29 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
> Блокировка дифференциала, ремонт редукторов, замена ГП с регулировкой., Блокировка дифференциала
mukkassey
post May 8 2014, 12:58 PM
Сообщение #461
Пользователь №: 6,153
Цитата(ghost @ Mar 20 2014, 12:50 PM) *
В общем быстрее не получилось, шило нам мыло, поменяли sensored.gif , из плюсов - цена немного подвинулась меньшую сторону. Хотя первые же две блоки накосячили с посадочными под пошипники, у них получился небольшой конус и когда начал напресовывать подшипник он лопнул. rvu-i-mech.gif
Отдал на перешлифовку в Москве на завод, сегодня заберу.
Desson - Вот не уверен, что сегодня же успею отправить, скорее после праздников. За просрочку с поставкой - доставка за мой счет. 32a.gif
МОЙ ГАРАЖ блин...
mukkassey
post May 8 2014, 01:12 PM
Сообщение #462
Цитата(КоТ_СССР @ Mar 28 2014, 05:59 PM) *
какое масло льёшь в мост?
про масло немного поменялась концепция у производителей червячных блоков, раньше рекомендовали лить обычную трансмиссионку типа 75W90, но в ходе испытаний и эксплуатации выяснилось, что блока лучше срабатывает от более густых масел или масла для дифференциалов повышенного трения с индексом LS (что к стати я им и говорил 4 года назад когда разрабатывали для меня переднюю блоку)
Вот что они пишут:
В настоящее время применяются всесезонные масла с классом вязкости по SAE: 75W-90, 80W-90, 85W-90.
Однако для лучшего срабатывания и увеличения срока службы «самоблока» рекомендуем использовать масла для дифференциалов повышенного трения с индексом LS и вязкостью 140:
CASTROL (синтетическое) редукторное масло 75W-140 Syntrax Limited Slip 75W-140, GL-5 синтетика LSD
CASTROL (минеральное) редукторное масло GL5 Limited Slip 90
Так, что при очередной замене масла я попробую залить, что-нибудь из вышеперечисленных.
МОЙ ГАРАЖ блин...
mukkassey
post May 8 2014, 01:28 PM
Сообщение #463
Цитата(ghost @ Mar 31 2014, 08:50 PM) *
К стати о цене. Блоки подешевели на 1кРуб.
На данный момент, если приобретать у меня:
- червячная блока без преднатяга перед или зад = 16,5кРуб
- червячная блока с пренатягом 10кг перед или зад + 0,5кРуб т.е. = 17,0кРуб
З.Ы. про преднатяг.
Преднатяг увеличивает коэф-т блокировки (фактически, это то что мы делали тормозом или ручником), и дает больше шансов при диагоналке, но!!! не рекомендую ставить с блоку с преднатягом на авто для повседневного пользования, по двум причинам, первая - при частом использовании, преднатяг постепенно будет уменьшаться в связи с естественным истиранием фрикционных шайб, вторая - преднатяг может сыграть злую шутку зимой на скользкой дороге на повороте в виде заноса задней оси или сноса передней... Поэтому рекомендую блоку с преднатягом исключительно на авто которое будет в основном использоваться вне дорог. B056.gif
МОЙ ГАРАЖ блин...
mukkassey
post May 8 2014, 01:45 PM
Сообщение #464
Цитата(woodgoblin @ May 8 2014, 05:12 AM) *
Вероятность выхода из строя привода как раз увеличивается из-за блокировки, не? smile.gif
Однозначно увеличивается. В особенности при 100% блокировании.
МОЙ ГАРАЖ блин...
gendos
post May 8 2014, 02:58 PM
Сообщение #465
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Цитата(mukkassey @ May 8 2014, 01:28 PM) *
З.Ы. про преднатяг.
День добрый, если в блокировке с преднатягом стоят фрикционные шайбы и если вы их сами разработали может сможете и наш оригинальный самоблок востановить, а за одно увиличить коэффициент трения?
Чудес на свете не бывает.
mukkassey
post May 8 2014, 03:10 PM
Сообщение #466
Поподробнее если можно, что за блока, что с ней случилось, если сломана то желательно подробные фотки.
МОЙ ГАРАЖ блин...
post May 8 2014, 06:55 PM
Сообщение #467
gendos
post May 8 2014, 07:29 PM
Сообщение #468
Цитата(ghost @ May 8 2014, 06:55 PM) *
да, про нее
post May 8 2014, 07:53 PM
Сообщение #469
Цитата(gendos @ May 8 2014, 07:29 PM) *
да, про нее
post May 8 2014, 09:35 PM
Сообщение #470
максим, у меня есть передний редуктор, у него разлетелся подшипник хвоставика и лежит без дела. Сколько обойдется мне сделать из него самоблог без преднатяга с полной ревизией и оценкой ГП? Можно в личку B020.gif
mukkassey
post May 13 2014, 11:39 AM
Сообщение #471
Какой именно подшипник развалился, около шестерни или около фланца кардана? На сколько сильно он развалился? Гудит, клинит, небольшой люфт или же полное уничтожение подшипника? Сколько авто проехало с таким подшипником? B020.gif
МОЙ ГАРАЖ блин...
post May 13 2014, 11:55 AM
Сообщение #472
mukkassey, Макс!
mukkassey
post May 13 2014, 12:06 PM
Сообщение #473
Цитата(Panzer38 @ May 13 2014, 11:55 AM) *
mukkassey, Макс!
Конечно можно, только везти не на Сколковское ш. а на пр-т Андропова. smile.gif
МОЙ ГАРАЖ блин...
post May 13 2014, 12:17 PM
Сообщение #474
ок. понял.
Как соберусь - позвоню.
mukkassey
post May 26 2014, 06:08 PM
Сообщение #475
МОЙ ГАРАЖ блин...
Desson
post May 28 2014, 09:56 AM
Сообщение #476
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Спасибо, Максим, блоку получил), все хорошо. Только ставить, думаю, уже ближе к зиме буду.
Mihalych
post May 31 2014, 09:57 AM
Сообщение #477
Пользователь №: 10,020
место дислокации: Бийск
Цитата(mukkassey @ May 26 2014, 09:08 PM) *
mukkassey
post Jun 10 2014, 06:38 PM
Сообщение #478
Цитата(Mihalych @ May 31 2014, 09:57 AM) *
МОЙ ГАРАЖ блин...
mukkassey
post Jun 11 2014, 10:15 PM
Сообщение #479
Вас там не затопило в Бийске??? А то по новостям ужасы наводнения показывают... blink.gif
МОЙ ГАРАЖ блин...
wodkolei
post Jun 24 2014, 10:43 AM
Сообщение #480
Из: Сибирь
Пользователь №: 12,562
место дислокации: Сибирь
mukkassey, Макс!
Добрый день.
Можно ли заказать блокировку заднего диффа?
Спортейдж 1, рестайл т.е. полуоси 28 зубов.
С подшипниками. С преднатягом брать или нет - НЕЗНАЮ. Какой посоветуеш.
Мне бы чтоб подольше ходил. Езжу по бездорожью редко.
Куда и СКОКА ДЕНЁХ.
Текстовая версия Сейчас: 16th February 2026 - 09:47 AM
