| _JJ |
Jun 15 2012, 04:00 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 15-November 10 Из: Беларусь Пользователь №: 8,704 место дислокации: Hrodna |
Вопрос такой как отличить LSD задний мост от обычного?
Где то читал что нужно вывесить задний мост и покрутить колесо, если вторее будет крутится в ту-же сторону - значит в редукторе стоит дифферниал повышенного трения, если второе будет крутится в противоположную сторону то мост обычный. Когда менял сальник хвостовика, сделал у себя такой тест, крутится в том же направлении. Наклейки на мосту указывающей на LSD нет, по вину не пробъешь, мост с разборки. -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/ |
Jun 15 2012, 04:04 PM
Вот так и отличить как ты написал.
Еще лучше - снять редуктор и посмотреть на блок сателлитов. Кста, в LSD надо другое масло... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Александр 533 |
Jun 15 2012, 04:27 PM
Вот так и отличить как ты написал. Еще лучше - снять редуктор и посмотреть на блок сателлитов. Кста, в LSD надо другое масло... 2 кста - если заливал обычное трансмиссионное - LSD накрылся. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| _JJ |
Jun 15 2012, 04:37 PM
2 кста - если заливал обычное трансмиссионное - LSD накрылся. Я пока проехал 200км может еще не успел. Пишут что LSD масло отличается только присадками. И обычное масло залитое в LSD мост может навредить только при длительной эксплуатации (хотя это про тойоту пишут) -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
Jun 15 2012, 04:48 PM
Пишут что LSD масло отличается только присадками. И вязкостью. Оно обычно 85w140 супротив стандартных 85w90 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| _JJ |
Jun 15 2012, 04:52 PM
Вот к стати видео как оно гребет...
http://youtu.be/Cooy5B2oAds PS После работы побегу в магазин за LSD маслом. -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
| Александр 533 |
Jun 16 2012, 12:34 PM
Вот к стати видео как оно гребет... http://youtu.be/Cooy5B2oAds PS После работы побегу в магазин за LSD маслом. Там не вязкость всё портит, там МАСЛО трансмиссионное портит диски (они засаливаются безвозвратно). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| oRDoSS |
Jun 17 2012, 03:39 AM
Вот это засада!
У меня как раз LSD и сервисмены которые по корейцам специализируются у нас, налили туда 80w90. Проехал уже пару тысяч на нем. Мне можно выкидывать дифф? Или просто поменять масло? Кстати в ФАКе, по ссылке указано 80w90, так что прочитав там про 80w90 и не думал волноваться - до сегодняшнего дня. -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
| Александр 533 |
Jun 17 2012, 11:25 PM
Вот это засада! У меня как раз LSD и сервисмены которые по корейцам специализируются у нас, налили туда 80w90. Проехал уже пару тысяч на нем. Мне можно выкидывать дифф? Или просто поменять масло? Кстати в ФАКе, по ссылке указано 80w90, так что прочитав там про 80w90 и не думал волноваться - до сегодняшнего дня. Вообще то - положено заливать LSD-масла для самоблокирующихся дифференциалов, API GL-5 SAE 75W-90. Как пример того, что из них у нас реально продается, можно привести Castrol SAF-XJ 75W140, Castrol HYPOY LS 90, BP LIMSLIP 90, Liqui Moly LS1409/1410 85W90 -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| _JJ |
Jun 18 2012, 09:17 AM
Я себе залил Castrol SAF-X
На банке вязкости не написанно но комп выдает 75W-140 На этикетке написанно что универсальноя и для мостов с LSD и для обычных. Другого просто не нашел, продовец сказал что это на полке пару лет пылилось. Зато и цена смешная... -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
| Александр 533 |
Jun 18 2012, 09:26 AM
Я себе залил Castrol SAF-X На банке вязкости не написанно но комп выдает 75W-140 На этикетке написанно что универсальноя и для мостов с LSD и для обычных. Другого просто не нашел, продовец сказал что это на полке пару лет пылилось. Зато и цена смешная... Покатайся недельку и напиши, что там с редуктором. Его проверить конечно хорошо бы, вдруг заработает - тогда ты на гололёде король. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| _JJ |
Jun 18 2012, 10:09 AM
Покатайся недельку и напиши, что там с редуктором. Его проверить конечно хорошо бы, вдруг заработает - тогда ты на гололёде король. Мой работал хотя и проехал 200-300км на 75W90 и до этого сальник тек, я доливал в сумме где то 0.5л 75W90 и так ездил около 1000км. На гололеде к стати при трогании все равно жопу сносило, резина правда была АТ. А в грязи, если заболоченные участки брать ходом, то реально помогало. Если сравнивать с нивой на той же резине. -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
Jun 18 2012, 10:22 AM
Я себе залил Castrol SAF-X На банке вязкости не написанно но комп выдает 75W-140 На этикетке написанно что универсальноя и для мостов с LSD и для обычных. Другого просто не нашел, продовец сказал что это на полке пару лет пылилось. Зато и цена смешная... Я это же масло залил еще несколько лет назад. LSD до сих пор отлично работает! Тогда тоже забрал в магазине запылившуюся банку. Обрадовал продавца. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| korsar_ |
May 20 2014, 11:49 AM
Поставил себе LSD диф., доволен что слон, по зиме его частенько не хватало но и летом без включения передка (надо выйти открутить крышечьки на хабах, выкрытить блокировку, закрутить крышечку, и так с двух сторон) сильно выручает на пересеченке, где раньше под горку на травке одним колесом шлифовал теперь уверенно выезжает. масло залил 80W90 LS Mannol, взял разливное 1.5л
May 20 2014, 04:00 PM
Поставил себе LSD диф., доволен что слон, по зиме его частенько не хватало но и летом без включения передка (надо выйти открутить крышечьки на хабах, выкрытить блокировку, закрутить крышечку, и так с двух сторон) сильно выручает на пересеченке, где раньше под горку на травке одним колесом шлифовал теперь уверенно выезжает. масло залил 80W90 LS Mannol, взял разливное 1.5л Не подходящее масло! Это масло для обычных гипоидных передач. Для LSD должно быть специальное масло, например, CASTROL HYPOY LS 90, Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140, Ликви Моль LS 85W-90 или LS 75W-140. У Маннол нет такого масла. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Garrykon |
May 20 2014, 04:24 PM
Есть такое http://www.mannol.de/ru/?action=accessory_...oid+LSD+85W-140
Как раз в бочках. Может его korsar и купил. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
| Panzer38 |
May 20 2014, 05:27 PM
Не подходящее масло! Это масло для обычных гипоидных передач. Для LSD должно быть специальное масло, например, CASTROL HYPOY LS 90, Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140, Ликви Моль LS 85W-90 или LS 75W-140. У Маннол нет такого масла. Тогда что значат буквы LS в названии?? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
May 20 2014, 05:53 PM
Есть такое http://www.mannol.de/ru/?action=accessory_...oid+LSD+85W-140 Как раз в бочках. Может его korsar и купил. У меня такое залито -------------------- |
| Tuc |
May 20 2014, 06:50 PM
| Petroskoi |
May 20 2014, 07:36 PM
| Текстовая версия | Сейчас: 12th May 2026 - 08:53 AM |
