> Проскальзывает сцепление? Что менять?, Проблемы с тягой.
maxnn
post Feb 14 2014, 02:17 AM
Пользователь №: 9,697
Добрый день уважаемые форумчане.
Началась следующая проблема. Когда нажимаешь газ, то обороты резко растут, мотор ревёт, а вот тяга появляется медленно. Как будто я при выжатом сцеплении нажимаю на газ, а потом медленно отпускаю сцепление. Ну или ещё аналогия, как будто я езжу всё время на половину выжатом сцеплении. Передачи переключаются нормально.
Что нужно менять? Корзину, диск сцепления, выжимной? Или всё вместе?
А пока пошёл читать тему про комплект усиленного сцепления.
post Feb 14 2014, 07:10 AM
Сайт B020.gif-менять,так всё вместе(выжимной,вилку,корзину,диск)...можешь и пыльник махнуть B020.gif
maxnn
post Feb 14 2014, 01:20 PM
Я только ещё не понял. Почему все выбирают сцепление всякие, только не оригинал, который не на много дороже? Оригинал у Киа совсем не в тренде?
И какой пыльник? а то я не нашёл его на схеме.
Сообщение отредактировал maxnn - Feb 14 2014, 01:21 PM
aqaneon
post Feb 14 2014, 01:36 PM
Из: Щелково, поселок Аничково
Пользователь №: 9,344
место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково.
Подозреваю, что пыльник вилки...
post Feb 14 2014, 02:23 PM
Сама kia сцеплений не делает, берет сцепление поставщка и берет дополнительно денег за шильдик KIA на коробке
Понятие "оригинал" == "то, что ставится на конвеере"
Бери нормальную сцепу известных марок
На уазке и саурае стои SACHS - очень даже
Также не надо бояться слов "восстановленное" - ничем не хуже новых, от старья берутся только корпуса, в которых износа фактически не бывает
Будильник
post Feb 14 2014, 03:36 PM
Пользователь №: 10,144
Оригинал на наших машинах seco .Сцепление даже очень и очень.Просто некоторые продавцы за оригинал выдают валео ,а оно не очень.Короче бери любое ,кроме валео ,а лучше бери лук.
Кредо " ВСЕГДА "
dimon848
post Feb 14 2014, 05:15 PM
Пользователь №: 11,212
место дислокации: У Байкала
Тут к бабке не ходи- замасливание диска сцепления из-за инсульта сальника кривошипа, менять возможно ничего не надо, а вот без демонтажа кпп для замены сальника никак не обойтись, тогда и будет грех не заменить диск сцепления, торцевый и выжимной подшипники. B180.gif
А чё с валео бывает? Заметил, что ступица быстро начинает немного люфтить и демпферные пружины закреплены не очень. dumai.gif
Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
Matew
post Feb 14 2014, 06:57 PM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Вот это сейчас уточни. В итоге сцепление медленно "отпустится и будет нормальным"?
Так может это смазка на валу закисла, и выжимной плохо скользит? Ведь кто-то упоминал о таком вроде когда-то где-то
maxnn
post Feb 14 2014, 10:43 PM
Да. со временем сцепление выходит на норму. Но очень долго. наверное с минуту. В основном ездиешь как будто в натяг, что бы не поднимать "холостые" обороты.
Matew
post Feb 15 2014, 10:13 PM
Наверняка сцепление еще живое, походит! Надо с ямы залезть, попробовать подлезть баллончиком с ВДшкой мимо вилки сцепления, отогнув пыльник, к выжимному, и набрызгать вал да и выжимной. Поменять всё сцепление в сборе всегда успеется, коли деньги лишние
post Feb 15 2014, 10:22 PM
Не может там ничего тормозить. Корзина сжимается с силой килограм 200.
Matew
post Feb 16 2014, 02:33 AM
Да серьезно, где-то я читал, не могу вспомнить где. Бывало такое
И потом, видишь, говорит, что сцепление постепенно в норму приходит. Убитое кончившееся сцепление в норму не приходило вроде еще)
maxnn
post Mar 4 2014, 04:29 PM
Сегодня поменял сцепление. У Диска сцепления была изношена совсем одна сторона до метала, и уже начал портить корзину этим металом.
Просто_Человек
post May 2 2014, 09:00 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
а чем валео то не угодило?
Откатало 2.5 года в сильных напряжениях... при серьёзных нагрузках. Несколько раз в говнах хорошо жег...
Корзина + фередо валео. Немного жестковатое и когда нагревается не оч комфортно трогаться... Но других проблем не испытывал.
Да и сейчас бы докатывал его, ходить и ходить ему еще, да вот синхрам пипец sad.gif А как писали выше, если снять коробку и не поменять корзину фередо и выжимной кара тебя ждет корейская biggrin.gif
кореец дорестайл
Drive2
Vapвар
post May 21 2014, 05:50 PM
Пользователь №: 12,635
Порядок замены можешь кинуть ? Еле дотянул с Нижнего Новгорода , последние 120 км на веревке . Проблема таже была
Tuc
post May 21 2014, 08:27 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-pu..._stseplenia.pdf
Vapвар
post May 26 2014, 01:50 PM
Цитата(жып @ May 21 2014, 09:27 PM) *
Благодарствую !
Vapвар
post May 28 2014, 07:52 PM
жып
post May 21 2014, 09:27 PM
Подскажи пожалуйста , седня снял сцепление . При этом с маховика слетел , типа венец , Который , я подозреваю , связан с датчиком калена , на нем есть метка , а на маховике тока буква А .
Вопрос- как его правильно установить , и как он крепится . При снятии корзины он просто слетел sad.gif
Спасибо !
Vapвар
post May 29 2014, 07:31 AM
Вчера снял сцепу . У меня Спорт 1993г , на корзине штамп Киа как на решетке радиатора , еще с волнами . А диск с новым знаком , дак диск умер а корзина нет . Ставлю Валео
Сообщение отредактировал Vapвар - May 29 2014, 07:32 AM
post May 29 2014, 09:09 AM
Хоть и поздно уже, но все же:
- Прикол в том, что когда умирает сальник коленвала, масло сочится по маховику НО с противоположной стороны! et.gif При этом рабочая поверхность маховика остается сухой и чистой.
Я сам ездил почти год с сопливившимся сальником.... и ничего. Только масло уходило и стекало через дренажные отверстия колокола сцепления. Когда снял трансмиссию - все и увидел smile.gif.
А вот если при сборке крепежные болты маховика к фланцу коленвала забыли на герметик посадить - вот тогда масло будет сочиться уже на рабочую поверхность маховика.
Еще как может! На Москвиче 2140 я имел такое "удовольствие" - закисший на валу диск сцепления. Брррр.
Текстовая версия Сейчас: 30th September 2025 - 01:20 AM
