> Помпа ОЖ, сравнение производителей
nicong
post Jan 4 2013, 01:40 AM
Пользователь №: 5,603
Почитал форум на эту тему. Пришел к выводу что многие ставят оригинал. Может у кого есть опыт эксплуатации "неоригинальных"?
Например есть ли отличия в качестве и "ходимости" KIA 0 FE1H 15 010H и HELLA 8MP 376 803-491 ? или более дешевого неоригинала?
машинка - кореец 93г. 8 клапанов, 95 кобыл, механка. пробег 350 тыс.км
nicong
post Jan 4 2013, 11:01 PM
Ладно, хеллу некогда ждать буду заказывать оригинал. Скажите, номерок я правильно подобрал (см. выше) ?
nik*nik
post Mar 8 2013, 10:18 AM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
в связи с предстоящей заменой ремня ГРМ прикупил помпу ATW1029 AUTOTOP (цена чуть больше 1 тыс. руб. в Автодоке)... на коробке и помпе написано, что сделано в Корее... в комплекте шла прокладка dumai.gif , но т.к. не знал, что она будет в комплекте, то поэтому заказал оригинал прокладки (на снимке внизу)... оказалось, что они разные немного, поэтому вопрос: какую лучше поставить?
nik*nik
post Mar 11 2013, 10:08 AM
Из: Пермь
post Mar 11 2013, 11:14 AM
Цитата(nik*nik @ Mar 11 2013, 08:08 AM) *
Практически, все равно! Можно выбрать ту, которая максимально покрывает прилегающие поверхности. Настоятельно рекомендую перед установкой промазать прокладку тонким слоем герметика с обоих сторон и дать ему высохнуть.
nik*nik
post Mar 11 2013, 11:39 AM
Из: Пермь
понял, спасибо!
Юрец-84
post Mar 28 2013, 10:05 AM
Пользователь №: 11,773
место дислокации: г.Валуйки
Цитата(nik*nik @ Mar 11 2013, 12:39 PM) *
понял, спасибо!
Привет,а скажи пожалуйста это помпа и прокладки для 8-кл. 2 л.-?
nik*nik
post Mar 28 2013, 11:03 AM
Из: Пермь
не, у меня 16 кл., там разное количество зубьев на приводе помпы...
шадринск
post May 2 2014, 09:13 PM
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
привет ребята а я вот заказал себе сегодня помпу GMB ФИРМЫ продавец сказал что она корейская и будет стоить подороже 1700 рубликов кто чего скажет про неё
калининград 2006-короткий
post May 2 2014, 10:14 PM
GMB в принцыпе проверенная контора, в основном занимается подшипниками...можно брать, но если не ошибаюсь я не так давно оригинал брал за 1300...
шадринск
post May 7 2014, 07:04 PM
привет ребята ну вот и привезли мне помпу для спортяги фирма GMB НА ПОМПЕ НАПИСАННО ЧТО ЯПОНСКАЯ отдал за неё 1730 рублей так вот хотел узнать в комплекте её прокладка одна основная и вторая овальная для чего она и кольцо резиновое? на фото щас покажу всё если загрузится :B05
nik*nik
post May 7 2014, 07:18 PM
Из: Пермь
у меня в комплекте только одна большая прокладка была... маленькая очень похожа на прокладку для термостата, а кольцо х.з.
шадринск
post May 7 2014, 07:28 PM
хорошо понял буду разбирать так посмотрю какая на термостате у тебя какой залит антифриз скажи? или тосол? что посоветуешь залить свежее я ещё планирую радиатор помыть водой и всю систему погонять и слить несколько раз а потом залить тосол или антифриз незнаю тока
post May 7 2014, 08:31 PM
Цитата(шадринск @ May 7 2014, 07:28 PM) *
.... а потом залить тосол или антифриз незнаю тока
Тосол или антифриз - все равно, т.к. "ТОСОЛ" - марка нашего отечественного антифриза. Просто со временем оно стало нарицательным.
Сам я уже 8 лет заливаю антифриз AGA Z42 (зеленый такой) - проблем никаких нет.
шадринск
post May 8 2014, 04:43 AM
хо залью антифриз у меня сейчас залит джи 12 зелёный такой люксойл называется
рАман
post Nov 20 2014, 10:43 AM
Пользователь №: 8,762
место дислокации: Астрахань
Приветствую. Необходима замена помпы. в FAQ написаны следующие номера
- Водяная помпа. код 25100-3X000 (прокладка. код 0K01A 15 116A)
-- Airtex 9390
-- Pmc PHB-015
-- Jakoparts J1510304
По деньгам более менее PMC, но хз как по качеству. Тут еще смотрю ставили GMB , может кто даст Код?
Или что другое выбрать?
Соотношение цена и качество определяет. Если все же оригинал, то буду брать оригинал, ничего не поделать, но хотелось бы подешевле...
Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
HandKot
post Nov 20 2014, 11:14 AM
Пользователь №: 9,119
место дислокации: МО
GMB - 143-1190
Optimal - AQ-1819
Тоже примериваюсь, поэтому взялбы Optimal, цена ниже чем у Jakoparts и Pmc и в наличии на складе. написано, что Optimal -Германия
Только по схеме у меня помпа имеет код 0 FE3N 15 010F
Остальные коды совпадают
рАман
post Nov 20 2014, 12:48 PM
Цитата(HandKot @ Nov 20 2014, 07:14 AM) *
GMB - 143-1190
Optimal - AQ-1819
у меня автодок не кажет не то не то...
HandKot
post Nov 20 2014, 01:03 PM
в автодоке для моего кода, второй является заменой (если я правильно понимаю)
поэтому думаю код от GMB и Optimal должны подойти, но проверить не помешает
и полазив по аналогам, почему-то автодок для аналогов может дать коды с другим числом зубцов ef.gif
рАман
post Nov 20 2014, 05:07 PM
Да... отличная скидка на ОПТ 8.... Минимальная стоимость у меня с ОПТ 1 2332,00
Текстовая версия Сейчас: 31st August 2026 - 07:58 PM
