DIMONCAR |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 146 Регистрация: 18-January 13 Пользователь №: 11,514 место дислокации: Лен.обл. Сланцы ![]() |
Центральный плафон в салоне - последнее время то горел,то не горел..то горел с мерцанием..теперь месяц не горит совсем..лампочка цела!подскажите где контакты закисли???
![]() -------------------- калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
floe13 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа ![]() |
Центральный плафон в салоне - последнее время то горел,то не горел..то горел с мерцанием..теперь месяц не горит совсем..лампочка цела!подскажите где контакты закисли??? ![]() такое во всех положениях?, а то у меня так бывает когда в положение включения от контакта двери, эти контакты иногда не контачат даже если дверь открыть, -------------------- |
DIMONCAR |
такое во всех положениях?, а то у меня так бывает когда в положение включения от контакта двери, эти контакты иногда не контачат даже если дверь открыть, во всех положениях,индикатор открытия двери загорается... по какой стойке проводка идет??закисло наврно что то...был трабл такой с стеклоподемниками..ни туда ни сюда..оказалось,,в водительской стойке разьем закис..)) -------------------- калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
Просто_Человек |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,047 Регистрация: 21-November 08 Из: Алмата Пользователь №: 5,742 место дислокации: Алматы ![]() |
тестером мерил? преды смотрел?
-------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
DIMONCAR |
тестером мерил? преды смотрел? тестером не мерил,а преды..к плафону еще какие потребители привязаны??все работает остальное.. -------------------- калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
Просто_Человек |
тестером провода замерь сначала, приходит ли сигнал или нет.
sirok911 |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 3-June 14 Пользователь №: 13,343 место дислокации: томск ![]() |
Всем привет! Присоединяюсь к вопросу. Тоже на двери не реагирует.
Может где блок стоит, и где? -------------------- Kiа sportаge 2.0l бензин 16кл, короткий, автомат,2000г.
DIMONCAR |
руки до сих пор не дошли..((
![]() а перед полной кончиной,мерцал под магнитолу..... -------------------- калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
Братан |
если не реагирует на двери - смотри концевики в дверях. у меня передние нормальные были - а два задних отгнивших - спаял, все заработало!
korsar_ |
Скорее всего проблема в кнопках в плафоне, у меня тоже блымал, разобрал почистил-сейчас порядок
Olkass |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Было похожее. Сними плафон и внимательно осмотри посадочное место. В смысле, там болтики длинные на контактах, на плафоне, могут коротить на кузов.
sirok911 |
Концы прочистил сразу и намазал литолом. На панели двери кажет,потому и спросил про блок.
А вот плафон сниму проверю. Есть ещё вопросик про фары. Есть в машине звоночек оставленных габаритов и лампа на панели? У меня только дальний кажет. (Машину тока купил, ещё не разобрался). -------------------- Kiа sportаge 2.0l бензин 16кл, короткий, автомат,2000г.
Tuc |
Концы прочистил сразу и намазал литолом. На панели двери кажет,потому и спросил про блок. А вот плафон сниму проверю. Есть ещё вопросик про фары. Есть в машине звоночек оставленных габаритов и лампа на панели? У меня только дальний кажет. (Машину тока купил, ещё не разобрался). у всех по-разному .. у меня если свет горит и ключей в замке нет то если открыть одну из пассажирских дверей то пищит а на панели нету -------------------- Старый безответственный флудер
m@loy |
у всех по-разному .. у меня если свет горит и ключей в замке нет то если открыть одну из пассажирских дверей то пищит а на панели нету У тебя просто концевик не работает водительской двери ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Tuc |
У тебя просто концевик не работает водительской двери ![]() может его спецом убрали -------------------- Старый безответственный флудер
Братан |
а у меня до недавнего времени все пищало... теперича на габариты не пищит, но на ключ в замке и непристегнутый ремень - просто разрывается!
nik*nik |
у всех по-разному .. у меня если свет горит и ключей в замке нет то если открыть одну из пассажирских дверей то пищит а на панели нету аналогично... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
sirok911 |
Спасибо всем за ответы. Однако пора купить книгу и не греть голову себе и всем.
Tuc |
а у меня до недавнего времени все пищало... теперича на габариты не пищит, но на ключ в замке и непристегнутый ремень - просто разрывается! на ремень вообще не реагирует у ручника под платиком есть разъем беленький - может он как раз у тебя задействован сфотай по возможности -------------------- Старый безответственный флудер
Братан |
окей. я как раз в субботу поеду в гаражик восьмерку колупать. постараюся скинуть пластик и пофотать
Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2025 - 07:39 AM |
