| Anoby |
May 19 2014, 12:07 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 25-May 09 Пользователь №: 6,292 место дислокации: Брянск |
Приветствую братьев по разуму. Вопрос на засыпку)
Должен ли быть зазор между выжимным и лепестками корзины в сцеплениях наших машин? |
| Panzer38 |
May 19 2014, 12:20 PM
Приветствую братьев по разуму. Вопрос на засыпку) Должен ли быть зазор между выжимным и лепестками корзины в сцеплениях наших машин? В смысле - между выжимным подшипником и лепестками корзины? Судя по моей машине (Автоторовский Гранд 2006-го года) - не должно быть. Но может и быть. Проблема вся в том, что изначально, с завода, в узле стоял выжимной подшипник NTN. А он оказался на пару миллиметров "выше" чем все те, которые я видел после. Поэтому с новья зазора не было. А теперь, при установке любого другого подшипника - зазор есть. И сцепление постоянно немного "свиристит" (подшипник по лепесткам корзины) при НЕ нажатой педали сцепления. Езжу так уже четыре года. Нормально. P.S.: Можно, конечно, педаль подрегулировать и убрать этот зазор .... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Anoby |
May 19 2014, 12:50 PM
В смысле - между выжимным подшипником и лепестками корзины? Судя по моей машине (Автоторовский Гранд 2006-го года) - не должно быть. Но может и быть. Проблема вся в том, что изначально, с завода, в узле стоял выжимной подшипник NTN. А он оказался на пару миллиметров "выше" чем все те, которые я видел после. Поэтому с новья зазора не было. А теперь, при установке любого другого подшипника - зазор есть. И сцепление постоянно немного "свиристит" (подшипник по лепесткам корзины) при НЕ нажатой педали сцепления. Езжу так уже четыре года. Нормально. P.S.: Можно, конечно, педаль подрегулировать и убрать этот зазор .... Вот в чем и крамольная мысль. Поменял сцепление в сборе с выжимным на LUK. Очень порадовался легкой педали и четкостью работы нового сцепления. Главное пропал стук при переключении. А в купе с замененными втулками рычага КПП - вообще сказка Но не обошлось без маленькой ложки дегтя... появился описанный небольшой свист. Причем небольшое - касание ногой педали и он исчезает. Пустячек а неприятно ( Когда дефектовал родное сцепление, был удивлен проточке на лепистках корзины. И помня Вашу картинку с высотой выжимного, сравнил свои - визуальной разницы не заметил. Вот терь и вопрос - двигать выжимной к лепистакми или добиваться зазора |
May 19 2014, 01:01 PM
Думаю, не лучший вариант крутить подшипник постоянно, даже без нагрузки!
Свободный ход педали д.б. 8-18 мм. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Anoby |
May 19 2014, 01:56 PM
Думаю, не лучший вариант крутить подшипник постоянно, даже без нагрузки! Свободный ход педали д.б. 8-18 мм. Чем только обеспечить этот зазор.... возвратной пружины на рабочем цилиндре у нас нет. Единственный элемент в данном узле допускающий регулировки это шток на педали... пробывал подрегулировать - увеличить свободный ход - даже стало чуть хуже, видно чуть придавлена была, а ща свободна. |
May 19 2014, 04:00 PM
Чем только обеспечить этот зазор.... возвратной пружины на рабочем цилиндре у нас нет. Единственный элемент в данном узле допускающий регулировки это шток на педали... пробывал подрегулировать - увеличить свободный ход - даже стало чуть хуже, видно чуть придавлена была, а ща свободна. А наконечником (полусферой) рабочего цилиндра? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Anoby |
May 19 2014, 06:03 PM
| Anoby |
May 19 2014, 10:30 PM
Изучив повнимательнее букварь и осмотрев наглядное пособие я пришел к выводу что выжимной у наших машин при отпущенной педали прилегает к лепесткам корзины.
В рабочем цилиндре сцепления имеется пружина и при его установке шток изначально с усилием давит на вилку а значит и упирает выжимной на лепестки. А обратной оттягивающей назад пружины на рабочем цилиндре (например как в ниве) у нас нет. Отсюда и смею сделать вывод |
May 19 2014, 10:43 PM
К сожалению там нечем регулировать - шток с наконечником цельная деталь У меня был с накручиваемой полусферой. Изучив повнимательнее букварь и осмотрев наглядное пособие я пришел к выводу что выжимной у наших машин при отпущенной педали прилегает к лепесткам корзины. ... Тоже пришел к такому выводу. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 4th November 2026 - 10:09 AM |
