advokat |
#101
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 15-June 08 Из: Чебоксары Пользователь №: 5,487 место дислокации: Чебоксары ![]() |
Вчера наконец то добрался до передних суппортов. Высверлил аккуратно штуцера для прокачки тормозов с помощью 3-х сверел,а остатки витков резьбы удалить не получалось. Были в наличии метчики 1-й мелкой резьбы М10 шаг1.25мм., а там вторая мелкая М10 шаг 1мм. До этого были куплены штуцера от Газ длинные и короткие. У них размер М10 шаг 1мм. Так и пришлось идти и искать метчики с шагом 1мм. Ладно были в наличии, повезло. Ими то и прогнал резьбу и удалил остатки витков. Штуцера от Газ подходят как родные, но только длинные. Короткие не достают привалочной поверхностью до седла отверстия.
Вывод: на дорейстайле в передних суппортах стоят штуцера М10 шаг 1мм. Туда подходят штуцера от Газ, но только длинные. При высверливании обязателен в наличии метчик М10 шаг 1мм. для прогонки и удаления остатков витков резьбы штуцера. Максимальный диаметр сверла не более 8,7мм. Большее сверло срежет витки резьбы. P.S. Не могу с телефона вставить фотогафии штуцеров, хотя раньше вроде бы вставлял ![]() -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
Гюнтер Фюнтер |
#102
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 166 Регистрация: 22-March 14 Пользователь №: 13,102 место дислокации: Южный берег Петербурга ![]() |
Штуцера от Газ подходят как родные, но только длинные. Попробовал заказать "соски" - доставка по экзисту в районе 5 дней. В кореане нету в наличии, а у других поставщиков тоже 5-8 дней. Кто знает, где, в Петербурге, продают запчасти Газ? -------------------- ВАЗ 2104>Нива 2131>Isuzu Trooper>Нива 2329>VW T-3>KIA Sportage>Niva Chevrolet>Нива 21213>Peugeot Partner>KIA Sportage
Lincor |
#103
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 18-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,211 место дислокации: Столица ![]() |
На ГАЗ в любой помойке продают с надписью "автозапчасти". А вот на рестайле М8 резьба. От ГАЗа не подходят. Мне родные без проблем приехали.
advokat |
#104
М8 на каждом углу валяются. Применяются на наших ВАЗах. На дорейстайлах, кстати, сзади стоят штуцера М8, а впереди , я уже повторяюсь, М10 шаг 1 мм.
На рейстайлах не знаю. -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
korsar_ |
#105
Я не высверливал а грел горелкой сам штуцер а потом выкручивал самозатяжными плоскогубцами, грани под ключ были сорваны.
Андрей 55 |
#106
А у меня на покатухе оборвало заднюю калодку и заклинило барабан
![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
korsar_ |
#107
ну зачем откусывать,
при помощи грелки и тормозного ключа все прекрасно откручивается. Тоже такое проходил когда тормозной цилиндр менял. |
vlad_fvn |
#108
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 25-June 13 Из: Калужская область г. Обнинск Пользователь №: 12,144 место дислокации: Калужская область ![]() |
А можно я сюда вопрос свой вставлю )))?!
на передних колодках должно быть по 2 пружинки прижимных или по одной? А то в книжках и на картинках exist-a по одной нарисовано. И у меня стояли по одной - гремело все как ведро с болтами и гайками. Поставил по второй пружинке все теперь замечтательно. -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
korsar_ |
#109
та же фигня только у меня получилось устранить грохот переставив пружинки вверх, но было по одной.
Tuc |
#110
ну зачем откусывать, при помощи грелки и тормозного ключа все прекрасно откручивается. Тоже такое проходил когда тормозной цилиндр менял. главное ключ и не спешить и грелка не нужна будет ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
korsar_ |
#111
там прикипает не только к цилиндру но и гайка прикипает к трубке и при выкручивании ее портит.
Tuc |
#112
там прикипает не только к цилиндру но и гайка прикипает к трубке и при выкручивании ее портит. ага и такое тоже говорю терпение надо -------------------- Старый безответственный флудер
korsar_ |
#113
согласен терпение плюс горелка плюс ключ
mike482 |
#114
согласен терпение плюс горелка плюс ключ ![]() я бы добавил еще всякую химию типа WD или механика или чего то аналогичного -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Tuc |
#115
я бы добавил еще всякую химию типа WD или механика или чего то аналогичного инструмент и химия по умолчанию должны быть -------------------- Старый безответственный флудер
Андрей 55 |
#116
инструмент и химия по умолчанию должны быть Да было то все, и руки и терпение и химия и горелка, вот ключа чтоб сорвать не было, в гараже потом без проблем сорвал правильным ключом. ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Андрей 55 |
#117
Ну вот пришли запчасти, поменял целиндрик с права и колодки с обоих сторон, а с лева целиндр старый но живой. Поехал а педаль тормоза при нажатии пинается, решил прокачать, а не могу штуцер сдвинуть с места, и брызгал и грел. Короче штуцер я угробил, но это пол беды штуцер на трубке тоже замял, хотел рабочий по енять. Где теперь брать ш уцерок от чего подходит?
Lincor |
#118
Андрей 55 |
#119
Хрен. На ВАЗ М8 с крупно резьбой, а на КИА - с мелкой. Да знаю, я и легковые и грузовые магазины прошарил, лучшее что есть это резиновый шланг с концами шаг мелкий М8, длинна 40 см. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
tula.leha |
#120
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 6-November 13 Из: Тул.обл г.Алексин Пользователь №: 12,596 место дислокации: г.Алексин Тул.обл. ![]() |
на переднем супорте у ОДНОГО направляющего болта в конце проточка. И вставлено в неё резиновая втулка. Еле выдернул направляющую из ответной скобы
![]() ![]() -------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 25th May 2025 - 02:12 PM |
