| Butafor |
Apr 17 2014, 09:15 PM
#161
А почему было бы не утопить лебедку внутрь? бампер из-за нее теперь сильно выпирает вперед, и смотрится огромным, или надо соот-но громадности бампера колеса большего размера ставить, чтобы машина приличненько смотрелась. ps в Нижег обл. вам не надо бы приезжать, на первом же посту остановят за такую установку номера, его плохо видно очень, или это зрительный обман из-за ракурса фото? Бампер выпирает вперед на 5 см меньше чем родной, ну это так для справки, лебедка утоплена так что даже телевизор слегка порезан. Колеса 31Х10.5 больше я не хочу. Как смотрится меня устраивает, может фото не удачное. Номер установлен временно. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| ghost |
Apr 17 2014, 10:03 PM
#162
"рожки"для тросса лучше переделать
их надо или вертикально вверх, или вверх под 45".. -------------------- |
| Butafor |
Apr 17 2014, 10:18 PM
#163
"рожки"для тросса лучше переделать их надо или вертикально вверх, или вверх под 45".. Эти рожки экстренный вариант скорее для намотки буксировочного тросса. Не очень правда ясно при чем здесь тормозные шланги... А так рожки просто сняты они вкручиваются в гайки клюза, именно поэтому на клюзе длинные гайки. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| ghost |
Apr 17 2014, 10:34 PM
#164
Эти рожки экстренный вариант скорее для намотки буксировочного тросса. Не очень правда ясно при чем здесь тормозные шланги... А так рожки просто сняты они вкручиваются в гайки клюза, именно поэтому на клюзе длинные гайки. ну вообще эти типо рога для намотки лебёдочного троса обычно используют, поймёшь когда с лебёдкой покатаешься, конечно не понял про рога на гайках клюза про тормозные шланги объясню... мет. трос хоть обосрись, не наматаешь туго на рога,иногда просто в суете забываешь его как следует зафиксировать, и когда катаешь по лесу, трос с рогов соскакивает, и наматывается на привода -------------------- |
| Butafor |
Apr 17 2014, 10:54 PM
#165
Артем я как бы уже давно с лебедкой катаюсь рожки там эти нормально фиксируют тросс так как сделаны клином. А в гайки ВКРУЧИваются рога и все нормально
| ghost |
Apr 17 2014, 11:25 PM
#166
воощем я предупредил как бывает
| Butafor |
Apr 17 2014, 11:39 PM
#167
воощем я предупредил как бывает Пасибо! я учту, именно по этим причинам я обычно трос на лебедку сматываю обратно, хотя эта трата времени, но зато безопаснее... -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| Evol |
May 5 2014, 10:59 AM
#168
| ghost |
May 5 2014, 06:03 PM
#169
начало не плохое, как по мне к раме надо какойнить крепёж хитрый... сварка в торец так се.. попробую угадать, дальше в эти крепежи сверху и снизу подварится труба? -------------------- |
| Evol |
May 6 2014, 08:24 AM
#170
начало не плохое, как по мне к раме надо какойнить крепёж хитрый... сварка в торец так се.. попробую угадать, дальше в эти крепежи сверху и снизу подварится труба? А чем плоха сварка в торец, когда металл хорошо проварен? А у меня большая просьба сохранять чертежи и размеры кронштейнов и делать много фото, так как трубный бампер я сама знаешь куда запланировала, как более легкий по конструкции Фотографии будут, а вот с чертежами пока не очень хорошо получаются. Есть тетрадка с различными пометками, набросками, вычислениями. Но сканировать ее я не буду ![]() ![]() -------------------- |
| Андрей 55 |
May 7 2014, 05:51 PM
#171
А чем плоха сварка в торец, когда металл хорошо проварен? Фотографии будут, а вот с чертежами пока не очень хорошо получаются. Есть тетрадка с различными пометками, набросками, вычислениями. Но сканировать ее я не буду ![]() ![]() Я на первомайской покатухе заднем бампером так за гребень гребанул, чуть скарлупа не отпала, походу свес надо убирать, вот начал воять металлический. ![]() металл 2 мм. вес чуть больше 20 кг. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Evol |
May 11 2014, 03:38 PM
#172
| korol |
May 11 2014, 03:54 PM
#173
у тебя это электронный уровень?
May 11 2014, 04:09 PM
#174
| korol |
May 11 2014, 04:12 PM
#175
Гнул под 90 гр. ? Какую площадку при этом взял?
| Evol |
May 11 2014, 04:19 PM
#176
у тебя это электронный уровень? Серёг-а чего у тебя это:будильники штоль? Mini Digital Protractor - электронный угломер короче Гнул под 90 гр. ? Какую площадку при этом взял? труба 51х2.5, пуансон 1 1/2 (диаметр по штангенциркулю 50мм), угол примерно 90 градусов -------------------- |
| korol |
May 11 2014, 04:23 PM
#177
Mini Digital Protractor - электронный угломер короче труба 51х2.5, пуансон 1 1/2 (диаметр по штангенциркулю 50мм), угол примерно 90 градусов Блин, когда я займусь этим делом -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
May 11 2014, 05:05 PM
#178
Mini Digital Protractor - электронный угломер короче Во я тормоз нееее...Серёг-ты молодец кароч -------------------- |
| Evol |
May 11 2014, 05:40 PM
#179
Во я тормоз нееее...Серёг-ты молодец кароч Можно наверное. Но я подготовился -------------------- |
| samoxa7 |
May 11 2014, 07:00 PM
#180
| Текстовая версия | Сейчас: 17th August 2026 - 11:22 AM |
