3 страниц V < 1 2 3
> Пороги силовые, фотоотчет
post May 11 2014, 03:28 PM
Сообщение #41
Наконец-то опорожился. Меряешь, меряешь, а начинаешь монтировать - всё равно переделывать надо. Задний правый кронштейн болтами на горизонтальное ребро бака попадает. Пришлось доваривать панку с переносом болтов на 20 мм выше, а под болты потом на раму из труб 20*20 и 20*40 вкладыш подсовывать.
Позже рифленкой заделаю.
Андрей 55
post May 12 2014, 05:54 AM
Сообщение #42
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
ladosi.gif КРАСОТА!!! ladosi.gif ladosi.gif Рефленку планируешь на верх? Только одно замечание, труба очень близко к кузову, я в начале так же сделал, лето нормалек, зима пришла снега, льда накидало, а кузов то гуляет и начало греметь, стучать, потом переделал, опустил на 3 см ниже, теперь все окей. biggrin.gif Если будешь бодик делать, то как щас вааще крутяк будет!
post May 12 2014, 07:37 AM
Сообщение #43
Да, рифленку буду ставить, шоб борта от грязи от передних колес прикрывать.
Опускать пока не буду, ибо снесу на камнях/корнях, специально ниже рамы не опускал.
Получились достаточно мощные, но как силовые использовать больше по части защиты боковин от внешних воздействий, и в корзину шоб удобнее было лазить. И еще можно оператора возить на подножке, у корзины спец. окантовка "держательная" есть smile.gif
Evol
post May 12 2014, 08:29 AM
Сообщение #44
Пользователь №: 6,427
Мысль сделать так же, вот только не заморачиваться с креплением, а приварить к раме B200.gif
А то от предыдущих порогов у меня до сих пор между баком и рамой пластина прикручена и не вылезает.
post May 12 2014, 08:43 AM
Сообщение #45
Я чото к раме стесняюсь варить. ХЗ, какая была термообработка, да и внутри рамы от термического воздействия никак не защитишь и не покроешь
post May 12 2014, 09:13 AM
Сообщение #46
сколько видел пороги варенные к раме, такая ерунда ИМХО
Evol
post May 12 2014, 09:21 AM
Сообщение #47
А какая разница на внешнем виде? просто кронштейна не будет, а будет шов
post May 12 2014, 09:44 AM
Сообщение #48
Рама из углеродистой стали, а пороги из 12Х18Н10Т, обвязка порогов вокруг рамы - 08Х13. Комбинированый шов не люблю
post Oct 14 2014, 03:54 PM
Сообщение #49
вот и я дозрел... не прошло и года как грица... прошлый год ещё по зиме Валька ака korol... изготовил мне вот такой конструктор блестючий
со всеми остальными причандалами... пластинами болтами и профилями
долго всё это вылёживалось... и вот пластины примерились и прикрутились к раме
прав был Валька... неможно заранее ничё приваривать... каждая пара прикрутилась индивидуально на своё место... никакой речи о какой то симметрии и быть не может... где то мешает кронштейн... где то трубки... особенно мешаеца бак... но наждак и японамама своё дело сделали )))
дальше к пластинам ( где то 4-5 мм толщиной они ) были прихвачены профиля (5мм)... к профилям прихватились собственно и сами пороги... затем всё это конструкторство было снято и капитально обварено
пока пороги сняты... дожидаюца чутка чтоб оболгарица и подкрасица... как всё доделаю выложу фоты на машине уже как смотряца )))
огромнейшее спасибо Женьке 709-му за помощь... вернее помогал то я ему поднести да подержать где чё надо )))
post Oct 14 2014, 05:07 PM
Сообщение #50
Snek
post Oct 14 2014, 06:04 PM
Сообщение #51
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
меня больше интересует как обошел трубки с такими креплениями ??? можно изнутри показать
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
post Oct 14 2014, 06:10 PM
Сообщение #52
Думаю, так же
Snek
post Oct 14 2014, 06:14 PM
Сообщение #53
Из: Иваново
Цитата(woodgoblin @ Oct 14 2014, 06:10 PM) *
Думаю, так же
нормально , надо свои , переделать ,задолбали гулять ,,,
post Oct 15 2014, 06:57 AM
Сообщение #54
Думаю, так же
ну да... так же... сняты ж ещё пока пороги нечего сфоткать... а при примерке не догадался )))
pavel-v-shoke
post Oct 15 2014, 09:02 AM
Сообщение #55
Пользователь №: 13,603
место дислокации: Беларусь... г. Молодечно
post Oct 20 2014, 03:03 PM
Сообщение #56
ну как то так вот на машине смотряца )))
малой щаслив безумно... терь как за здрасти залазит в машину )))
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 9th June 2026 - 10:20 AM
