| шурале56 |
May 11 2014, 03:28 PM
#41
Наконец-то опорожился. Меряешь, меряешь, а начинаешь монтировать - всё равно переделывать надо. Задний правый кронштейн болтами на горизонтальное ребро бака попадает. Пришлось доваривать панку с переносом болтов на 20 мм выше, а под болты потом на раму из труб 20*20 и 20*40 вкладыш подсовывать.
Позже рифленкой заделаю. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Андрей 55 |
May 12 2014, 05:54 AM
#42
![]() Самоделошник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,536 Регистрация: 28-August 11 Из: Омская губерня Пользователь №: 9,869 место дислокации: Омск |
Наконец-то опорожился. Меряешь, меряешь, а начинаешь монтировать - всё равно переделывать надо. Задний правый кронштейн болтами на горизонтальное ребро бака попадает. Пришлось доваривать панку с переносом болтов на 20 мм выше, а под болты потом на раму из труб 20*20 и 20*40 вкладыш подсовывать. Позже рифленкой заделаю. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| шурале56 |
May 12 2014, 07:37 AM
#43
Да, рифленку буду ставить, шоб борта от грязи от передних колес прикрывать. Опускать пока не буду, ибо снесу на камнях/корнях, специально ниже рамы не опускал. Получились достаточно мощные, но как силовые использовать больше по части защиты боковин от внешних воздействий, и в корзину шоб удобнее было лазить. И еще можно оператора возить на подножке, у корзины спец. окантовка "держательная" есть -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Evol |
May 12 2014, 08:29 AM
#44
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва |
Наконец-то опорожился. Меряешь, меряешь, а начинаешь монтировать - всё равно переделывать надо. Задний правый кронштейн болтами на горизонтальное ребро бака попадает. Пришлось доваривать панку с переносом болтов на 20 мм выше, а под болты потом на раму из труб 20*20 и 20*40 вкладыш подсовывать. Позже рифленкой заделаю. ![]() Мысль сделать так же, вот только не заморачиваться с креплением, а приварить к раме А то от предыдущих порогов у меня до сих пор между баком и рамой пластина прикручена и не вылезает. -------------------- |
| шурале56 |
May 12 2014, 08:43 AM
#45
Мысль сделать так же, вот только не заморачиваться с креплением, а приварить к раме А то от предыдущих порогов у меня до сих пор между баком и рамой пластина прикручена и не вылезает. Я чото к раме стесняюсь варить. ХЗ, какая была термообработка, да и внутри рамы от термического воздействия никак не защитишь и не покроешь -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| korol |
May 12 2014, 09:13 AM
#46
сколько видел пороги варенные к раме, такая ерунда ИМХО
| Evol |
May 12 2014, 09:21 AM
#47
сколько видел пороги варенные к раме, такая ерунда ИМХО А какая разница на внешнем виде? просто кронштейна не будет, а будет шов -------------------- |
| шурале56 |
May 12 2014, 09:44 AM
#48
А какая разница на внешнем виде? просто кронштейна не будет, а будет шов Рама из углеродистой стали, а пороги из 12Х18Н10Т, обвязка порогов вокруг рамы - 08Х13. Комбинированый шов не люблю -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| cladsl |
Oct 14 2014, 03:54 PM
#49
вот и я дозрел... не прошло и года как грица... прошлый год ещё по зиме Валька ака korol... изготовил мне вот такой конструктор блестючий
![]() со всеми остальными причандалами... пластинами болтами и профилями ![]() долго всё это вылёживалось... и вот пластины примерились и прикрутились к раме ![]() прав был Валька... неможно заранее ничё приваривать... каждая пара прикрутилась индивидуально на своё место... никакой речи о какой то симметрии и быть не может... где то мешает кронштейн... где то трубки... особенно мешаеца бак... но наждак и японамама своё дело сделали ))) дальше к пластинам ( где то 4-5 мм толщиной они ) были прихвачены профиля (5мм)... к профилям прихватились собственно и сами пороги... затем всё это конструкторство было снято и капитально обварено ![]() ![]() пока пороги сняты... дожидаюца чутка чтоб оболгарица и подкрасица... как всё доделаю выложу фоты на машине уже как смотряца ))) огромнейшее спасибо Женьке 709-му за помощь... вернее помогал то я ему поднести да подержать где чё надо ))) |
| 709 |
Oct 14 2014, 05:07 PM
#50
пока пороги сняты... дожидаюца чутка чтоб оболгарица и подкрасица... как всё доделаю выложу фоты на машине уже как смотряца ))) Серёг-давай,ждём фоток -------------------- |
| Snek |
Oct 14 2014, 06:04 PM
#51
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 498 Регистрация: 2-January 13 Из: Иваново Пользователь №: 11,445 место дислокации: г.Иваново |
![]() меня больше интересует как обошел трубки с такими креплениями ??? можно изнутри показать -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| шурале56 |
Oct 14 2014, 06:10 PM
#52
| Snek |
Oct 14 2014, 06:14 PM
#53
нормально , надо свои , переделать ,задолбали гулять ,,, -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| cladsl |
Oct 15 2014, 06:57 AM
#54
| pavel-v-shoke |
Oct 15 2014, 09:02 AM
#55
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 19 Регистрация: 15-September 14 Пользователь №: 13,603 место дислокации: Беларусь... г. Молодечно |
очень полезная инфа... вскоре пригодиться )
| cladsl |
Oct 20 2014, 03:03 PM
#56
вот и я дозрел... не прошло и года как грица... прошлый год ещё по зиме Валька ака korol... изготовил мне вот такой конструктор блестючий ![]() со всеми остальными причандалами... пластинами болтами и профилями ![]() долго всё это вылёживалось... и вот пластины примерились и прикрутились к раме ![]() прав был Валька... неможно заранее ничё приваривать... каждая пара прикрутилась индивидуально на своё место... никакой речи о какой то симметрии и быть не может... где то мешает кронштейн... где то трубки... особенно мешаеца бак... но наждак и японамама своё дело сделали ))) дальше к пластинам ( где то 4-5 мм толщиной они ) были прихвачены профиля (5мм)... к профилям прихватились собственно и сами пороги... затем всё это конструкторство было снято и капитально обварено ![]() ![]() пока пороги сняты... дожидаюца чутка чтоб оболгарица и подкрасица... как всё доделаю выложу фоты на машине уже как смотряца ))) огромнейшее спасибо Женьке 709-му за помощь... вернее помогал то я ему поднести да подержать где чё надо ))) ну как то так вот на машине смотряца ))) ![]() ![]() малой щаслив безумно... терь как за здрасти залазит в машину ))) |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th February 2026 - 04:51 PM |
