ПростоЖ |
#361
Жень заказывай халява же, вдруг закончатся ![]() на всю халяву в этой теме не напасешься ![]() ок , будем мазду собирать ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
VMA |
#362
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 211 Регистрация: 11-January 13 Пользователь №: 11,485 место дислокации: Saratov ![]() |
Интересно, как они по качеству...все-таки не такой и безответственный узел..
-------------------- ,=====o00o
//___l__,\____\,___ l_--- \___l ----[]lllllll[] _(o)_)___(o)_)--o-)_) Drive2.ru Коротыш 2001 г.в. на втулках, бензин, МКПП, Лифт: спереди Monroe Adventure+родные пружины+проставка 30мм сзади Boge от ТЛК-70+родные пружины+2 проставки нексия Резина: лето - 235/75R/15 Cordiant Off-road, диски оригинал ЕТ-25 зима - 235/75/R15 Cordiant Polar пока на тех же дисках. Спортяга в памяти...езжу на китайце, пока.. |
Боб-51 |
#363
Интересно, как они по качеству...все-таки не такой и безответственный узел.. А что? В Японии стали брак гнать? ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
709 |
#364
А что? В Японии стали брак гнать? ![]() Стереотип такой у многих(устаревший ,кстати,давно уже)-если дешёво-то гумно... ![]() -------------------- |
андрей 31 |
#365
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
555 хорошие запчасти, японоводы очень их уважают, еси не подделка. Отцу на лансер такие ставил начитавшись их форума
![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
VMA |
#366
Ну все хватит! Заказал))
Бум надеяться, что не левак. -------------------- ,=====o00o
lutohinai |
#367
-------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Tuc |
#368
да я тоже такой ставил ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
андрей 31 |
#369
А чего это он без наконечника. Обрезанный шоле? -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
lutohinai |
#370
А чего это он без наконечника. Обрезанный шоле? Такой был, и старый такой же конфигурации -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Боб-51 |
#371
По форме вроде совпадают, а вот резьба подходит? Проверял? А то я взал в сентябре задние тормозные цилиндры в Экзисте Якопарт (Германния) для своего Спортика, позавчера стал менять, а они, сцуко, не по одному размеру не подходят!!!! ![]() Ни по посадочному диаметру, ни по межосевому расстоянию крепежных болтов, ни по резбе болтов, ни по резьбе штуцера!!! ![]() ![]() ![]() ![]() Все расточил, распилил под этот хренов цилиндр, и в конце концов выкинул! ![]() А сегодня все, что расточил, заварил под оригинальный цилиндр. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
floe13 |
#372
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа ![]() |
По форме вроде совпадают, а вот резьба подходит? Проверял? А то я взал в сентябре задние тормозные цилиндры в Экзисте Якопарт (Германния) для своего Спортика, позавчера стал менять, а они, сцуко, не по одному размеру не подходят!!!! ![]() Ни по посадочному диаметру, ни по межосевому расстоянию крепежных болтов, ни по резбе болтов, ни по резьбе штуцера!!! ![]() ![]() ![]() ![]() Все расточил, распилил под этот хренов цилиндр, и в конце концов выкинул! ![]() А сегодня все, что тасточил, заварил под оригинальный цилиндр. В таких сообщениях надо код запчасти выкладывать, -------------------- |
Боб-51 |
#373
В таких сообщениях надо код запчасти выкладывать, Цилиндр тормозной задний Jakoparts J3230302, но, сцуко, сейчас их в перечне заменителей нет! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
709 |
#374
Цилиндр тормозной задний Jakoparts J3230302, но, сцуко, сейчас их в перечне заменителей нет! ![]() Может всё-таки Jakoparts J3230312?-в заменителях он есть ![]() ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#375
Может всё-таки Jakoparts J3230312?-в заменителях он есть ![]() ![]() Так вот я и пишу, что когда покупал, то он стоял в перечне замены! ![]() ![]() ![]() А как ты определил, что но дорестайл??? ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
709 |
#376
Так вот я и пишу, что когда покупал, то он стоял в перечне замены! ![]() ![]() ![]() А как ты определил, что но дорестайл??? ![]() ![]() Так в каталоге указано-до(по) 98года-предположил соответственно,что на дорестайл ![]() -------------------- |
NSG |
#377
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 163 Регистрация: 7-May 10 Из: Сталинград Пользователь №: 7,863 место дислокации: ПФО ![]() |
-------------------- Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
DIMONCAR |
#378
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 146 Регистрация: 18-January 13 Пользователь №: 11,514 место дислокации: Лен.обл. Сланцы ![]() |
маятниковый рычаг купил на ексист 970руб,фирма сtr.
-------------------- калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
korol |
#379
маятниковый рычаг купил на ексист 970руб,фирма сtr. CAKK2 810 АВТОДОК -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
DIMONCAR |
#380
Текстовая версия | Сейчас: 15th May 2025 - 01:21 PM |
