12 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> По поводу силового бампера!, По поводу силового бампера!
Butafor
post Apr 17 2014, 09:15 PM
Сообщение #161
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Цитата(-Pyrethrum- @ Apr 17 2014, 04:52 PM) *
А почему было бы не утопить лебедку внутрь? бампер из-за нее теперь сильно выпирает вперед, и смотрится огромным, или надо соот-но громадности бампера колеса большего размера ставить, чтобы машина приличненько смотрелась.
ps в Нижег обл. вам не надо бы приезжать, на первом же посту остановят за такую установку номера, его плохо видно очень, или это зрительный обман из-за ракурса фото?
Бампер выпирает вперед на 5 см меньше чем родной, ну это так для справки, лебедка утоплена так что даже телевизор слегка порезан. Колеса 31Х10.5 больше я не хочу. Как смотрится меня устраивает, может фото не удачное. Номер установлен временно.
post Apr 17 2014, 10:03 PM
Сообщение #162
"рожки"для тросса лучше переделать h975g.GIF так как они сделаны это опасно и черевато потерей передних тормозных шлангов как минимум B228.gif ...
их надо или вертикально вверх, или вверх под 45"..
Butafor
post Apr 17 2014, 10:18 PM
Сообщение #163
Из: Москва Цао
Эти рожки экстренный вариант скорее для намотки буксировочного тросса. Не очень правда ясно при чем здесь тормозные шланги... А так рожки просто сняты они вкручиваются в гайки клюза, именно поэтому на клюзе длинные гайки.
post Apr 17 2014, 10:34 PM
Сообщение #164
ну вообще эти типо рога для намотки лебёдочного троса обычно используют, поймёшь когда с лебёдкой покатаешься, конечно не понял про рога на гайках клюза blink.gif ты серьёзно? ты на них хочш трос мотать? blink.gif ээтж пипец...
про тормозные шланги объясню... мет. трос хоть обосрись, не наматаешь туго на рога,иногда просто в суете забываешь его как следует зафиксировать, и когда катаешь по лесу, трос с рогов соскакивает, и наматывается на привода dry.gif и ты из за капота не видишь чего там у тебя с троссом происходит...
Butafor
post Apr 17 2014, 10:54 PM
Сообщение #165
Из: Москва Цао
Артем я как бы уже давно с лебедкой катаюсь рожки там эти нормально фиксируют тросс так как сделаны клином. А в гайки ВКРУЧИваются рога и все нормально smile.gif имеено 2 рога под 45 вкручиваются в гайки на ориентирах увидишь.
post Apr 17 2014, 11:25 PM
Сообщение #166
Butafor
post Apr 17 2014, 11:39 PM
Сообщение #167
Из: Москва Цао
Цитата(ghost @ Apr 17 2014, 07:25 PM) *
Пасибо! я учту, именно по этим причинам я обычно трос на лебедку сматываю обратно, хотя эта трата времени, но зато безопаснее...
Evol
post May 5 2014, 10:59 AM
Сообщение #168
Пользователь №: 6,427
Моя конструкция. Начало
Идея крепления к раме позаимствовал у Али с небольшими изменениями.
post May 5 2014, 06:03 PM
Сообщение #169
начало не плохое, как по мне к раме надо какойнить крепёж хитрый... сварка в торец так се..
попробую угадать, дальше в эти крепежи сверху и снизу подварится труба?
Evol
post May 6 2014, 08:24 AM
Сообщение #170
А чем плоха сварка в торец, когда металл хорошо проварен?
Цитата(-Pyrethrum- @ May 5 2014, 06:11 PM) *
А у меня большая просьба сохранять чертежи и размеры кронштейнов и делать много фото, так как трубный бампер я сама знаешь куда запланировала, как более легкий по конструкции
Фотографии будут, а вот с чертежами пока не очень хорошо получаются. Есть тетрадка с различными пометками, набросками, вычислениями. Но сканировать ее я не буду B200.gif
Андрей 55
post May 7 2014, 05:51 PM
Сообщение #171
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Я на первомайской покатухе заднем бампером так за гребень гребанул, чуть скарлупа не отпала, походу свес надо убирать, вот начал воять металлический.
металл 2 мм. вес чуть больше 20 кг.
Evol
post May 11 2014, 03:38 PM
Сообщение #172
post May 11 2014, 03:54 PM
Сообщение #173
у тебя это электронный уровень?
post May 11 2014, 04:09 PM
Сообщение #174
Цитата(Evol @ May 11 2014, 03:38 PM) *
Серёг-а чего у тебя это:будильники штоль? dumai.gif
post May 11 2014, 04:12 PM
Сообщение #175
Гнул под 90 гр. ? Какую площадку при этом взял?
Evol
post May 11 2014, 04:19 PM
Сообщение #176
Mini Digital Protractor - электронный угломер короче
труба 51х2.5, пуансон 1 1/2 (диаметр по штангенциркулю 50мм), угол примерно 90 градусов
post May 11 2014, 04:23 PM
Сообщение #177
post May 11 2014, 05:05 PM
Сообщение #178
Во я тормоз B093.gif B093.gif B093.gif А без него можно?На глаз так сказать...
Evol
post May 11 2014, 05:40 PM
Сообщение #179
samoxa7
post May 11 2014, 07:00 PM
Сообщение #180
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Цитата(Evol @ May 11 2014, 04:40 PM) *
А не помесить ли нам грязь?
Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 11:57 PM
