> Чистка воздушных каналов форсунок...
Messir
post May 20 2014, 08:57 AM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Ну вот честно - не нашел инфы по этому вопросу))) Суть же такова - разобрал рампу, вынул форсунки (состояние близкое к ужасному, походу с рождения их никто не вынимал), поставили на стенд, промыли... Топливные каналы промылись просто идеально, а вот воздушные забиты и не продуваются. Мастер, который мыл форсы, такую конструкцию видит второй раз в жизни, поэтому предложить ничего не смог. Конструкции форсы не знаю, поэтому с острыми предметами или химией в воздушный канал пока не совался..
Кто нить может что-то подсказать по этому поводу, плз? Чем можно промыть/прочистить воздушный канал и при этом не засрать топливный?))))))
post May 20 2014, 09:02 AM
Две дырочки по центру форсунки это и есть ДВА !!! топливных канала!
Воздушный, так сказать "канал" - это кольцевая щель в торце форсунки !
Чтобы ее забить это надо форсунку в гудрон опустить и там оставить.
Messir
post May 20 2014, 09:11 AM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Ну вот мне наверное нехрен больше делать и я фантазиями народ отвлекаю... Речь и идет о кольцевой щели в торце форсунки и воздушном штуцере сбоку. Возможно у нас и гудрон вместо бензина, но не продувается воздух через штуцер, хоть убей. Ни с открытым топливным каналом, ни с закрытым(((
post May 20 2014, 10:18 AM
Насколько я помню, там не кольцевая щель, а четыре маленьких отверстия во внешнем кольце.
Думаю, не сложно было бы прочистить этот воздушный канал с помощью очистителя карбюратора и ручного насоса. Повредить форсунку при этом, считаю, невозможно.
Единственно, проверить воздействие очистителя на пластик форсунки, потому что он содержит растворитель типа ацетон.
Garrykon
post May 20 2014, 10:28 AM
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Несколько дней отмачивания в очистителя двигателя, периодически подсоединял балон с очистителем карбюратора к выходу форсунки.
Вход зажимаешь пальцем, подаешь напряжение, как стало брызгать из воздушного канала - операцию заканчиваем.
Из четырех форсунок в одной был забит полностью, после процедур все стали брызгать. Никакими механичскими способоми думаю лучше даже не пробовать. Убьешь форсунку.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
Messir
post May 20 2014, 11:47 AM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Т.е воздух открывается синхронно с топливом, я так понимаю? Следовательно на стенде если на воздушный патрубок подавать промывочный состав, то должно пшикать из воздушных сопел?
Понятное дело - предварительно отмачивать надо... С жидкостью для отмачивания уже понятнее)))
Аааа, разобрался, сам дурак)))) Т.е карбклинер подаем навстречу, от выхода к входу...
snanislav
post May 20 2014, 12:43 PM
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
[quote name='Messir' date='May 20 2014, 10:47 AM' post='356566']
Слава ! воздушный канал никак не задействован с топливным. У меня старые валяются. Воздух продувается всегда.
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
post May 20 2014, 03:38 PM
Не правильно понимаешь! А snanislav правильно понимает! Там отдельный воздушный канал.
Тоже не правильно! Навстречу - это мазохизм! Карбклинер вдувать в штуцер.
Garrykon
post May 20 2014, 03:51 PM
Насчет связанности топливного и воздушного канала получается наврал, память уже подводит))
А насчет мазохизма - не понял.В чем мазохизм-то??
Я когда сеточку из форсунки выковыривал, видать какая-то соринка попала внутрь, форсунка начала лить в закрытом состоянии. Вылечилось именно подключением карбклинера в обратном направлении.
Да и в случае с воздушным каналом форсунки - какой смысл загонять всю сажу,копоть и что там еще отложилось на стенках канала, внутрь форсунки?Если канал совсем не продувается, значит каки там ого-го набилось.Не лучше-ли это вымыть "обратным течением"?
post May 20 2014, 05:24 PM
.. кстати, в багажнике форсунка новая лежит.... пойду, посмотрю rolleyes.gif
post May 20 2014, 08:25 PM
Отверстия снаружи очень маленькие. Через них до грязи внутри долго доходить будет.
Текстовая версия Сейчас: 16th October 2025 - 04:07 AM
