kupril |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 9-May 14 Пользователь №: 13,272 место дислокации: г. Саров ![]() |
Прочитал кучу тем, но так и не нашел ответа на вопрос: "Какой установлен штатный генератор (на сколько ампер) и какой можно установить для него максимальной емкости аккумулятор, чтобы генератор потянул его заряд?". Авто: Sportage Wagon 2006? калининградец 2,0 л. бензин
Сообщение отредактировал kupril - May 18 2014, 10:15 PM -------------------- |
Panzer38 |
Прочитал кучу тем, но так и не нашел ответа на вопрос: "Какой установлен штатный генератор (на сколько ампер) и какой можно установить для него максимальной емкости аккумулятор, чтобы генератор потянул его заряд?". Авто: Sportage Wagon 2006? калининградец 2,0 л. бензин Штатный - 70 Ампер. Максимально (без переделок) можно установить аккумулятор до 72 А.ч З.Ы. Генератор потянет заряд ЛЮБОГО аккумулятора, хоть 200 А.ч. ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
ghost |
Штатный - 70 Ампер. Максимально (без переделок) можно установить аккумулятор до 72 А.ч З.Ы. Генератор потянет заряд ЛЮБОГО аккумулятора, хоть 200 А.ч. ![]() ![]() ну это всё зависит от того как его с помощью болгарки поискать ![]() -------------------- |
oRDoSS |
![]() рыцарь печального образа ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 520 Регистрация: 8-March 12 Пользователь №: 10,151 место дислокации: Краснодарский край, Новороссийск ![]() |
отпиливаешь бортик площадки аккумуляторной со стороны моторного отсека и встает 95A/h аккумулятор. Поиск по форуму, ключевая фраза American Power
-------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
Panzer38 |
ну это всё зависит от того как его с помощью болгарки поискать ![]() отпиливаешь бортик площадки аккумуляторной со стороны моторного отсека и встает 95A/h аккумулятор. Поиск по форуму, ключевая фраза American Power Я же сказал - БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК! ![]() А с переделками - у меня самого стоит этот самый American Power на 95 Aч ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Андрей 55 |
Мне тут по осени предлагали 120А/ч в стандартном габарите, но подумал геныч не потянет.
![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
шадринск |
на спортаге стоит генератор 60 амперный фирмы MANDO РАЗБИРАЛ его весь сам перебивал подшипники так что его вполне хватает для заряда аккума заряд 14-6ть спокойна выдаёт на ближнем свете так что ненадо ничего думать сам хотел поставить от волги подходит к нам на 120 ампер но не стал там переделывать надо крепёж и проводку с клеммами
-------------------- калининград 2006-короткий
Panzer38 |
на спортаге стоит генератор 60 амперный фирмы MANDO ... Это на дизеле? ![]() ![]() ![]() А на бензинке стоит 70-ти амперный (КАЛ 2006-й год. бензин.) ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
609 |
Аккум - это ведро, соответствующего объема
Генератор - шланг, по которому в ведро наливается вода Мощность генератора - толщина шланга, по которому в ведро наливается вода При заводке машины определенное кол-во воды сливается Если ездить много, а глушить и заводиться редко - можно вместо ведра бочку поставить Все зависит от режима езды -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
oRDoSS |
Это все хорошо, но есть одно "но" и имя ему - лебедка. -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
Panzer38 |
Граждане!
![]() Давайте о лебедках и бочках - в других темах. Здесь вопрос был о ШТАТНЫХ генераторе и аккумуляторе. Вроде бы ответили. Так что, в принципе, тема исчерпана. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Аккум - это ведро, соответствующего объема Генератор - шланг, по которому в ведро наливается вода Мощность генератора - толщина шланга, по которому в ведро наливается вода При заводке машины определенное кол-во воды сливается Если ездить много, а глушить и заводиться редко - можно вместо ведра бочку поставить Все зависит от режима езды +100 ![]() Отличное объяснение отношений АКБ и генератора! Еще вопросы есть?! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
609 |
609 Это все хорошо, но есть одно "но" и имя ему - лебедка. Есть. Но опять же - вопрос режима. Одно дело подтащиться раз в год на рыбалке, другое дело пять километров болота на лебедке без коробки передач. В первом случае мощный генератор нахрен не нужен. При жестком использовании даже при генераторе 120А приходится периодически стоять и накачивать аккум, так как никакой генератор лебедку по току не потянет. Мощный аккумулятор позволяет дольше лебедиться, мощный генератор уменьшает время накачки аккума. Граждане! ![]() Давайте о лебедках и бочках - в других темах. Здесь вопрос был о ШТАТНЫХ генераторе и аккумуляторе. Вроде бы ответили. Так что, в принципе, тема исчерпана. ![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kupril |
Всем спасибо! я получил ответ на свой вопрос
Tesey78 |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 27-August 12 Пользователь №: 10,945 место дислокации: Москва, м.Каширская ![]() |
Господа, а какой все же емкости штатный аккумулятор? Какой ток и напряжение генератора? Обычно надо ли корректировать напряжение при установке Ака с большей емкостью. Если да, то как это сделать?
-------------------- (Калининградец Гранд 2003г.в.) |
Panzer38 |
Господа, а какой все же емкости штатный аккумулятор? Какой ток и напряжение генератора? Обычно надо ли корректировать напряжение при установке Ака с большей емкостью. Если да, то как это сделать? 1. Если мне память не изменяет, то на бензинках ставился ШТАТНЫЙ аккумулятор 54 Ач. ![]() А генератор - точно 70 Ампер (14 Вольт). 2. И еще раз - ПРИ УСТАНОВКЕ АККУМУЛЯТОРА БОЛЬШЕЙ ЕМКОСТИ (в пределах возможности установочной площадки под аккум) БОЛЬШЕ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО !!!! Только зимой пару раз его желательно иногда заряжать принудительно до полной емкости внешним зарядным устройством если каждый день на работу\с работы короткие поездки и сильные морозы. Все. Все остальное - от лукавого. НО это только для случая обычной "гражданской" эксплуатации машины. Безо всяких трофей, лебедок, люстр и т.д. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Текстовая версия | Сейчас: 11th August 2025 - 10:13 PM |
