Butafor |
#161
А почему было бы не утопить лебедку внутрь? бампер из-за нее теперь сильно выпирает вперед, и смотрится огромным, или надо соот-но громадности бампера колеса большего размера ставить, чтобы машина приличненько смотрелась. ps в Нижег обл. вам не надо бы приезжать, на первом же посту остановят за такую установку номера, его плохо видно очень, или это зрительный обман из-за ракурса фото? Бампер выпирает вперед на 5 см меньше чем родной, ну это так для справки, лебедка утоплена так что даже телевизор слегка порезан. Колеса 31Х10.5 больше я не хочу. Как смотрится меня устраивает, может фото не удачное. Номер установлен временно. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
ghost |
#162
"рожки"для тросса лучше переделать
![]() их надо или вертикально вверх, или вверх под 45".. -------------------- |
Butafor |
#163
"рожки"для тросса лучше переделать ![]() их надо или вертикально вверх, или вверх под 45".. Эти рожки экстренный вариант скорее для намотки буксировочного тросса. Не очень правда ясно при чем здесь тормозные шланги... А так рожки просто сняты они вкручиваются в гайки клюза, именно поэтому на клюзе длинные гайки. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
ghost |
#164
Эти рожки экстренный вариант скорее для намотки буксировочного тросса. Не очень правда ясно при чем здесь тормозные шланги... А так рожки просто сняты они вкручиваются в гайки клюза, именно поэтому на клюзе длинные гайки. ну вообще эти типо рога для намотки лебёдочного троса обычно используют, поймёшь когда с лебёдкой покатаешься, конечно не понял про рога на гайках клюза ![]() ![]() про тормозные шланги объясню... мет. трос хоть обосрись, не наматаешь туго на рога,иногда просто в суете забываешь его как следует зафиксировать, и когда катаешь по лесу, трос с рогов соскакивает, и наматывается на привода ![]() -------------------- |
Butafor |
#165
Артем я как бы уже давно с лебедкой катаюсь рожки там эти нормально фиксируют тросс так как сделаны клином. А в гайки ВКРУЧИваются рога и все нормально
![]() -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
ghost |
#166
воощем я предупредил как бывает
Butafor |
#167
воощем я предупредил как бывает ![]() Пасибо! я учту, именно по этим причинам я обычно трос на лебедку сматываю обратно, хотя эта трата времени, но зато безопаснее... -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
Evol |
#168
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
ghost |
#169
начало не плохое, как по мне к раме надо какойнить крепёж хитрый... сварка в торец так се.. попробую угадать, дальше в эти крепежи сверху и снизу подварится труба? -------------------- |
Evol |
#170
начало не плохое, как по мне к раме надо какойнить крепёж хитрый... сварка в торец так се.. попробую угадать, дальше в эти крепежи сверху и снизу подварится труба? А чем плоха сварка в торец, когда металл хорошо проварен? А у меня большая просьба сохранять чертежи и размеры кронштейнов и делать много фото, так как трубный бампер я сама знаешь куда запланировала, как более легкий по конструкции Фотографии будут, а вот с чертежами пока не очень хорошо получаются. Есть тетрадка с различными пометками, набросками, вычислениями. Но сканировать ее я не буду ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Андрей 55 |
#171
А чем плоха сварка в торец, когда металл хорошо проварен? Фотографии будут, а вот с чертежами пока не очень хорошо получаются. Есть тетрадка с различными пометками, набросками, вычислениями. Но сканировать ее я не буду ![]() ![]() ![]() Я на первомайской покатухе заднем бампером так за гребень гребанул, чуть скарлупа не отпала, походу свес надо убирать, вот начал воять металлический. ![]() металл 2 мм. вес чуть больше 20 кг. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Evol |
#172
korol |
#173
у тебя это электронный уровень?
709 |
#174
korol |
#175
Гнул под 90 гр. ? Какую площадку при этом взял?
Evol |
#176
у тебя это электронный уровень? Серёг-а чего у тебя это:будильники штоль? ![]() Mini Digital Protractor - электронный угломер короче Гнул под 90 гр. ? Какую площадку при этом взял? труба 51х2.5, пуансон 1 1/2 (диаметр по штангенциркулю 50мм), угол примерно 90 градусов -------------------- |
korol |
#177
Mini Digital Protractor - электронный угломер короче труба 51х2.5, пуансон 1 1/2 (диаметр по штангенциркулю 50мм), угол примерно 90 градусов Блин, когда я займусь этим делом ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
709 |
#178
Mini Digital Protractor - электронный угломер короче Во я тормоз ![]() ![]() ![]() нееее...Серёг-ты молодец кароч ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Evol |
#179
Во я тормоз ![]() ![]() ![]() нееее...Серёг-ты молодец кароч ![]() ![]() ![]() Можно наверное. Но я подготовился ![]() -------------------- |
samoxa7 |
#180
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Текстовая версия | Сейчас: 19th August 2025 - 08:33 AM |
