4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Кондей живет своей жизнью, помогите разобраться
Yura
post Aug 18 2010, 05:32 PM
Сообщение #41
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(Krylan @ Aug 18 2010, 04:48 PM) *
Да не думаю, всю электрику смотрел первым делом. Моя мысль: мало давление хладогента, вот датчик и срабатывает. Походу надо на заправку.
Судя по схеме при срабатывании датчика лампа может тоже отключаться , мигать , т.к. этот датчик управляет мозгами.
Надо к специалисту, т.к. срабатывать датчик может и при повышенном давлении, а превышение давления может возникнуть при засорении системы внутри.
lutohinai
post Sep 2 2010, 04:27 PM
Сообщение #42
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
господа! помогите разобраться! кондиционер работает только на "горячем" движке и только с периодичностью (7 минут работы через 20 минут неработы). Когда отключается, то лампа на кнопке включения мигает. Кстати циркуляция воздуха в салоне тоже включается когда захочет и когда не работает, то лампа на кнопке тоже мигает blink.gif
Сообщение отредактировал lutohinai - Sep 2 2010, 04:28 PM
Хабы Риф
post Sep 2 2010, 05:21 PM
Сообщение #43
Разбирайся с э/цепью вентилятора отопителя.
post Sep 2 2010, 06:26 PM
Сообщение #44
Это первый признак , что в гидравлическом контуре образовалась пробка. Компрессор нагнетает фреон и давление начинает расти, за счет этой пробки давление поднимается выше критического уровня и срабатывает защита (двухуровневый датчик давления) и отключает компрессор, до тех пор, пока давление не вернется в норму, дальше цикл повторяется!
Нужен ремонт у хорошего специалиста!!! Т.к. нужно определить место, где образовалась эта пробка. Скорее всего это или терморегулируемый вентиль или фильтр осушитель!
lutohinai
post Sep 2 2010, 10:32 PM
Сообщение #45
Из: Луховицы
Хабы Риф
post Sep 2 2010, 10:36 PM
Сообщение #46
Цитата(lutohinai @ Sep 2 2010, 10:32 PM) *
Не за что! У нас на форуме всегда помогают с удовольствием! B228.gif biggrin.gif
post May 15 2014, 09:22 AM
Сообщение #47
Получается, я езжу с неисправным кондиционером с самого момента покупки авто? cool.gif
Загвоздка в том, что покупал я машину новой, в салоне. И при покупке проверил все, в том числе и работу кондиционера.
С самого начала электромагнитная муфта выключалась\включалась во время работы кондея. vot-tebe.gif
Вообще с Автоторовскими машинами надо быть осторожнее в категорических выводах, т.к. наши инженеры в целях удешевления производства шли зачастую "назад", а не "вперед".
И я допускаю, что и в системе кондиционирования Автоторовские машины тоже уникальны в своем роде.
Просто взяли и оставили только одну обратную связь по минимальной температуре на выходе испарителя, при достижении которой компрессор (электро.муфта) отключается.
Tuc
post May 15 2014, 09:32 AM
Сообщение #48
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
у кого как часто отключается кондишн ?
щелканье это напрягает
Zhenis
post May 15 2014, 11:36 AM
Сообщение #49
Пользователь №: 12,957
место дислокации: Казахстан
Электромагнитная муфта кондера работает ТОЛЬКО периодически! При отсутствии вентилятора обдува включенный кондер снижает свою производительность _ в ПРОБКАХ и на СТОЯНКЕ , в несколько раз...Если заставить работать без отключения муфты - может разорвать испаритель...или пробить сальники...Да , кстати , 15 бар - рабочее давление кондера...Автомобильного....
Спортидж 1.1997. 2.0 DOHC.мех.кпп. казахстанской сборки!
post May 15 2014, 12:46 PM
Сообщение #50
post May 15 2014, 01:12 PM
Сообщение #51
post May 15 2014, 01:39 PM
Сообщение #52
Если я правильно понял, вопрос в том, должна ли муфта включаться-выключаться при включеном кондее?
У меня муфта постоянно включается и выключается. На стоянке это особенно слышно. Лампочка в кнопке постоянно горит и не мигает независимо от того, включена муфта или выключена.
Погасает лампочка только когда нажмешь кнопку и выключишь кондей.
Matvei
post May 15 2014, 03:53 PM
Сообщение #53
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
Если будет постоянно молотить-это не есть хорошо. А то будет как у меня. smile.gif
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Tuc
post May 15 2014, 04:05 PM
Сообщение #54
у меня также
но щелканье задалбливает
Ермыч
post May 18 2014, 12:52 AM
Сообщение #55
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(жып @ May 15 2014, 04:05 PM) *
у меня также
Ну а как реально часто щёлкает? Каждую секунду, что ли? У меня вот тоже периодически включается и отключается. Щелчки реле не громкие - гораздо тише, чем указатели поворотов. Частота в среднем где то 10 секунд на первой скорости салонного вентилятора, а когда третья скорость и обдув сильнее, то время работы увеличивается до 25 - 30 секунд, а отключения - то же - 8-10 секунд.
Иной
post Jun 16 2015, 08:17 PM
Сообщение #56
Пользователь №: 10,592
Аналогичный случай. Ну, почти. Прихожу в гараж, запускаю двигатель, включаю кондиционер – не включается. В лампочке мерцание. Выгоняю машину из гаража, пока копаюсь в гараже, машина стоит рядом, на солнце. Где-то через пол часа запускаю двигатель, включаю кондиционер, он работает и далее весь день без проблем.
Есть в схеме субъект, называется термостат. В описании он не упоминается. Но там пишут про терморазъём. Подозреваю, что это одно и тоже лицо. Суть этого лица банальная «защита от дурака». Т.е. пресекать попытки включения кондиционера на холоде. И если у этого термостата-терморазъёма съехала кривая, то он вполне может пресекать не до +5С, а до +15-+18С, например. Но это только догадка, пока процесс не закончен. dumai.gif
"rooikаt"
Кореец 2002 янкес
каждый индивидуум имеет право на собственные грабли
lutohinai
post Jun 17 2015, 12:01 AM
Сообщение #57
Из: Луховицы
мне пришлось менять (Hyundai/Kia 0K071 61 190D Панель управления отопителем) для того чтобы все заработало
Хабы Риф
Иной
post Jun 20 2015, 04:28 PM
Сообщение #58
Действительно, проблема кроется в панели управления. Но по порядку.
Чтобы исключить панель управления, принудительно дал массу на точку ввода. Кондиционер включился. Т.е. механическая, электрическая, гидро-пневматическая системы кондиционера и датчики в порядке. Далее снял панель управления отопителем. Основная плата, переключатели, всё будто только с завода, даже пыли нет. Т.к. видимые дефекты отсутствуют, то основным подозреваемым стал разъём (система слаботочная), соединяющий основную плату блока управления отопителем с платой кнопок . Несколько раз его отсоединил и подсоединил. Вернул всё на место. Запустил двигатель, включил кондиционер, пока всё работает. biggrin.gif
"rooikаt"
Кореец 2002 янкес
Антон14
post Jun 20 2015, 05:43 PM
Сообщение #59
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Поставил себе индикаторную лампочку, которая показывает вкл/выкл муфты компрессора. Обнаружил, что когда надавливаешь педаль газа в пол, муфта на время отключается. Тем самым двигатель не тратит мощность на кондиционирование, когда нужно резко набрать скорость.
По схеме за управление муфтой, помимо ЭБУ двигателя, отвечает термостат в испарителе, то есть когда наморозило - термостат отключает муфту, и датчик давления на фильтре-осушителе. Ещё для включения кондиционера нужно включить вентилятор отопителя и нажать на кнопку A/С. Никаких иных управляющих датчиков вроде как нет. По крайней мере в старых бензиновых машинах без климат-контроля. На старых дизелях с механическим ТНВД кондиционер даже к ЭБУ не подключен, т.к. ЭБУ там нет.
Иной
post Jun 20 2015, 07:57 PM
Сообщение #60
Датчиков действительно только два и схема, та которую предлагают в инете и книжках, очень простая. Но эта схема местами, только схема о намерениях, т.е. без подробностей. А дьявол кроется в деталях. cool.gif
"rooikаt"
Кореец 2002 янкес
Текстовая версия Сейчас: 2nd November 2026 - 02:00 AM
