| Chip |
May 12 2014, 01:34 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 15-March 14 Пользователь №: 13,074 место дислокации: Москва |
Здравствуйте! Не ругайте что ставлю сам, просто в Москве не все олигархи, а в сервисе поставить охранку стоит чуть чуть дороже стоимости моей сигнализации плюс цена устройства в двое выше рыночной. и добавлю что ставят не любую , а только те что умеют, тем самым облегчая жизнь грабителей. Пытаюсь самостоятельно установить сигнализацию red scorpio 99 на спортейдж 98 гв с цз.
Прошу совета по соединению проводов: ![]() есть сомнения по проводам питания ![]() Не соображу синий ,зеленый, и пожалуй тонкий стартера, тоже не понятно куда их ткнуть. И второй вопрос по проводам ЦЗ, можно ли их отыскать под торпедой, очень не хочется лезть в дверь. Машинка хоть и старенькая, но пробег 73т\к ни где не скрепит не гремит, не хочется испортить такую гармонию, я приоткрыл дверную панель и понял что назад также красиво не посталю. |
| cladsl |
May 12 2014, 02:38 PM
Здравствуйте! Не ругайте что ставлю сам, просто в Москве не все олигархи, а в сервисе поставить охранку стоит чуть чуть дороже стоимости моей сигнализации плюс цена устройства в двое выше рыночной. и добавлю что ставят не любую , а только те что умеют, тем самым облегчая жизнь грабителей. Пытаюсь самостоятельно установить сигнализацию red scorpio 99 на спортейдж 98 гв с цз. Прошу совета по соединению проводов: есть сомнения по проводам питания Не соображу синий ,зеленый, и пожалуй тонкий стартера, тоже не понятно куда их ткнуть. И второй вопрос по проводам ЦЗ, можно ли их отыскать под торпедой, очень не хочется лезть в дверь. Машинка хоть и старенькая, но пробег 73т\к ни где не скрепит не гремит, не хочется испортить такую гармонию, я приоткрыл дверную панель и понял что назад также красиво не посталю. ЦЗ справляется блоком управления что рядом с мозгами под ногами переднего пассажира))) там все концы должны быть))) ну и дверные карты как снимаюца так и обратно ставяца без особых проблем... трудно как то криво обратно воткнуть ))) и к тебе вопрос есть))) у тебя иммо брелком отключаеца или чип в ключе???))) иль аще физически отсутствует???))) спрашиваю потому как интересно как ты с ним бороца будешь чтоб автозапуск сделать???))) |
| Chip |
May 12 2014, 06:55 PM
ЦЗ справляется блоком управления что рядом с мозгами под ногами переднего пассажира))) там все концы должны быть))) ну и дверные карты как снимаюца так и обратно ставяца без особых проблем... трудно как то криво обратно воткнуть ))) и к тебе вопрос есть))) у тебя иммо брелком отключаеца или чип в ключе???))) иль аще физически отсутствует???))) спрашиваю потому как интересно как ты с ним бороца будешь чтоб автозапуск сделать???))) Моя машина ни разу не подвергалась ремонту дверей! шумка стоит родная, приклеенная. Безпокоюсь я за серенькие крипсы которые переломаются, и за провода которые перетрутся потому как не штатные. и будут не в общем жкуте. Иммо и штатная сигналка отсутствуют. специально сделал запасной ключ чтоб проверить. Если провода идут аш до пассажирского сидения то гдето под рулем они тоже должны быть. узнать бы в каком жгуте и какого цвета.? |
| cladsl |
May 12 2014, 07:06 PM
Моя машина ни разу не подвергалась ремонту дверей! шумка стоит родная, приклеенная. Безпокоюсь я за серенькие крипсы которые переломаются, и за провода которые перетрутся потому как не штатные. и будут не в общем жкуте. Иммо и штатная сигналка отсутствуют. специально сделал запасной ключ чтоб проверить. Если провода идут аш до пассажирского сидения то гдето под рулем они тоже должны быть. узнать бы в каком жгуте и какого цвета.? дык залезь под ноги то да посмотри какие провода и куда коса идёт... или намёк не понял???))) никто ж специально для тебя смотреть и искать не полезет))) думаю дело то не сильно хлопотное... займет несколько минут ))) заодно и всем потом расскажешь... сделаешь так сказать доброе дело))) |
| Striker |
May 13 2014, 12:02 AM
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City |
Не надо дверь вскрывать.
ЦЗ вешается на бут. В ноги пассажира залезать не надо для этого. Касаемо автозапуска, берете тестер и вешаете провода при появлении плюса соответственно. Или берете мануал от машины и подключаете все согласно мануалу. Сложного ничего нет. А за установку не просто так берут деньги. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| Chip |
May 13 2014, 06:59 AM
Не надо дверь вскрывать. ЦЗ вешается на бут. В ноги пассажира залезать не надо для этого. Касаемо автозапуска, берете тестер и вешаете провода при появлении плюса соответственно. Или берете мануал от машины и подключаете все согласно мануалу. Сложного ничего нет. А за установку не просто так берут деньги. Спасибо! Рабочую машину фиат дукато обслуживали у дилера, сигнализацию поставили при покупке у них же. хватило на 2 года, провода соединяли гельятинками все перетерлось через 2 зимы. сейчас в АРМ сервисе обслуживаемся, предлагают демонтаж за 5000р в москве нет адекватных сервисов. И сам делаю аккуратно, все осторжненьло снял, проводочки вскрыл, соединения пропаял. а там как делают они не показывают, потом как залезешь, а там половина деталей на хомутиках и саморезах. Сообщение отредактировал Chip - May 13 2014, 07:01 AM |
| Striker |
May 13 2014, 10:55 PM
Спасибо! Рабочую машину фиат дукато обслуживали у дилера, сигнализацию поставили при покупке у них же. хватило на 2 года, провода соединяли гельятинками все перетерлось через 2 зимы. сейчас в АРМ сервисе обслуживаемся, предлагают демонтаж за 5000р в москве нет адекватных сервисов. И сам делаю аккуратно, все осторжненьло снял, проводочки вскрыл, соединения пропаял. а там как делают они не показывают, потом как залезешь, а там половина деталей на хомутиках и саморезах. У нас поставить сигналку например такую 5000р. Но если мы будем все пропаивать... это будет стоить тысяч 7-8 Пропаиваются только силовые на замок зажигания. Остальное нет. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| Chip |
May 14 2014, 06:51 AM
У нас поставить сигналку например такую 5000р. Но если мы будем все пропаивать... это будет стоить тысяч 7-8 Пропаиваются только силовые на замок зажигания. Остальное нет. 5000 за все? или только установка? тут ни как без пропайки, у сиги ни одного медного провода. хоть бы силовые медными сделали. |
| cladsl |
May 14 2014, 07:40 AM
5000 за все? или только установка? тут ни как без пропайки, у сиги ни одного медного провода. хоть бы силовые медными сделали. написано ж тока установка такой же ))) если б была не медь то пропаять проблематично было бы... скорее всего лужёная уже или аннодированая... кетайские провода и те медные ))) |
May 14 2014, 09:51 AM
... И сам делаю аккуратно, все осторжненьло снял, проводочки вскрыл, соединения пропаял. а там как делают они не показывают, потом как залезешь, а там половина деталей на хомутиках и саморезах. Схема тебе в помощь! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Chip |
May 14 2014, 05:14 PM
| Антон14 |
May 15 2014, 12:51 AM
Chip, это тебе дали схему на машину с 1999 года выпуска.
До 1999 года в водительской двери не факт что есть активатор. У меня по крайней мере не стояло. И проводов под него тоже не было. Предыдущие владельцы асилили криво присрать убогую сигналку. Как обычно, блок свободно болтался под торпедой на проводах, подключились к замку зажигания, в моторный отсек кинули соплю на сирену. Никаких дополнительных каналов не подключали, всё по-минимуму. Чтобы отпирались двери, поставили какой-то непонятный активатор в водительскую дверь. Мне он достался уже неработающим. По поводу установки сигналки - сам лучше не ставь. Для Москвы 5 т.р. за установку - это вообще копейки. И провода не паяй. Нафиг не надо. И следующий владелец потом вспомнит недобрым словом, когда твои паяния будет отдирать. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Chip |
May 15 2014, 10:48 PM
Chip, это тебе дали схему на машину с 1999 года выпуска. До 1999 года в водительской двери не факт что есть активатор. У меня по крайней мере не стояло. И проводов под него тоже не было. Предыдущие владельцы асилили криво присрать убогую сигналку. Как обычно, блок свободно болтался под торпедой на проводах, подключились к замку зажигания, в моторный отсек кинули соплю на сирену. Никаких дополнительных каналов не подключали, всё по-минимуму. Чтобы отпирались двери, поставили какой-то непонятный активатор в водительскую дверь. Мне он достался уже неработающим. По поводу установки сигналки - сам лучше не ставь. Для Москвы 5 т.р. за установку - это вообще копейки. И провода не паяй. Нафиг не надо. И следующий владелец потом вспомнит недобрым словом, когда твои паяния будет отдирать. Я уже ставил пару раз на жигули без авто запуска, как бы опыт есть, просто там все с нуля пришлось протягивать и замки и концевики. а сдесь не хочется лишнее резать. а в сервисе возможно эту машину тоже в первый раз увидят, и скорее всего наделают соплей. исключением мог бы стать клубный сервис, но платить за установку больше стоимости сигналки.... я в Москве всего 4е года, не опух еще ))) мораль такова- не надо как проще, надо как лучше. сегодня сообщили предварительную цену на дукато, то, сцепление , опорные, и тормозные диски с колодками 73 000 |
| Matew |
May 16 2014, 08:57 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново |
Я уже ставил пару раз на жигули без авто запуска, как бы опыт есть, просто там все с нуля пришлось протягивать и замки и концевики. а сдесь не хочется лишнее резать. а в сервисе возможно эту машину тоже в первый раз увидят, и скорее всего наделают соплей. исключением мог бы стать клубный сервис, но платить за установку больше стоимости сигналки.... я в Москве всего 4е года, не опух еще ))) мораль такова- не надо как проще, надо как лучше. сегодня сообщили предварительную цену на дукато, то, сцепление , опорные, и тормозные диски с колодками 73 000 А до родины далеко? Может, съездить поставить там? Я так и делал, в Иваново ездил какбэ на выходные и попутно оставлял машинку, чтоб сигналку поставили. Разница в цене между гаражсервисом в москве и в иванове двухкратная, 5 против 2,5 тысяч -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
| Chip |
May 16 2014, 07:39 PM
А до родины далеко? Может, съездить поставить там? Я так и делал, в Иваново ездил какбэ на выходные и попутно оставлял машинку, чтоб сигналку поставили. Разница в цене между гаражсервисом в москве и в иванове двухкратная, 5 против 2,5 тысяч Волгоград. ну что так все усложнять, прозвоню,все найду, поставлю. Я просто хотел найти более опытных людей уже сталкивающихся с подобной работой, раз из таковых только сервисмен, придется стать первопроходцем. и даже если я ее спалю купить вторую сигу дешевле чем ехать в сервис, еще и бонус в 4е брелока =) |
| Chip |
May 17 2014, 09:34 AM
набросал схему , прокомментируйте пожалусто пока еще не подключил
нет ли здесь роковой ошибки? Схема Сообщение отредактировал Chip - May 17 2014, 09:37 AM |
| Chip |
May 17 2014, 10:36 AM
тонкий желтый провод управления стартера куда лучше повесить?
где у нас 12 в появляется при старте двиг-я? на тахометре хватит напруги? |
| Chip |
May 17 2014, 08:55 PM
Снял таки дверную панель, прозвонил, нашел, подключил.
Для потомков: под рулем с лева по ходу движения есть разьем, вычислил я его путем разсоединения и дерганья флажка который двери закрывает. как перестал цз срабатывать значит оно! нашел два провода, коричневый/черный(тонкий) это контакт отпирания, синий/черн запирания. там же есть провод который за пиликалку отвечает, можно на него подключится чтоб концевики не искать, будит на любую дверь срабатывать. кроме задней. выход под капот нашел, рядом с тросом акселиратора есть резиновая заглушка прям в 2х сантиметрах, там же на левом крыле полно места для сирены, у меня даже с резбой нашлось отверстие. Возник вопрос по автономной сирене, на кой ляд 4 провода? и открыт вопрос по тонкому желто\черному управление стартера, куда его лучше пристроить? |
| Chip |
May 18 2014, 02:24 PM
с сиреной разобрался, один положительное управление другой отрицательное, короче один можно отрезать.
Остался последний вопрос, куда повесить управление стартером??? |
| Yamser |
Jun 25 2014, 04:00 AM
![]() Завсегдадатый ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 195 Регистрация: 26-October 12 Из: Мурманск Пользователь №: 11,187 место дислокации: Мурманск |
Только что поставил сигналку Шерхан Меджикар 5.С автозапуском на спортягу 96 г. с иммобилайзером.Иммо не отключал.(А он есть
| Текстовая версия | Сейчас: 25th October 2026 - 07:54 PM |
