RASH |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 195 Регистрация: 26-July 11 Пользователь №: 9,765 место дислокации: Тульская обл. г.Новомосковск ![]() |
Всем привет!!! Вот и меня постигла недавно участь умершего бензонасоса ( странно что так резко умер)...Предыстория - было где-то меньше пол бака бензина с постоянной заправки в городе, поехал в Тулу и запрвился Шеллом 92 до полного, бензин дороже обычного и по качеству по отзывам лучше,(у знакомого лансер 10 и только на этом бензине(правда 95)машина летает). Поездил по Туле, машину глушил несколько раз-заводил все было ОК...Утром на работу, завелась как всегда с пол тыка, выезжаю на дорогу, машина НЕ ЕДИТ... при нажатии на газ пердит, пыхтит, стреляет в воздухан и глушак, но если постепенно давить на газ разгоняется потихоньку, а только газ в пол и все...Сразу сел за читку форума, искатал этот бак, залил 95, потом пульсар на ТНК, пробовал ездить без воздухана, без ДМРВ, но результат все тот-же. Все ставлю в гараж на прикол и сразу проверка бензонасоса и вот 2 кг на холостом, а при прогазовке и того меньше...Рискнул и купил 10ный БОШ, а менять на Гранде только со снятием бака, без ямы лежа под машиной...Поменял насос, заодно и воздушный фильтр, выезжаю, а результот ТОТ ЖЕ...Манипуляции с датчиками не помогли...Решил заменить свечи(предыдущие отходили тыщ 20), а заодно и промыть форсунки...Все после этого машинка поехала как надо...
-------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Гранд 2001, МКПП, Кал... |
Виктор |
Всем привет!!! Вот и меня постигла недавно участь умершего бензонасоса ( странно что так резко умер)...Предыстория - было где-то меньше пол бака бензина с постоянной заправки в городе, поехал в Тулу и запрвился Шеллом 92 до полного, бензин дороже обычного и по качеству по отзывам лучше,(у знакомого лансер 10 и только на этом бензине(правда 95)машина летает). Поездил по Туле, машину глушил несколько раз-заводил все было ОК...Утром на работу, завелась как всегда с пол тыка, выезжаю на дорогу, машина НЕ ЕДИТ... при нажатии на газ пердит, пыхтит, стреляет в воздухан и глушак, но если постепенно давить на газ разгоняется потихоньку, а только газ в пол и все...Сразу сел за читку форума, искатал этот бак, залил 95, потом пульсар на ТНК, пробовал ездить без воздухана, без ДМРВ, но результат все тот-же. Все ставлю в гараж на прикол и сразу проверка бензонасоса и вот 2 кг на холостом, а при прогазовке и того меньше...Рискнул и купил 10ный БОШ, а менять на Гранде только со снятием бака, без ямы лежа под машиной...Поменял насос, заодно и воздушный фильтр, выезжаю, а результот ТОТ ЖЕ...Манипуляции с датчиками не помогли...Решил заменить свечи(предыдущие отходили тыщ 20), а заодно и промыть форсунки...Все после этого машинка поехала как надо... Только не надо говорить, что насос зря заменил! Все закономерно! От грязи сдох насос и забило форсунки! Вот и "сюрприз"! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
RASH |
Только не надо говорить, что насос зря заменил! Все закономерно! От грязи сдох насос и забило форсунки! Вот и "сюрприз"! Я про зря не говорил,(насос выдавал меньше 2 очков), бак пластик и внутри все было чисто, даже сеточка... -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Виктор |
Я про зря не говорил,(насос выдавал меньше 2 очков), бак пластик и внутри все было чисто, даже сеточка... А я и не наезжал! ![]() ![]() Однако замена ТОЛЬКО насоса не решила проблему! Пластмассовый бак не ржавеет! Значит грязь в топливе! Форсунки сами втихоря не испражняются! ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
SAVant |
О! прям мои симптомы + ошибки сыпет то на бедную, то на богатую
![]() Но нас так просто не взять! Лючок давно пилен, 10 бензонасос сдохший на полочке стоит(1 шт), видать аналог померать собрался. Некогда все, да и монометр хочется кашерный вкорячить, что-бы не прыгать с бубном потом (один уже ставил, но он зараза не бензостойкий оказался и корпус потек ![]() -------------------- |
RASH |
А я и не наезжал! ![]() ![]() Однако замена ТОЛЬКО насоса не решила проблему! Пластмассовый бак не ржавеет! Значит грязь в топливе! Форсунки сами втихоря не испражняются! ![]() Ну насчет топлива не возражаю...все возможно -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Butafor |
Только вот в сотый раз пишу что по производительности 10-ого насоса не хвататет и он очень быстро помирает... и будет опят сюрприз... 110 литров нужна производительность... если из боша то такой насос это от уаз патриот
RASH |
Только вот в сотый раз пишу что по производительности 10-ого насоса не хвататет и он очень быстро помирает... и будет опят сюрприз... 110 литров нужна производительность... если из боша то такой насос это от уаз патриот У меня стоял БОШ 0 580 453 449 с производительностью 75лит, а 10-й 0 580 453 453 - 60 литров, поездим-посмотрим... -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Ермыч |
Только вот в сотый раз пишу что по производительности 10-ого не хвататет и он очень быстро помирает... и будет опят сюрприз... 110 литров нужна производительность... если из боша то такой насос это от уаз патриот А какой каталожный номер патриотовского насоса? Он что встаёт в Спортаж как родной? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Messir |
А какой каталожный номер патриотовского насоса? Он что встаёт в Спортаж как родной? Если у меня правильно все записано, то 0580454001 (производительность 130л вроде как) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
mike482 |
Если у меня правильно все записано, то 0580454001 (производительность 130л вроде как) судя по каталогу давление 300kPa и производительность 110 литров в час применимость каталог тут стр 40 -------------------- Там где Opirus не пройдет,
709 |
А какой каталожный номер патриотовского насоса? Он что встаёт в Спортаж как родной? 0 580 454 001-встаёт как родной-у меня такой стоит ![]() -------------------- |
korol |
я себе поставил ЭРА, кстати встает и на спортажи и на другие внедороги типо пандфандера
709 |
а мне не понятно что вы все за производителя думать пытаетесь и что-то внедрять с другими параметрами ![]() Вопрос неуместен...к примеру,установка большей резины -не рекомендованная производителем ![]() ![]() -------------------- |
Messir |
а мне не понятно что вы все за производителя думать пытаетесь и что-то внедрять с другими параметрами ![]() А что тут думать? Если имеется девайс, который по параметрам превосходит заявленный производителем, почему его не поставить? Вот, например, свечи. Производителем рекомендованы NGK BKR6E-11, претензий к ним нет, работают отлично. Но вот недавно нахаляву достались свечи BERU UXF 79, поставил... По бортовику налицо экономия в районе 1,2-1,5 литра на 100км. И движок стал помягче работать. Просто в эпоху создания наших пепелацев о новых моделях просто не знали. Но это не значит. что их не следует использовать... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
709 |
MaxNsk |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 38 Регистрация: 30-December 12 Пользователь №: 11,439 место дислокации: Новосибирск ![]() |
Всем привет! Не знал где спросить решил написать сюда. Бензонасос бош от ваз 2110 подходит к спортажам? Давление литры в час все одинаково?
Вчера решил поменять бензонасос купил какоито вебер воткнул его машинка полетела и тут же заглохла завилась с наката проехала еще с пол киллометра и снова глохнет и так второй день на работу сегодня с горем пополам доехал ![]() |
mike482 |
Всем привет! Не знал где спросить решил написать сюда. Бензонасос бош от ваз 2110 подходит к спортажам? Давление литры в час все одинаково? Вчера решил поменять бензонасос купил какоито вебер воткнул его машинка полетела и тут же заглохла завилась с наката проехала еще с пол киллометра и снова глохнет и так второй день на работу сегодня с горем пополам доехал ![]() подходит, но как написано парой постов выше у этого насоса крайне малая производительность -------------------- Там где Opirus не пройдет,
MaxNsk |
В общем мужики помогите советами, я в тупике! Съездил купил бошавский насос поставил и та же беда
![]() Неделю назад был откапитален двигун, форсунки снимал возил на стенд все без отклонений. |
mike482 |
В общем мужики помогите советами, я в тупике! Съездил купил бошавский насос поставил и та же беда ![]() Неделю назад был откапитален двигун, форсунки снимал возил на стенд все без отклонений. а на холостых молотит без сбоев? судя по тому что вся беда после прогрева может что то недотянули и при прогреве начинает воздух сосать сильно? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Текстовая версия | Сейчас: 29th July 2025 - 12:24 AM |
