> Про защиту бензо-бака никто не задумывался?
Евгений Невлер
post Jan 28 2008, 08:45 PM
Пользователь №: 4,323
Поставил себе Шерифовские защиту картера + коробки и раздатки. Думаю, что единственным слабым местом теперь бензо-бак остаётся.... как-то не внушает доверия штатная защита его.....
Может кто-нибудь задумывался над конструкцией защиты бака?
post Jan 28 2008, 11:19 PM
если задумываться dumai.gif то делается из 2-х мм. листа, и по месту крепится.Ближе к весне заморочусь biggrin.gif
ПыСы Мож кто знает где купить..... dumai.gif dumai.gif dumai.gif biggrin.gif
post Jan 28 2008, 11:22 PM
не предатель
post Jan 28 2008, 11:25 PM
Цитата(BFGoodrich @ Jan 28 2008, 10:22 PM) *
на мой взгляд, родная(покрайней мере та что у меня) ФИХОВАЯ...не дай .....ТТТ еще пару раз оП камень...
post Jan 29 2008, 12:11 AM
не предатель
Старую померить и сделать новую,а можно и по месту.
http://photofile.ru/users/vnedorog/1265513.../#mainImageLink
post Jan 29 2008, 12:13 AM
кстати ДА B162.gif , еще бы кто сказал как старую снять... blink.gif dumai.gif
post Jan 29 2008, 12:21 AM
не предатель
я интересовался у знакомых мастеров,предложили вариант,снимаем защиту и б/бак ,б/бак мовилим-мастичим-гудроним,где сломался крепёж -переделываем пилим-варим.Ставим б/бак и новый толстый лист.Мне правда нашли 2мм нержавейку.Теперь жду весны.
леший
post Jan 29 2008, 01:48 AM
Пользователь №: 2,584
Снимается вместе с бензобаком. А родная защита в принцыпе со своей задачей спроавляется по крайней мере у меня. 90% безотказной работы машины это штурман. Надо его к ремонту после соревнований превлекать тода он 10 раз подумает стоит туда суватся или нет. B128.gif
kostetik
post Jan 30 2008, 04:07 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Ну Андрюх, не всем же так везет с штурманами ))), щаз разрекламируешь и останешься без Кирюхи )))..переманят
brat po razumu
post Jan 30 2008, 09:09 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(BFGoodrich @ Jan 28 2008, 10:21 PM) *
...Мне правда нашли 2мм нержавейку.Теперь жду весны.
НЕРЖАВЕЙКУ НЕ СТАВЬ!
Получится гальваническая пара ,где металл (ржавеющая сталь) бака будет активно ржаветь.
Проверено на опыте.
Лучше поставить дюралюминий - тут будет обратный эффект,так как сплавы алюминия химически более активны (получится как с оцинковой- сначала корродирует цинк,а затем сталь).
И дюралюминий довольно прочный материал - для такого дела в самый раз.Материал можно поискать на пунктах приема цвет.мет.
Ну ,а если не найдешь,то тогда 2мм стальной лист -покрасить грамотно -на 10лет хватит,
post Jan 30 2008, 09:44 PM
Проверено на опыте.
не одбавить не добавить (с)
Евгений Невлер
post Jan 31 2008, 12:41 AM
Вместе с перебором подвески передней и установкой проставок
DimTs
post Jan 31 2008, 12:53 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
http://www.cardomain.com/ride/2496633
Петр
post Apr 14 2008, 12:59 AM
Пользователь №: 4,431
В итоге кто-нибудь что-нибудь сделал с защитой бака?
А то я свою защиту заодно с баком неплохо промял на каких-то из выездов... Теперь литров на 5 ментше бенза влезает при заправке, да и датчик врать начал...
Олег
post Apr 14 2008, 08:10 AM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Ну, вот. Значит не я один такой. Бак помял еще месяц назад sad.gif . Потом стало клинить датчик 1111480105.gif . Сначала не понял почему. Всю прошлую неделю парился этим вопросом B228.gif . Бак немного выправил, с датчиком вопрос решил. Про защиту пока ничего не могу сказать, но видел секретную заготовку у Глеба. Пытайте его. smile.gif
Петр
post Apr 14 2008, 11:15 AM
А как ты бак выпрямлял? Снимал и выстукивал изнутри? Или воздухом под давлением?
Глеб! От нас ничего не скроешь! Рассказывай!
Олег
post Apr 14 2008, 10:43 PM
Бак выпрямлял так. Слил бензус. Снял бензонасос всборе со всей хренью. В бак положил деревяшку, завернутую в тряпку (чтоб опилок не насыпать) В деревяшку стучал кувалдочкой через ломик. Дно выпрямилось. Правда внутренние металлические перегородки (особенно квадрат вокруг насоса, место откуда он топливо забирает) до конца выпрямить не удалось. Поэтому пришлось подогнуть чутка поплавок. До этих манипуляций после удара он клинил примерно посередине. Теперь должно быть нормально. Заодно прикупил и установил новый датчик. Старый не зажигал лампу пустого бака. Так что в запасе есть исправный б.у. датчик (только лампу не зажигает. Если кому надо имейте в виду.
post Apr 14 2008, 11:26 PM
Просьба !
Кто из Питерских буит менять дырявый( от Спорта с запаской сзади ) бензобак - не выбрасывайте- отдайте - для снятия размеров B020.gif Сам понятно и заберу
post Apr 15 2008, 04:03 PM
Цитата(kross @ Apr 14 2008, 11:26 PM) *
Просьба !
Машинка
post Apr 15 2008, 04:08 PM
Йа Фея. И ниипет!
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 4,026
Цитата(kross @ Apr 14 2008, 07:26 PM) *
Просьба !
Я Глеба попрошу отписаться, ибо он бензобак уже перемерил рулеткой раз пяЦЦот h975g.GIF
Текстовая версия Сейчас: 12th August 2026 - 09:08 PM
