16 страниц V « < 13 14 15 16 >
> Генератор.... родной, ... и варианты
post Apr 29 2014, 03:39 PM
Сообщение #281
Цитата(Asyl @ Apr 29 2014, 01:35 PM) *
поговорил с заводом который Выпускает запчасти на кия про генератор попросил чтоб в родном 120 ампер было сказали что это возможно не нужно не чего менять просто снял и поставил качество тоже хорошее B128.gif
Ничего не понял...
"В родном" у нас 70 ампер всего.
Они что там - начинку заменят?
И потом, "кии" разные бывают smile.gif Sportage, Rio, Seed, Sorento и т.д.
И сомневаюсь я, что в наш 70-ти амперник можно воткнуть обмотку на 120 ампер без ухудшения надежности dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Сгорит обмотка нафик
post Apr 29 2014, 03:43 PM
Сообщение #282
То есть:Именно на Киа Спортаж1 они смогут сделат генератор на 120А?и во сколь это обойдётся?...в смысле :готовый генератор сколько будет стоить? dumai.gif
Asyl
post Apr 29 2014, 07:41 PM
Сообщение #283
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
Скинут цену с доставкой скажу а генератор я именно на спортаж запрашивал ef.gif
post Apr 29 2014, 07:42 PM
Сообщение #284
Asyl
post Apr 29 2014, 07:43 PM
Сообщение #285
У меня мандо на 80 ампер стоял но сдох
post Apr 30 2014, 09:56 AM
Сообщение #286
На КАКОЙ Спортаж?
Просто я к тому, что на Sportage KM с двигателем 2.7 стоит именно 120-амперный генератор cool.gif
Asyl
post Apr 30 2014, 10:39 AM
Сообщение #287
у меня 96 гв европеец генератор хочу по больше потому что хочу поставить лебедку и люстру на крышу с багажником B128.gif жаление есть вопрос за финансами B228.gif
таракан
post May 7 2014, 06:03 PM
Сообщение #288
нИчО не знаю
Пользователь №: 12,410
место дислокации: иркутская область
а ткните носом, где этот предохранитель MAIN? какой именно?
post May 7 2014, 06:52 PM
Сообщение #289
таракан
post May 8 2014, 06:11 AM
Сообщение #290
нИчО не знаю
хм...у меня другой блок предохранителей под капотом...
post Jun 10 2014, 12:56 PM
Сообщение #291
Являясь обладателем сразу двух генераторов на 120А (пока один стоит на машине - второй лежит в ЗИПе cool.gif ), имел возможность сравнить их устройство.
По подшипникам
CEVAM 4429
передний - 6303
задний - 6302
Hc-parts CA1156 IR
передний - 6304 (или FAG 806078)
задний - 6302
Butafor
post Jun 11 2014, 09:12 PM
Сообщение #292
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Установил новый генератор РИФ 150 ампер., был на 120 ампер, но очень засвистел, и было принято решение сразу купить мощнее, а не перебирать старый. С виду генератор выполнен не плохо толстая проволока в обмотках, легко крутитится и бесшумно почти. На холостых при всем выключенным 14.6 вольта, при включенной печке, электро вентиляторе, кондее и фарах 13.4. Если лебедка и электро вентилятор то 13вольт. Посмотрю как послужит...Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
post Jun 11 2014, 09:47 PM
Сообщение #293
А ты его разбирал? фотографировал?
Интересно посмотреть на щеточный узел - как сделан.
Tuc
post Jun 12 2014, 11:07 AM
Сообщение #294
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
красота !!! новьё !!!
засвител ?? может ремешок ?
Butafor
post Jun 13 2014, 10:37 PM
Сообщение #295
Из: Москва Цао
Засвистели подшипники. И решил сразу 150 ампер, так как хочу 2 аккум ставить и люстру, и на соревнованиях даже 120 амперного с включенной лебедой не хватало посмотрим как этот поведет себя...
Щеточный узел обычный одна щетка так же как в 120 амперном, подшипник передней впресован, меняется легко.
Tuc
post Jun 13 2014, 10:57 PM
Сообщение #296
а сколько времени генератор пожил .? или это штатный был с 2004 .?
Butafor
post Jun 16 2014, 02:04 PM
Сообщение #297
Из: Москва Цао
Это был 120 ампер от уаза прожил 1.5 года или меньше, но он сильно плавал поэтому и запел, это норма...
IceWare
post Aug 21 2014, 10:27 AM
Сообщение #298
Пользователь №: 13,176
место дислокации: г. Дмитров М.О.
Ну что, камрады! У кого стоит от 406 двигла (Evol (как первопроходец) и остальные), всё хорошо у вас с генератором? А то сдох тут аккум у меня через месяц после установки э/в. Начал проверять - на хх 13,8 приходит на аккумулятор при выключенных потребителях, при включённых фарах и печке - 13,5В. НО! Как только включается э/в, то без потребителей напруга с 13,8 падает до 12,8! Т.е. походу гена живой, но не хватает ему силы, чтобы питать всё электрическое в машине. А я ещё планирую ПТФ, люстру на крышу, обогрев зеркал...
Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
Лифт ~50 мм, спереди проставки 30мм над стойками, сзади KYB Monomax от TLC, пружины от Omega B.
Резина: зимняя Nokian Nordman 4 (шипы) 205/75 R15 на штатных Криста, летняя Cooper Discoverer S/T 30*9,5 R15 на дисках K&K Байконур ET+20
IceWare
post Aug 21 2014, 03:06 PM
Сообщение #299
А никто не ставил КЗАТЭ от ВАЗа на 115А? Вроде крепление похоже, ну, может, в деталях отличается. А то ГАЗовского Прамо нет нигде у нас в городе, только стартвольт LG 0306, а ВАЗовские КЗАТЭ есть...
111v111
post Aug 21 2014, 03:12 PM
Сообщение #300
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
именно электро карлосон и потребовал смены родного гены
Вот уже более года с уазовским - доволен как слон, электричества девать некуды biggrin.gif
Если раньше раз в месяц приходилось проверять все контакты на утечку, чистить и т.д, то ща она (утечка) по барабану.
Текстовая версия Сейчас: 18th August 2026 - 03:16 AM
