вот думаю, может забить на этот не большой люфт? Ваше мнение? Нужно оставить маленький люфт ! -------------------- |
| Витёк87 |
May 1 2014, 10:35 AM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 10-February 10 Из: Круглоозёрное Пользователь №: 7,408 место дислокации: Уральск |
Тут редуктор собрал, а вот отрегулировать не могу.. Ведущую шестерню не трогал, снимал только дифференциал с ведомой. Почему-то при хорошей регулировке (без люфта между шестернями) при вращении главной пары по траектории движения вперед, все хорошо, но на какой-то момент (не зависит от какого-то участка гп) происходит закусывание и дальше все нормально. Если "ехать назад" то ГП ощутимо тяжело крутится. Если чуть ослабить, т. е. отодвинуть ведомую от ведущей, то появляется слегка ощутимый лифт, но ГП свободно крутятся. Вот думаю, может забить на этот не большой люфт? Ваше мнение? Я тоже вчера с регулировкой мучился, такая же проблема, при затянутых без люфта подшипниках в какой то момент происходит закусывание, пришлось люфт небольшой оставить, щас в мост поставил буду проверять гудит или нет. |
| ghost |
May 1 2014, 11:39 AM
Тут редуктор собрал, а вот отрегулировать не могу.. Ведущую шестерню не трогал, снимал только дифференциал с ведомой. Почему-то при хорошей регулировке (без люфта между шестернями) при вращении главной пары по траектории движения вперед, все хорошо, но на какой-то момент (не зависит от какого-то участка гп) происходит закусывание и дальше все нормально. Если "ехать назад" то ГП ощутимо тяжело крутится. Если чуть ослабить, т. е. отодвинуть ведомую от ведущей, то появляется слегка ощутимый лифт, но ГП свободно крутятся. Вот думаю, может забить на этот не большой люфт? Ваше мнение? люфт полюбому должен быть.. -------------------- |
| ingener |
Jun 26 2014, 06:05 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 10-September 12 Из: томск Пользователь №: 10,994 место дислокации: Томск |
Доброго дня всем. Вопрос наверно глупый задам, какой люфт должен быть в заднем редукторе? Когда поднимаю весь зад оба колеса висят. Начинаю крутить правое колесо, левое начинает крутиться в обратную сторону только после того как первое повернется градусов на 20-25. Такое поведение дифференциала нормально или второе колесо сразу дожно крутиться? Ну и если кардан рукой крутить, то в редукторе между карданом и началом движения колес люфт порядка 5-7 градусов. Хотел услышать мнение у кого как дела с этим обстоят и как должно быть?
| Panzer38 |
Jun 26 2014, 10:32 AM
Доброго дня всем. Вопрос наверно глупый задам, какой люфт должен быть в заднем редукторе? Когда поднимаю весь зад оба колеса висят. Начинаю крутить правое колесо, левое начинает крутиться в обратную сторону только после того как первое повернется градусов на 20-25. Такое поведение дифференциала нормально или второе колесо сразу дожно крутиться? Ну и если кардан рукой крутить, то в редукторе между карданом и началом движения колес люфт порядка 5-7 градусов. Хотел услышать мнение у кого как дела с этим обстоят и как должно быть? Это неправильный метод, т.к. ты выбираешь суммарный люфт в зацеплении правой полуоси, сателлитов, зацеплении ГП, зацеплении левой полуоси. Люфт самого редуктора (в зацеплении ГП) можно определить, осторожно покачивая ведущий фланец редуктора. Нормальный люфт, когда от "тюка" до "тюка" (на фланце) примерно 5 -7 мм. Тут редуктор собрал, а вот отрегулировать не могу.. Ведущую шестерню не трогал, снимал только дифференциал с ведомой. Почему-то при хорошей регулировке (без люфта между шестернями) при вращении главной пары по траектории движения вперед, все хорошо, но на какой-то момент (не зависит от какого-то участка гп) происходит закусывание и дальше все нормально. Если "ехать назад" то ГП ощутимо тяжело крутится. Если чуть ослабить, т. е. отодвинуть ведомую от ведущей, то появляется слегка ощутимый лифт, но ГП свободно крутятся. Вот думаю, может забить на этот не большой люфт? Ваше мнение? А это от того, что ведомая шестерня стоит с перекосом! И, согласно мануалу, минимальный боковой зазор в зацеплении ГП должен быть 0,12-0,14 мм (кстати, там не сказано, что боковой зазор надо измерять в четырех точках, с поворотом на 90 град по окружности ведомой шестерни) вот же, специально отсканировал и выложил руководство http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=10302 -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Лесник |
Aug 9 2014, 09:45 PM
#30
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 571 Регистрация: 19-February 12 Из: Зеленоград Пользователь №: 10,031 место дислокации: Зеленоград |
Навернулись подшипники хвостовика. Купил подшипники и сальник. Подскажите, что еще нужно купить для регулировки главной пары, чтоб потом не пришлось метаться и заказывать с последующим ожиданием, ведь буквально все на заказ
| Petroskoi |
Aug 9 2014, 10:01 PM
#31
Навернулись подшипники хвостовика. Купил подшипники и сальник. Подскажите, что еще нужно купить для регулировки главной пары, чтоб потом не пришлось метаться и заказывать с последующим ожиданием, ведь буквально все на заказ масло -------------------- |
| Александр 533 |
Aug 9 2014, 10:03 PM
#32
масло И краску густотертую. Пятно контакта то чем мазать ? Это не шутка. И вот http://automn.ru/kia-sportage/kia-29480-10.m_id-3463.html тут много всяких шайб регулировочных. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Лесник |
Aug 9 2014, 10:36 PM
#33
И вот http://automn.ru/kia-sportage/kia-29480-10.m_id-3463.html тут много всяких шайб регулировочных. Все шайбы покупать??? -------------------- |
| Александр 533 |
Aug 9 2014, 11:17 PM
#34
Все шайбы покупать??? Не. Дифер - на приборы. Приборы показывают что покупать. Ну как клапана на 2109. Сперва меришшш, потом шайбы покупаешшш. Я на Урале пробувал - не вышло. Выл редуктор, как волчара. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Лесник |
Aug 9 2014, 11:34 PM
#35
Остается только надеяться, что проставочные шайбы нужного размера будут в наличии.
Просто я отдавать регулировать буду в Мытищах, там спец по мостам есть -------------------- |
| ghost |
Aug 10 2014, 12:43 AM
#36
Остается только надеяться, что проставочные шайбы нужного размера будут в наличии. Просто я отдавать регулировать буду в Мытищах, там спец по мостам есть про распорную втулку забыл!!! шайба проставочная скорее всего останется та же, что и стоит... обычно ещё гайку самоконтрящююся меняют на новую... -------------------- |
| Лесник |
Aug 10 2014, 10:40 AM
#37
Огромное всем спасибо!!!! Поехал заказывать распорную втулку и интересоваться про проставочные шайбы
| Petroskoi |
Aug 10 2014, 07:40 PM
#38
Огромное всем спасибо!!!! Поехал заказывать распорную втулку и интересоваться про проставочные шайбы а масло? -------------------- |
| Лесник |
Aug 10 2014, 08:44 PM
#39
| Лесник |
Sep 29 2014, 11:44 PM
#40
Кто подскажет номер заднего редуктора в сборе?
| Текстовая версия | Сейчас: 26th July 2026 - 07:06 AM |
