> Резко умер бензонасос, и последствия...
RASH
post May 20 2014, 03:54 PM
Пользователь №: 9,765
место дислокации: Тульская обл. г.Новомосковск
Всем привет!!! Вот и меня постигла недавно участь умершего бензонасоса ( странно что так резко умер)...Предыстория - было где-то меньше пол бака бензина с постоянной заправки в городе, поехал в Тулу и запрвился Шеллом 92 до полного, бензин дороже обычного и по качеству по отзывам лучше,(у знакомого лансер 10 и только на этом бензине(правда 95)машина летает). Поездил по Туле, машину глушил несколько раз-заводил все было ОК...Утром на работу, завелась как всегда с пол тыка, выезжаю на дорогу, машина НЕ ЕДИТ... при нажатии на газ пердит, пыхтит, стреляет в воздухан и глушак, но если постепенно давить на газ разгоняется потихоньку, а только газ в пол и все...Сразу сел за читку форума, искатал этот бак, залил 95, потом пульсар на ТНК, пробовал ездить без воздухана, без ДМРВ, но результат все тот-же. Все ставлю в гараж на прикол и сразу проверка бензонасоса и вот 2 кг на холостом, а при прогазовке и того меньше...Рискнул и купил 10ный БОШ, а менять на Гранде только со снятием бака, без ямы лежа под машиной...Поменял насос, заодно и воздушный фильтр, выезжаю, а результот ТОТ ЖЕ...Манипуляции с датчиками не помогли...Решил заменить свечи(предыдущие отходили тыщ 20), а заодно и промыть форсунки...Все после этого машинка поехала как надо...
Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Гранд 2001, МКПП, Кал...
post May 20 2014, 04:08 PM
Только не надо говорить, что насос зря заменил!
Все закономерно! От грязи сдох насос и забило форсунки! Вот и "сюрприз"!
RASH
post May 20 2014, 04:21 PM
Я про зря не говорил,(насос выдавал меньше 2 очков), бак пластик и внутри все было чисто, даже сеточка...
post May 20 2014, 08:30 PM
Однако замена ТОЛЬКО насоса не решила проблему!
Пластмассовый бак не ржавеет! Значит грязь в топливе! Форсунки сами втихоря не испражняются! smile.gif
SAVant
post May 20 2014, 10:01 PM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Но нас так просто не взять!
Лючок давно пилен, 10 бензонасос сдохший на полочке стоит(1 шт), видать аналог померать собрался.
Некогда все, да и монометр хочется кашерный вкорячить, что-бы не прыгать с бубном потом (один уже ставил, но он зараза не бензостойкий оказался и корпус потек 1111480105.gif ), уж больно удобно.
Все мои похождения у блохе
RASH
post May 21 2014, 12:01 AM
Ну насчет топлива не возражаю...все возможно
Butafor
post May 21 2014, 10:12 AM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Только вот в сотый раз пишу что по производительности 10-ого насоса не хвататет и он очень быстро помирает... и будет опят сюрприз... 110 литров нужна производительность... если из боша то такой насос это от уаз патриот
RASH
post May 21 2014, 10:55 AM
У меня стоял БОШ 0 580 453 449 с производительностью 75лит, а 10-й 0 580 453 453 - 60 литров, поездим-посмотрим...
Ермыч
post Jun 3 2014, 02:54 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Butafor @ May 21 2014, 10:12 AM) *
Только вот в сотый раз пишу что по производительности 10-ого не хвататет и он очень быстро помирает... и будет опят сюрприз... 110 литров нужна производительность... если из боша то такой насос это от уаз патриот
А какой каталожный номер патриотовского насоса? Он что встаёт в Спортаж как родной?
Messir
post Jun 3 2014, 03:31 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Если у меня правильно все записано, то 0580454001 (производительность 130л вроде как)
mike482
post Jun 3 2014, 03:54 PM
Пользователь №: 4,826
судя по каталогу давление 300kPa и производительность 110 литров в час
применимость
каталог тут стр 40
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Jun 3 2014, 04:03 PM
post Jun 3 2014, 04:52 PM
я себе поставил ЭРА, кстати встает и на спортажи и на другие внедороги типо пандфандера
post Jun 3 2014, 04:59 PM
Цитата(-Pyrethrum- @ Jun 3 2014, 04:10 PM) *
а мне не понятно что вы все за производителя думать пытаетесь и что-то внедрять с другими параметрами B200.gif
Вопрос неуместен...к примеру,установка большей резины -не рекомендованная производителем smile.gif и тд и тп.....так что и ты к этим всем(думающим за производителя) относишься тоже biggrin.gif
Messir
post Jun 3 2014, 06:10 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
А что тут думать? Если имеется девайс, который по параметрам превосходит заявленный производителем, почему его не поставить? Вот, например, свечи. Производителем рекомендованы NGK BKR6E-11, претензий к ним нет, работают отлично. Но вот недавно нахаляву достались свечи BERU UXF 79, поставил... По бортовику налицо экономия в районе 1,2-1,5 литра на 100км. И движок стал помягче работать. Просто в эпоху создания наших пепелацев о новых моделях просто не знали. Но это не значит. что их не следует использовать...
post Jun 3 2014, 07:35 PM
Цитата(-Pyrethrum- @ Jun 3 2014, 07:22 PM) *
MaxNsk
post Jul 9 2014, 02:02 PM
Пользователь №: 11,439
место дислокации: Новосибирск
Всем привет! Не знал где спросить решил написать сюда. Бензонасос бош от ваз 2110 подходит к спортажам? Давление литры в час все одинаково?
Вчера решил поменять бензонасос купил какоито вебер воткнул его машинка полетела и тут же заглохла завилась с наката проехала еще с пол киллометра и снова глохнет и так второй день на работу сегодня с горем пополам доехал smile.gif Это проблема насоса? Или плохой контакт может быть? При чем едет она после прогрева с утра минут 10 без проблем потом начинается эта котовасия.
mike482
post Jul 9 2014, 02:57 PM
подходит, но как написано парой постов выше у этого насоса крайне малая производительность
MaxNsk
post Jul 9 2014, 05:42 PM
В общем мужики помогите советами, я в тупике! Съездил купил бошавский насос поставил и та же беда sad.gif Симптомы такие: Завел поехал едит идеально проходит 5-10 минут движение машина хорошенько прогревается и начинает глохнуть катишься накатом газ в полу и через некоторое время заводится и полетела так метров 500 потом снова глохнет и все так до без конечности. Что это может быть? Поменял уже два насоса, на старом насосе она не глохла, но зато ехала так как будто камаз сзади на прицепе, ей до отвалу а она еле еле.
Неделю назад был откапитален двигун, форсунки снимал возил на стенд все без отклонений.
mike482
post Jul 9 2014, 05:55 PM
а на холостых молотит без сбоев?
судя по тому что вся беда после прогрева может что то недотянули и при прогреве начинает воздух сосать сильно?
Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 04:29 PM
