113 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Тормоза
post Dec 27 2007, 12:41 PM
Сообщение #81
Цитата(himikaliya @ Dec 27 2007, 12:21 AM) *
ef.gif Шо, уже и задние колодки менял? На сорока тыщах???
Недавно проверял - ешо тыс 15-20 походят!!!
И пробег почти 100 000 миль
Из них 40 с небольшим т.км - мой пробег за чуть больше года
И задние колодки были оччень даже живые - по толщине - но в одном месте начала отслаиваться накладка - отсель и замена biggrin.gif
kostetik
post Dec 27 2007, 07:13 PM
Сообщение #82
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Если машина регулярно посещяет грязь, то такой расход колодок нормален...в уходящем году, сам сменил передние 2 раза весной в мае и вот теперь после закрытия сезона...
А на уазах с барабаными спреди, так вообще ребята говорят колодки на соревнование и хватает...перед говнами поменял..покатался приехал ..и можно снова менять!
post Dec 27 2007, 07:14 PM
Сообщение #83
Черт!
Все-таки это задние тормоза!!!
Начинает свистеть, если на ходу ручник дернуть....
Как я раньше не догадался так проверить???
post Dec 27 2007, 07:21 PM
Сообщение #84
Цитата(609 @ Dec 27 2007, 06:14 PM) *
Черт!
чтоб позавчера сказать, мол ХЗ откуда писЧмт, а то спереди... спереди.... rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif
ПыСы и тыж вроде сказал, что сразу после замены ПЕРЕДНИХ колодок перестало.... dumai.gif
post Dec 27 2007, 07:52 PM
Сообщение #85
Видимо, сыро было...
К обеду засвистело...
BFGoodrich
post Dec 27 2007, 09:31 PM
Сообщение #86
не предатель
Пользователь №: 2,931
Только на Киа клаб не пиши,а то тебе супер-мастера сцепление приговорят.
post Dec 27 2007, 09:51 PM
Сообщение #87
СЦЕПУ? ef.gif Неееее, как минимум капиталка дрыгателя...... B228.gif ep.gif ep.gif ep.gif
Олег
post Dec 27 2007, 10:29 PM
Сообщение #88
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Главное не накаркать. А то вон, как у Натальи с бензобаком...
Машинка
post Jan 31 2008, 09:37 AM
Сообщение #89
Йа Фея. И ниипет!
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 4,026
Доброго всем времени суток!
Прочитала ветку, но схожей проблемы не нашла. Мне кажется, что на моей машине слабые тормоза. Не могу понять, то ли это специфика модели, то ли проблема. но тормоза начинают схватывать примерно на середине хода педали и полностью срабатывают чуть ли не в полу. Было дело, когда тормоза фактически пропали, и в сервисе были поменяны - задний тормозной цилиндр (заклинил) и передние колодки. а, еще сзади пружинки поменяли вроде..(это мы уж сами). В сервисе мастер сказал, что все посмотрел, все проверил...ну тормоза появились, конечно, но все равно, мне кажется, что полностью проблему это не решило, и постепенно становится опять хуже.
в связи с этим вопрос - может, у кого есть личный опыт? что проверить? муж, в общем-то с руками, только гаража нету.
или вообще, для спортяги это нормально, когда педаль срабатывает чуть ли не в полу?
или куда податься, если в сервис? хотелось бы узнать проверенные адреса.
Всем заранее спасибо
post Jan 31 2008, 10:51 AM
Сообщение #90
Однозначно - ненормально! И не специфика Sportage. У меня пока не было проблем с тормозами. Работа тормозов полностью меня устраивает. Начинают схватывать уже при легком касании педали. У тебя появилась проблема и надо ее искать. Думаю, попал воздух в систему. Надо поискать места протечек жидкости. Кстати, а есть ли уровень жидкости в бачке? После устранения (как и ремонта) необходимо прокачать систему чтобы выгнать воздух. Я, обычно, это делаю не качая педалью, а просто открываю спускники на рабочих цилиндрах, одеваю шланг на спускник и даю возможность жидкости самой протечь. При этом необходимо следить за уровнем в бачке и при необходимости доливать. Таким образом эту работу можно сделать одному, без помощников, и резутьтат, как правило, лучше.
Удачи!
DimTs
post Jan 31 2008, 11:08 AM
Сообщение #91
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
По тормозам - http://www.kia-club.ru/index.php?faq_num=280&id=104&i=2
Машинка
post Jan 31 2008, 11:14 AM
Сообщение #92
Йа Фея. И ниипет!
Удачи!
жидкость не уходит. В сервисе меня уверили, что тормоза прокачали...либо ввели в заблуждение, либо не помогло..
Цитата(DimTs @ Jan 31 2008, 07:08 AM) *
спасибо за ссылку, буду читать
post Jan 31 2008, 11:21 AM
Сообщение #93
У меня педаль поднялась после того, как развели задние колодки.
Машинка
post Jan 31 2008, 11:37 AM
Сообщение #94
Йа Фея. И ниипет!
разводили колодки, проблема осталась. наверное, все же что-то такое, как в ссылке, приведенной выше. да и машина как раз конец 97 года. фсе сходится! 1111480105.gif
DimTs
post Jan 31 2008, 12:06 PM
Сообщение #95
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
У мня 94 и на тормоза не жалуюсь. 3 раза тьфу
Michael
post Jan 31 2008, 12:45 PM
Сообщение #96
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Педаль до пола - это совсем НЕнормально и опасно! ищите неисправность.
Дальний
post Jan 31 2008, 08:51 PM
Сообщение #97
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
на не завиденной машине нажать на тормоз совсей силы ,муж сгодится smile.gif,и подержать немного,проверить не уходит ли педаль, а так все таки надо сзади зазор выставить еще раз
Олька
post Feb 5 2008, 11:24 AM
Сообщение #98
Из: Кировский р-он
Пользователь №: 2,736
кароче такой трабл...раньше педаль тормоза имела нормальный ход....схватывала при легком нажатии без усилий. Последнее время стало проявляться: нажимаю на педаль, машинаначинает тормозить, но для того чтобы нажать на педаль нужно приложить очень много усилий...как будто под педалью лежит что-то и мешает ее нормально нажать....нмножко прокачаю педалью...все внормальное состояние возвращается.
Вчера, возвращаясь с работы стало все наоборот педаль стала проваливаться в пол....и тормоза схватывают в самом конце. Прокачиваю...то же самое. Уровень ТЖ между делениями мин и макс больше половины. Сегодня утром сначала нормально ехала тормозила...затем снова стала проваливаться педаль B200.gif dumai.gif
post Feb 5 2008, 11:27 AM
Сообщение #99
Оль, все что касается тормозов В СЕРВИС НЕМЕДЛЯ B228.gif и очень аккуратно B228.gif т.е. ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ МАШИНУ С ТАКИМ ТРАБЛОМ НЕЛЬЗЯ B228.gif B228.gif B228.gif
Петр
post Feb 5 2008, 04:39 PM
Сообщение #100
Пользователь №: 4,431
Вчера, возвращаясь с работы стало все наоборот педаль стала проваливаться в пол....и тормоза схватывают в самом конце. Прокачиваю...то же самое. Уровень ТЖ между делениями мин и макс больше половины. Сегодня утром сначала нормально ехала тормозила...затем снова стала проваливаться педаль B200.gif :dum&i:
У меня схожая ситуация. Только педаль не проваливалась))) Но жать от души приходиться...
Еще разводил задние колодки. Думал все просто, ан нет! Барабаны стерлись и осталась выимка, из-за которой не одеть барабан с нормально разведенными колодками sad.gif . Я попробовал сточить эту выимку, получилось не очень... Но ручник еле-еле срабатыват. Денег на новые барабаны жалко! :42&:
И еще этот АБС на мою голову.... Срабатывает на малейшей ямке, даже когда ногу просто положешь на тормоз.
Текстовая версия Сейчас: 11th August 2026 - 07:28 PM
