| nikiniki |
Apr 15 2014, 06:25 PM
#1201
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
Гм... у у меня еще один приземленный вопрос:
а вот тут выше куча народу применяет стартерные релюшки на 75А и подобные. У меня уже есть аналогичная, только от ВАЗ 50А... А как вы к ним провода цепляете? Где колодку взять? Там же два силовых контакта гораздо больше и в обычную штатную колодку от 30А релюшек не лезет -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
| ghost |
Apr 15 2014, 08:52 PM
#1202
Гм... у у меня еще один приземленный вопрос: а вот тут выше куча народу применяет стартерные релюшки на 75А и подобные. У меня уже есть аналогичная, только от ВАЗ 50А... А как вы к ним цепляете? Где колодку взять? Там же два силовых контакта гораздо больше и в обычную штатную колодку от 30А релюшек не лезет всё оч просто, такие колодки продаются в тазовских магазинах -------------------- |
| 111v111 |
Apr 16 2014, 02:10 PM
#1203
вот блин
а у меня второй год 30А реле от таза пашет, я опять чего не то сделал? -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Panzer38 |
Apr 16 2014, 07:38 PM
#1204
Гм... у у меня еще один приземленный вопрос: а вот тут выше куча народу применяет стартерные релюшки на 75А и подобные. У меня уже есть аналогичная, только от ВАЗ 50А... А как вы к ним провода цепляете? Где колодку взять? Там же два силовых контакта гораздо больше и в обычную штатную колодку от 30А релюшек не лезет Я вообще без колодки обошелся. Купил контакты нужной ширины и нацепил на провода. .. и на реле. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| dolphin84 |
Apr 30 2014, 04:06 PM
#1205
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 6-November 13 Пользователь №: 12,598 место дислокации: Уфа |
есть идея организовать мониторинг температуры двигателя с регулируемым порогом включения и выключения вентилятора на контроллере STH0024UR-v3 http://www.ekits.ru/index.php?productID=3071 (не реклама)
-------------------- Уфа
| dolphin84 |
Apr 30 2014, 04:17 PM
#1206
параллельно с двухконтактным датчиком в патрубке
Сообщение отредактировал dolphin84 - Apr 30 2014, 04:18 PM -------------------- Уфа
Apr 30 2014, 06:19 PM
#1207
есть идея организовать мониторинг температуры двигателя с регулируемым порогом включения и выключения вентилятора на контроллере STH0024UR-v3 http://www.ekits.ru/index.php?productID=3071 (не реклама) Сначала забавно и интересно! Потом интерес быстро проходит и "игрушка" становится бесполезной! Только я так думаю! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Александр 533 |
Apr 30 2014, 07:32 PM
#1208
Сначала забавно и интересно! Потом интерес быстро проходит и "игрушка" становится бесполезной! Только я так думаю! Как то подкидывал схему на 2 транзисторах и ВАЗовском датчике ТМ-106. Можно регулировать температуру потенциометром. Стоимость - ну рублей 300 за всё. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| dolphin84 |
Apr 30 2014, 10:55 PM
#1209
Как доп. защита от перегрева имеет место быть. Я искал просто цифровой термометр для мониторинга температуры в реальном времени. А тут есть дополнительные функции включения включения эл. Вентилятора. Заказал себе на попробовать
| VMA |
May 3 2014, 11:55 PM
#1210
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 211 Регистрация: 11-January 13 Пользователь №: 11,485 место дислокации: Saratov |
Поставил все же себе электрокарлсона от сонаты по схеме, которая мелькала здесь. Датчик впихнул Fae 37930 с диапазонами 97-92/101-96.
Первоначально 12В, те что идут при включении зажигания взял с клапана адсорбера, но когда давишь на газульку, то релюшки начинают щелкать, в принципе и клапан у меня тож периодически щелкал, но тише. Сегодня взял +12В с клапана ЕГР, но блин ничего не изменилось. Все так же щелкают релюшки, при нажатии на педаль. В чем моя ошибка? -------------------- ,=====o00o
//___l__,\____\,___ l_--- \___l ----[]lllllll[] _(o)_)___(o)_)--o-)_) Drive2.ru Коротыш 2001 г.в. на втулках, бензин, МКПП, Лифт: спереди Monroe Adventure+родные пружины+проставка 30мм сзади Boge от ТЛК-70+родные пружины+2 проставки нексия Резина: лето - 235/75R/15 Cordiant Off-road, диски оригинал ЕТ-25 зима - 235/75/R15 Cordiant Polar пока на тех же дисках. Спортяга в памяти...езжу на китайце, пока.. |
| Panzer38 |
May 4 2014, 08:54 AM
#1211
Поставил все же себе электрокарлсона от сонаты по схеме, которая мелькала здесь. Датчик впихнул Fae 37930 с диапазонами 97-92/101-96. Первоначально 12В, те что идут при включении зажигания взял с клапана адсорбера, но когда давишь на газульку, то релюшки начинают щелкать, в принципе и клапан у меня тож периодически щелкал, но тише. Сегодня взял +12В с клапана ЕГР, но блин ничего не изменилось. Все так же щелкают релюшки, при нажатии на педаль. В чем моя ошибка? Судя по всему клапан адсорбера и клапан ЕГР управляются по "земляному" проводу. Т.е. у них "земля то есть, то нет. И, соответственно, 12 Вольт - то есть, то нет, т.к. сопротивление катушки клапана ничтожно. Вот реле и щелкают постоянно. Я привязался к "пятой ноге" реле бензонасоса на панели предохранителей в моторном отсеке. У меня (по крайней мере, на моей машине) реле стоит пятиконтактное, но центральная, пятая, нога не использовалась. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| VMA |
May 4 2014, 09:01 AM
#1212
Судя по всему клапан адсорбера и клапан ЕГР управляются по "земляному" проводу. Т.е. у них "земля то есть, то нет. И, соответственно, 12 Вольт - то есть, то нет, т.к. сопротивление катушки клапана ничтожно. Вот реле и щелкают постоянно. Я привязался к "пятой ноге" реле бензонасоса на панели предохранителей в моторном отсеке. У меня (по крайней мере, на моей машине) реле стоит пятиконтактное, но центральная, пятая, нога не использовалась. Спасибо, я так и думал, но в сомнениях было, что все питаются именно от них. Буду искать другое место. -------------------- ,=====o00o
| Evol |
May 5 2014, 01:24 PM
#1213
Листал тему и не могу понять. Все чтоли используют Реле стартера от ГАЗели на 70А и фишкой. А то ищу реле на 40-60А с обычной распиновкой (Газелевский не подходит) ![]() -------------------- |
| ghost |
May 5 2014, 06:06 PM
#1214
Листал тему и не могу понять. Все чтоли используют Реле стартера от ГАЗели на 70А и фишкой. А то ищу реле на 40-60А с обычной распиновкой (Газелевский не подходит) ![]() обычные тока на 30А... есть ещё реле тазовские, две большие клемы и две маленькие... они на 90А -------------------- |
| Андрей 55 |
May 6 2014, 06:23 AM
#1215
Ребята вопрос может и не совсем в тему. Зимой потек радиатор, временно, чтоб пока поездить, был залит герметик, течь прошла. Но пришла весна и на покатушках заметил, что температура на скорости за 90, и в говнах, в натяг, машина стала греться, стоит цифровой термометр и изминения видны четко, доходило до 104 градусов, но не кипело. Как следствие, карлсон мослал по полной, приемистость мотора упала, + еще печку приходилось врубать,
60 с лишним страниц читать -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| ПростоЖ |
May 6 2014, 07:13 AM
#1216
Андрей, отвечу кратко, найди сначала приемлемый по цене киловатный карлсон, а потом будет все просто и по накатаному
-------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Evol |
May 6 2014, 08:01 AM
#1217
обычные тока на 30А... есть ещё реле тазовские, две большие клемы и две маленькие... они на 90А Ну вот импорт под обычную распиновку 40А, легко справляется с 2мя вазовскими вентиляторами. Только я его Артикул не нашел -------------------- |
| Panzer38 |
May 6 2014, 08:39 AM
#1218
Андрей, отвечу кратко, найди сначала приемлемый по цене киловатный карлсон,..... А что - есть и такие? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ПростоЖ |
May 6 2014, 09:51 AM
#1219
| Андрей 55 |
May 6 2014, 04:42 PM
#1220
Так тогда еще вопрос, дифузор под один или два вентилятора? Ну т.е. лучше один или два искать. От девятого семейства вроде ставили. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Текстовая версия | Сейчас: 16th December 2025 - 11:26 AM |
