73 страниц V « < 60 61 62 63 64 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
Evol
post May 6 2014, 04:46 PM
Сообщение #1221
Пользователь №: 6,427
Цитата(Андрей 55 @ May 6 2014, 04:42 PM) *
Так тогда еще вопрос, дифузор под один или два вентилятора? Ну т.е. лучше один или два искать. От девятого семейства вроде ставили.
Производительность лучше у вентиляторов, которые стоят за радиатором
post May 6 2014, 08:16 PM
Сообщение #1222
Цитата(ПростоЖ @ May 6 2014, 09:51 AM) *
Ну, ты Сергей спрашиваешь, как не в теме будто rolleyes.gif Это кто писал smile.gif
Я писал о том, что производительности даже 450-ти ваттного электровентилятора в экстемальных условиях эксплуатации не хватает. И что производительность вискомуфты сравнима, думаю, с производительностью киловаттного электровентилятора. Но таких, скорее всего, в природе не существует, увы..
post May 6 2014, 09:21 PM
Сообщение #1223
dumai.gif ну если снять кондейный радиатор, тооо... всё в порядке будет biggrin.gif
Андрей 55
post May 7 2014, 05:18 AM
Сообщение #1224
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Это то понятно, а наличие диффузора в разы увеличивает эффективность работы вентилятора. А еще, я наверно пропустил, при установке эл.вента. эта хрень (простите за мой французский) к которой крепится вискамуфта вообще убирается?, или остается, ведь там и так места мало. А если убирать тогда ремни надобно подбирать другие, с этим как?
ПростоЖ
post May 7 2014, 07:18 AM
Сообщение #1225
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Ну, я так то тоже не хотел Андрея посылать в долгий поиск вента на киловат biggrin.gif B200.gif Можно конечно поэкспериментировать с 4-хсотватным, но на поезженой системе охлаждения(подзабитых радиаторах и прочем) у меня и виска не справляется летом, то и дело отключается кондей и начинает остужать двиг sad.gif
При установке 250квт-ного(ну так говорят, не проверял smile.gif ) сонатовского он встает в родной диффузор, с небольшими зазорами(думаю не критично), при этом остается кронштейн виски со шкивом и родными ремнями, но все это опять впритык. При желании, думаю можно демонтировать кронштейн виски и заменить ремни, но у меня до этого не дошло по вышеназванным причинам B228.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
post May 7 2014, 04:06 PM
Сообщение #1226
Кронштейн вместе с "вязской"-долой, ремень на "гену" ставится с другим размером. Размер и код в теме есть. B020.gif
Андрей 55
post May 7 2014, 04:59 PM
Сообщение #1227
Самоделошник
Из: Омская губерня
Михаил. Но это на дизель или бензинку? 32a.gif А тож ремни то разные. Все на праздники, сижу, читаю тему. B093.gif
post May 7 2014, 05:28 PM
Сообщение #1228
floe13
post May 7 2014, 05:38 PM
Сообщение #1229
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
место дислокации: Уфа
Цитата(ПростоЖ @ May 6 2014, 09:13 AM) *
Андрей, отвечу кратко, найди сначала приемлемый по цене киловатный карлсон, а потом будет все просто и по накатаному wink.gif. Сонатовские варианты для зажигалок у меня не прокатили sad.gif ,не думаю что венты от нашемарок будут лучше
а чего с санатовским у вас не срослос? я балдею, уже больше полгода, его не слышно, знаю о включении вентилятора только по ползущей стрелки температуры вниз,
2006 год, Калининград, Гранд, МТ
кое кто
post May 7 2014, 07:49 PM
Сообщение #1230
Пользователь №: 13,264
место дислокации: Самара
прошу тапками сразу не забрасывать
честно скажу всю тему читать лень
подведите пожалуйста итог- на чем остановились то? (какой вентилятор, датчик и тд) и вообще что еще нужно. спасибо
post May 7 2014, 08:31 PM
Сообщение #1231
гм dumai.gif странно, видимо датчик подобран неправильно, потому как стрелка температуры на прогретом двигателе стоит на месте и никуда не двигается.... а если и двигается, то это говорит о перегреве..
floe13
post May 7 2014, 08:49 PM
Сообщение #1232
когда температура достигает точки включения второй скорости, включается вентилятор на всю мощьность итемпература падает до рабочей, если не изменяет память до 92, хотя может и 97, и это видно на стрелке, не сказать что прям сильно но видно, а если прогреть до 120 (ну бывает такое, баловался) и включить вентилятор, то температура до рабочей падает за минуту)))
хотя ты прав, одновременно со стрелкой я смотрю на телефон, там видно температуру точнее, и там работа винтелятора еще нагляднее, а большое движение стрелки наверное додумывает подсознание)))
post May 7 2014, 09:00 PM
Сообщение #1233
хотя ты прав, одновременно со стрелкой я смотрю на , там видно температуру точнее, и там работа винтелятора еще нагляднее, а большое движение стрелки наверное додумывает подсознание)))
у меня рабочий диапозон 93-87 обычно на ходу в холодную погоду термостат сам справляется с охлаждением и температура выше 92 не поднимается, на 93 срабатывает датчик...
по опыту могу сказать, что стрелка начинает ползти вверх при температуре 100-105"...
Evol
post May 8 2014, 08:20 AM
Сообщение #1234
Цитата(кое кто @ May 7 2014, 07:49 PM) *
прошу тапками сразу не забрасывать :32&:
и в меня не кидать
floe13
post May 8 2014, 08:26 AM
Сообщение #1235
У меня в этом диапазоне работает 1я скорость, вторая ближе к 100, про холод и не говорю, там вентилятор редко включается, я про теплое время, и если еще нагрузка хорошая.
Если даже тему почитать лень, то как заставишь себя ставить вентилятор? )))
ПростоЖ
post May 8 2014, 09:04 AM
Сообщение #1236
У нас с Андреем55 мафынки дизельные, таки видимо, что дизеля на оборотах более теплонагруженые dumai.gif , а может не успевает сонатовский вент бОльшую массу быстро охладить
floe13
post May 8 2014, 09:18 AM
Сообщение #1237
Учитывая что дизель «высокотемпературный» :-D, и например у Contra на паджеро стоит санатовский, и справляется, а там 6 цилиндров, и веса побольше. Мне кажется у вас в системе охлаждения косяк какой то
ПростоЖ
post May 8 2014, 11:43 AM
Сообщение #1238
Вот тут еще надо посмотреть у Андрея (Contra) или у нас больше нагружен двиг, по моему ИМХО 6-ти цилидровый меньше испытывает нагрузки , чем наш "старенький" 4-х
Про подзабитость радиатора и системы в целом я писал, как никак 12лет машине, хотя отложений в целом в системе не много, а термостат новый.
ЗЫ Да, и без кондея в коротких перебежках по городу в принципе сонатовский вент у меня справляется, а вот на трассе выкидывает антифриз sad.gif
Алексей 380
post May 8 2014, 01:38 PM
Сообщение #1239
Пользователь №: 5,744
Поставил на Соболь вент от Сонаты, работает почти два года. За это время вторая скорость так и не включилась
+79312О51837
кое кто
post May 8 2014, 08:01 PM
Сообщение #1240
Цитата(Evol @ M&y 8 2014, 08:20 &M) [sn&pb&ck]355418[/sn&pb&ck]
и в меня не кидать
лень писать итог
спасибо, что на х... не послали
Текстовая версия Сейчас: 23rd September 2025 - 02:43 PM
