11 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Тормоза
advokat
post May 5 2014, 02:39 AM
Сообщение #101
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
Вчера наконец то добрался до передних суппортов. Высверлил аккуратно штуцера для прокачки тормозов с помощью 3-х сверел,а остатки витков резьбы удалить не получалось. Были в наличии метчики 1-й мелкой резьбы М10 шаг1.25мм., а там вторая мелкая М10 шаг 1мм. До этого были куплены штуцера от Газ длинные и короткие. У них размер М10 шаг 1мм. Так и пришлось идти и искать метчики с шагом 1мм. Ладно были в наличии, повезло. Ими то и прогнал резьбу и удалил остатки витков. Штуцера от Газ подходят как родные, но только длинные. Короткие не достают привалочной поверхностью до седла отверстия.
Вывод: на дорейстайле в передних суппортах стоят штуцера М10 шаг 1мм. Туда подходят штуцера от Газ, но только длинные. При высверливании обязателен в наличии метчик М10 шаг 1мм. для прогонки и удаления остатков витков резьбы штуцера. Максимальный диаметр сверла не более 8,7мм. Большее сверло срежет витки резьбы.
P.S. Не могу с телефона вставить фотогафии штуцеров, хотя раньше вроде бы вставлял sad.gif
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
Гюнтер Фюнтер
post May 5 2014, 07:19 PM
Сообщение #102
Пользователь №: 13,102
место дислокации: Южный берег Петербурга
Попробовал заказать "соски" - доставка по экзисту в районе 5 дней. В кореане нету в наличии, а у других поставщиков тоже 5-8 дней.
Кто знает, где, в Петербурге, продают запчасти Газ?
ВАЗ 2104>Нива 2131>Isuzu Trooper>Нива 2329>VW T-3>KIA Sportage>Niva Chevrolet>Нива 21213>Peugeot Partner>KIA Sportage
Lincor
post May 5 2014, 10:49 PM
Сообщение #103
Пользователь №: 10,211
место дислокации: Столица
На ГАЗ в любой помойке продают с надписью "автозапчасти". А вот на рестайле М8 резьба. От ГАЗа не подходят. Мне родные без проблем приехали.
advokat
post May 6 2014, 01:23 AM
Сообщение #104
Из: Чебоксары
М8 на каждом углу валяются. Применяются на наших ВАЗах. На дорейстайлах, кстати, сзади стоят штуцера М8, а впереди , я уже повторяюсь, М10 шаг 1 мм.
На рейстайлах не знаю.
korsar_
post May 6 2014, 01:03 PM
Сообщение #105
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Я не высверливал а грел горелкой сам штуцер а потом выкручивал самозатяжными плоскогубцами, грани под ключ были сорваны.
Андрей 55
post May 7 2014, 06:22 PM
Сообщение #106
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
А у меня на покатухе оборвало заднюю калодку и заклинило барабан sad.gif , открутить тормозхную трубку не удалось, пришлось перекусить и заглушить, вот пока потихоньку без заднего правого катаюсь B200.gif , жду когда придет заказ.
korsar_
post May 7 2014, 06:58 PM
Сообщение #107
ну зачем откусывать,
при помощи грелки и тормозного ключа все прекрасно откручивается. Тоже такое проходил когда тормозной цилиндр менял.
vlad_fvn
post May 8 2014, 09:44 AM
Сообщение #108
Из: Калужская область г. Обнинск
Пользователь №: 12,144
место дислокации: Калужская область
А можно я сюда вопрос свой вставлю )))?!
на передних колодках должно быть по 2 пружинки прижимных или по одной?
А то в книжках и на картинках exist-a по одной нарисовано. И у меня стояли по одной - гремело все как ведро с болтами и гайками.
Поставил по второй пружинке все теперь замечтательно.
KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
korsar_
post May 8 2014, 11:20 AM
Сообщение #109
та же фигня только у меня получилось устранить грохот переставив пружинки вверх, но было по одной.
Tuc
post May 8 2014, 11:59 AM
Сообщение #110
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
главное ключ и не спешить
korsar_
post May 8 2014, 01:44 PM
Сообщение #111
там прикипает не только к цилиндру но и гайка прикипает к трубке и при выкручивании ее портит.
Tuc
post May 8 2014, 02:50 PM
Сообщение #112
ага и такое тоже
говорю терпение надо
korsar_
post May 8 2014, 03:52 PM
Сообщение #113
mike482
post May 8 2014, 05:43 PM
Сообщение #114
Пользователь №: 4,826
Цитата(korsar_ @ May 8 2014, 03:52 PM) *
я бы добавил еще всякую химию типа WD или механика или чего то аналогичного
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Tuc
post May 8 2014, 07:09 PM
Сообщение #115
инструмент и химия по умолчанию должны быть
Андрей 55
post May 12 2014, 04:29 AM
Сообщение #116
Самоделошник
Из: Омская губерня
Да было то все, и руки и терпение и химия и горелка, вот ключа чтоб сорвать не было, в гараже потом без проблем сорвал правильным ключом. sad.gif А еще, пришли цилиндрики тормозные задние, а там интересно, нет паза под колотку, не уж то и родные такие же, еще не смотрел, вот и порвал пыльники колождками пока барабан сдирал. sad.gif
Андрей 55
post May 17 2014, 05:02 AM
Сообщение #117
Самоделошник
Из: Омская губерня
Ну вот пришли запчасти, поменял целиндрик с права и колодки с обоих сторон, а с лева целиндр старый но живой. Поехал а педаль тормоза при нажатии пинается, решил прокачать, а не могу штуцер сдвинуть с места, и брызгал и грел. Короче штуцер я угробил, но это пол беды штуцер на трубке тоже замял, хотел рабочий по енять. Где теперь брать ш уцерок от чего подходит?
Lincor
post May 18 2014, 09:47 PM
Сообщение #118
Хрен. На ВАЗ М8 с крупно резьбой, а на КИА - с мелкой.
Андрей 55
post May 19 2014, 08:19 PM
Сообщение #119
Самоделошник
Из: Омская губерня
Да знаю, я и легковые и грузовые магазины прошарил, лучшее что есть это резиновый шланг с концами шаг мелкий М8, длинна 40 см.
tula.leha
post May 20 2014, 03:15 AM
Сообщение #120
Из: Тул.обл г.Алексин
Пользователь №: 12,596
на переднем супорте у ОДНОГО направляющего болта в конце проточка. И вставлено в неё резиновая втулка. Еле выдернул направляющую из ответной скобы sensored.gif ржавчина и потроха резиновые sensored.gif На кой хрен она там ваще нужна ??? Может быть можно поставить "ровный болт" ?...без резинки. Сообщение №73 направляющая №26 в чертеже.
Текстовая версия Сейчас: 26th May 2025 - 02:03 AM
