73 страниц V « < 59 60 61 62 63 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
nikiniki
post Apr 15 2014, 06:25 PM
Сообщение #1201
Пользователь №: 5,933
Гм... у у меня еще один приземленный вопрос:
а вот тут выше куча народу применяет стартерные релюшки на 75А и подобные. У меня уже есть аналогичная, только от ВАЗ 50А... А как вы к ним провода цепляете? Где колодку взять? Там же два силовых контакта гораздо больше и в обычную штатную колодку от 30А релюшек не лезет sad.gif ???
FORD Fusion. 2007.
post Apr 15 2014, 08:52 PM
Сообщение #1202
а вот тут выше куча народу применяет стартерные релюшки на 75А и подобные. У меня уже есть аналогичная, только от ВАЗ 50А... А как вы к ним цепляете? Где колодку взять? Там же два силовых контакта гораздо больше и в обычную штатную колодку от 30А релюшек не лезет sad.gif ???
всё оч просто, такие колодки продаются в тазовских магазинахbiggrin.gif даже под газелевские реле колодки есть , а там все четыре контакта большие...
111v111
post Apr 16 2014, 02:10 PM
Сообщение #1203
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
а у меня второй год 30А реле от таза пашет, я опять чего не то сделал?
post Apr 16 2014, 07:38 PM
Сообщение #1204
Я вообще без колодки обошелся.
Купил контакты нужной ширины и нацепил на провода. .. и на реле.
dolphin84
post Apr 30 2014, 04:06 PM
Сообщение #1205
Пользователь №: 12,598
место дислокации: Уфа
есть идея организовать мониторинг температуры двигателя с регулируемым порогом включения и выключения вентилятора на контроллере STH0024UR-v3 http://www.ekits.ru/index.php?productID=3071 (не реклама)Прикрепленное изображение кто что думает??
Уфа
dolphin84
post Apr 30 2014, 04:17 PM
Сообщение #1206
параллельно с двухконтактным датчиком в патрубке
Сообщение отредактировал dolphin84 - Apr 30 2014, 04:18 PM
Уфа
post Apr 30 2014, 06:19 PM
Сообщение #1207
Сначала забавно и интересно! Потом интерес быстро проходит и "игрушка" становится бесполезной!
post Apr 30 2014, 07:32 PM
Сообщение #1208
Как то подкидывал схему на 2 транзисторах и ВАЗовском датчике ТМ-106. Можно регулировать температуру потенциометром. Стоимость - ну рублей 300 за всё.
dolphin84
post Apr 30 2014, 10:55 PM
Сообщение #1209
Как доп. защита от перегрева имеет место быть. Я искал просто цифровой термометр для мониторинга температуры в реальном времени. А тут есть дополнительные функции включения включения эл. Вентилятора. Заказал себе на попробовать
Уфа
VMA
post May 3 2014, 11:55 PM
Сообщение #1210
Пользователь №: 11,485
место дислокации: Saratov
Поставил все же себе электрокарлсона от сонаты по схеме, которая мелькала здесь. Датчик впихнул Fae 37930 с диапазонами 97-92/101-96. rulez.gif Все работает хорошо, вторая скорость еще не включалась, но есть одно НО.
Первоначально 12В, те что идут при включении зажигания взял с клапана адсорбера, но когда давишь на газульку, то релюшки начинают щелкать, в принципе и клапан у меня тож периодически щелкал, но тише. Сегодня взял +12В с клапана ЕГР, но блин ничего не изменилось. Все так же щелкают релюшки, при нажатии на педаль.
,=====o00o
//___l__,\____\,___
l_--- \___l ----[]lllllll[]
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
Drive2.ru
post May 4 2014, 08:54 AM
Сообщение #1211
Судя по всему клапан адсорбера и клапан ЕГР управляются по "земляному" проводу.
Т.е. у них "земля то есть, то нет.
И, соответственно, 12 Вольт - то есть, то нет, т.к. сопротивление катушки клапана ничтожно.
Вот реле и щелкают постоянно.
Я привязался к "пятой ноге" реле бензонасоса на панели предохранителей в моторном отсеке.
У меня (по крайней мере, на моей машине) реле стоит пятиконтактное, но центральная, пятая, нога не использовалась.
VMA
post May 4 2014, 09:01 AM
Сообщение #1212
Спасибо, я так и думал, но в сомнениях было, что все питаются именно от них. Буду искать другое место.
,=====o00o
//___l__,\____\,___
Drive2.ru
Evol
post May 5 2014, 01:24 PM
Сообщение #1213
Пользователь №: 6,427
Листал тему и не могу понять. Все чтоли используют Реле стартера от ГАЗели на 70А и фишкой.
А то ищу реле на 40-60А с обычной распиновкой (Газелевский не подходит)
post May 5 2014, 06:06 PM
Сообщение #1214
обычные тока на 30А... есть ещё реле тазовские, две большие клемы и две маленькие... они на 90А
Андрей 55
post May 6 2014, 06:23 AM
Сообщение #1215
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Ребята вопрос может и не совсем в тему. Зимой потек радиатор, временно, чтоб пока поездить, был залит герметик, течь прошла. Но пришла весна и на покатушках заметил, что температура на скорости за 90, и в говнах, в натяг, машина стала греться, стоит цифровой термометр и изминения видны четко, доходило до 104 градусов, но не кипело. Как следствие, карлсон мослал по полной, приемистость мотора упала, + еще печку приходилось врубать, sad.gif и расход вырос на 30-40 %, съела наверно больше чем зимой. Ну понятно что антифриз сливать, радиатор промывать, поять. Или виска работает плохо, просто раньше аж гудела как АН-2 на взлете, теперь просто шумит. Да вот давно думаю над электро вентиляторе, т.к. дизель, зимой греишь долго, выстужает махом, в броде, чуть гидро удар не получил, но фильтр намочил, вентилятор воды под капот кинул, прошлым летом чуть не подкипел.
60 с лишним страниц читать huh.gif , потом прочту B093.gif , может каму не лень и скажит в двух словах достоинства электро от виски, ( в общем и сам догадываюсь, но другим верю больше чем себе, порой), а если уж вообще не сложно ткните в оптимальную компектацию для очумелых ручек. Что , какое и как ставить, а если уж со схемой. То ..... B162.gif
B200.gifой, что то я с утра такой наглый и ленивый, наверно плохо спал biggrin.gif
ПростоЖ
post May 6 2014, 07:13 AM
Сообщение #1216
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Андрей, отвечу кратко, найди сначала приемлемый по цене киловатный карлсон, а потом будет все просто и по накатаному wink.gif. Сонатовские варианты для зажигалок у меня не прокатили sad.gif ,не думаю что венты от нашемарок будут лучше
"Кореец" 2002 автомат TDI
Evol
post May 6 2014, 08:01 AM
Сообщение #1217
Ну вот импорт под обычную распиновку 40А, легко справляется с 2мя вазовскими вентиляторами. Только я его Артикул не нашел sad.gif
post May 6 2014, 08:39 AM
Сообщение #1218
Цитата(ПростоЖ @ May 6 2014, 07:13 AM) *
Андрей, отвечу кратко, найди сначала приемлемый по цене киловатный карлсон,.....
ПростоЖ
post May 6 2014, 09:51 AM
Сообщение #1219
Цитата(Panzer38 @ May 6 2014, 10:39 AM) *
Ну, ты Сергей спрашиваешь, как не в теме будто rolleyes.gif Это кто писал smile.gif
Андрей 55
post May 6 2014, 04:42 PM
Сообщение #1220
Самоделошник
Из: Омская губерня
Так тогда еще вопрос, дифузор под один или два вентилятора? Ну т.е. лучше один или два искать. От девятого семейства вроде ставили.
Текстовая версия Сейчас: 15th February 2026 - 12:10 PM
